motor nuevo pierde aceite
  • motor nuevo pierde aceite
    antes de nada ronda para todos,,,muy buenas compañeros,creo que tengo un problemilla,,ase dos dias compre un parsun 4 cv de 4 tiempos,fui a recogerlo a la nautica,el motor venia en su caja y cuando lo sacaron para probarlo y comprobar sus niveles se vio que estava manchado de aceite y me dijeron que eso era del trasporte pero que no habia problema,lo arrancaron,lo probaron y el motor va bastante bien,,me metieron el motor en el maletero para llevarmelo a casa y cuando llego al sacarlo del maletero estava todo pringado de aceite y lo e estado obserbando al otro dia y al estar de pie en el caballete no tira aceite,llamo y me dicen que es normal que tire aceite al estar el motor tumbado por el desplazamiento,,,mi pregunta es la siguiente:::alguien puede decirme si es normal que el motor tire aceite por estar tumbado para el desplazamiento???necesito alguien que me diga algo porque yo de esto ni papa...un saludo...
    Re: motor nuevo pierde aceite
    Los fuera de borda de cuatro tiempos tienen una posición de transporte, no los puedes tumbar de cualquier manera porque se les sale el aceite por el respiradero del motor. Fíjate en el manual o en el propio motor (porlo general tiene unas pegatinas). El Parsun se debe dejar apoyado sobre el mando del gas si no me equivoco...
      Respuesta: motor nuevo pierde aceite
      Los fuerabordas modernos suelen tener un lado del que se pueden tumbar sin perder aceite, los parsun en concreto no lo se. Mira el manual del motor.
        Cada motor fb, para su transporte recomienda una posición. El tohatsu 2,5 que tengo ahora se transporta con la caña apoyada en el suelo dejando la hélice para arriba y apoyada la cabeza del fb con la zona donde está el cable de arranque. Tuve un Yamaha 8 cv que se transportaba echado sobre el lateral donde estaba el mango de gobierno del fb....Seguramente en las instrucciones del que compraste venga la recomendación de posición para transporte.
        Algo puede perder si lo colocas mal. Mira las instrucciones y si en su posición de trabajo (vertical ) no te pierde; miraría nivel de aceite y no me preocuparía mucho más.Claro,siempre que hayan sido una gotas lo que has perdido.
          buenos dias compañeros,como es muy temprano para unas rondas estais invitados a un cafelito,,jejejee,,bueno yo la verdad es que me asuste cuando vi aceite tirado,pero el caso es que no tiro unas gotas,estaba impregnado todo y sin embargo cuando llegue a casa lo limpie todo muy bien para obserbarlo al otro dia y lo puse en pie en su soporte que me hicieron y no tira aceite,,entonces no se si llevarlo para que lo revisen o esperar en estos dias que caiga el poniente para salir a probarlo a la mar para ver si navegando va bien o tira algo,,porque el motor todavia no lo e estrenado,,gracias por vuestros comenterios y un saludo
            Es normal que tire un poco de aceite por la posición del motor.
            No le des más vueltas y disfrutalo.
              lo que dices es normal.A mi me paso el otro dia con un honda de 8cv 4t al bajarlo del baco para que se lo llevara el mecanico lo pusimos en la posicion que no tocaba y salio bastante aceite asique no te asustes y haz caso de lo que te lo que te han dicho de mirarle el nivel
                antes de arrancarlo, corrige el nivel, a ver si lo vas a estrenar a lo grande sin aceite suficiente.
                  muchas gracias a todos por vuestras respuestas y animos que me habeis dado,por cierto he mirado el manual y dice que la pocision del motor para su traslado es en pocision vertical y se ve una foto que sale el motor tumbado con la helice hacia arriba,,bueno entonces a disfrutarlo los dias que vengan bueno,,,,ahhh por cierto ya es hora de unas birras,ronda para todos
                    Hola:
                    Puede que no te arranque al haberse llenado el carburador de aceite por llevarlo en la posición incorrecta.
                    Saludos y rondas.
                      Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
                      Hola:
                      Saludos y rondas.
                      hola bordobueno,si fuese asi que es lo que tendria que hacer..un saludo
