"Si ambas luces de un vapor"... ¡en inglés!
  • "Si ambas luces de un vapor"... ¡en inglés!
    Acabo de descubrir que esos tradicionales versos que describen las luces de navegación y las reglas de preferencia ("Si ambas luces de un vapor / Por la proa has avistado / ...", que muchos conocemos) tienen su versión en inglés y que además, es muy similar a su equivalente español (solo como curiosidad, lo he encontrado en el grupo de "Innombrables" del Facebook):
    (1.) Two Steam Ships meeting.
    When both side-lights you see ahead —
    Port your helm and show your RED.
    (2.) Two Steam Ships passing.
    GREEN to GREEN — or, RED to RED —
    Perfect safety — go ahead!
    (3.) Two Steam Ships crossing.
    Note. — This is the position of greatest danger; there is nothing for it but good look-out, caution and judgment.
    If to your starboard RED appear,
    It is your duty to keep clear;
    To act as judgment says is proper;
    To Port — or Starboard — Back — or Stop her!
    But when upon your Port is seen
    A Steamer's Starboard Light of GREEN,
    There's not so much for you to do,
    For GREEN to Port keeps clear of you.
    (4.) All Ships must keep a good look-out, and Steam Ships must stop and go astern, if necessary.
    Both in safety and in doubt
    Always keep a good look-out;
    In danger, with no room to turn,
    Ease her, Stop her, Go astern.
    —Thomas Gray, Rule of the Road at Sea, 1867
    Re: "Si ambas luces de un vapor"... ¡en inglés!
    Muy curioso y bueno el apunte.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Sería interesante saber si ambas versiones se desarrollaron de forma independiente, o bien si una de ellas es una traducción / adaptación de la otra...
        En algún sitio vi que atribuian los versos de la versión española a Thomas Gray.
          Entonces, la versión española sería una adaptación de la inglesa.
          No sé quien sería el traductor / adaptador, pero hizo un excelente trabajo.
            Nótese que en esa época se daban las órdenes de timón como "helm", o sea, caña: when both side lights you see ahead / port your helm and show your red.
            Literalmente" cuando ambas luces ves delante, a babor tu caña y enseña tu rojo"
            Es decir, para caer a estribor se mete caña a babor o timón a estribor. De ahí la curiosa orden del oficial del Titanic en la película: ¡todo a estribor!
