Remedio para el mareo
    Re: Remedio para el mareo
    Hola compañeros.
    yo me mareaba como un gusano y un hombre curtido en un pesquero me dijo que de lo mejor que en su vida habia visto es desayunar un bocadillo de anchoas saladas y algo de bebida pero poca.creo que el truco esta en comer algo salado ya que te sube la tension arterial y eso evita el mareo.
    Tambien lo pruebo con otra gente con la escusa de almorzar y que no lo pasen mal.
    yo lo hago siempre que voy a navegar y es mano de santo.
      Un remedio muy bueno para cuando ya tienes alguien mareado son las barritas del vicks spray nasal, un fuerte chupinazo por cada lado de la nariz y mano de santo, siempre lo llevo en el barco.
      Yo llevo una barrita de esas y na de na.
      o que ten cu ten medo
        Lo que mejor va antesde subir a bordo, es tomarte una copita de ron tostado no blanco, de verdad es espectacular, solo una.
        comprobado a todo el mundo que a navegado conmigo, mujeres incluidas
        que no provaban el alcohol. a los niños darles chuches saladas y algo con que entretenerse, y a NAVEGAR.
          me pasó en alguna ocasión el llevar en el barco a gente que se mareaba, y con la biodramina funcionaba bien. En una ocasión, dos amigos (chica y chico), los cuales eran propensos, se tomaron la biodramina, pero también llevaban una gran cantidad de alcohol en sangre, y se ve que les anuló el efecto de la medicina, y lo pasaron de pena.
          A mi querido padre, el cual estuvo embarcado en su juventud, le curó las vomiteras cuando llegó a ciudad del cabo , y nunca más le volvieron a dar, se ve que uno también endurece y se cura.
          esta sin biodramina, para no mezclar.
            Ese producto de homeopatía funciona... pero no más que cualquier efecto placebo... Y es que no se le puede pedir mucho más al agua con azúcar.
            Precisamente el otro día repetían en TV3 un programa de Thalassa sobre el mareo. Y salía un alto mando de la marina francesa que decía más o menos que rechazaban a los nuevos incorporados que no se mareaban nunca siquiera con un ligero malestar... por no ser normal y revelar que alguna manera podría haber un problema subyacente en el oído interno...
              Hace años, yo tenía muchos problemas con los mareos, vamos era pisar el barco y ya estaba mareado. Imaginaros una travesía desde Canarias a Cadiz todos los días mareado......... Bueno pues el remedio se llama Transderm Scop y son unos parches que se ponen detras de la oreja, duran 72 horas y garantizado que no te mareas. El problema es que en España no los hay en las farmacias y hay que traerlos de fuera ( yo las compré en Alemania ) son un poco caros, unos 30 € por una caja de cuatro parches. Te lo pones unas
              horas antes de embarcar, los quitas para ducharte y te pones el mismo una vez bien seco.
                  Originalmente publicado por EL GENERAL Ver Mensaje
                  Lo más eficaz contra el mareo, es tomarse un quinto de Estrella de Levante antes de subir al barco. A la media hora te tomas otro y ya no te mareas.
                  Lo demás, son mariconadas.
                  Machote !!!
                  Somos
                  como esos viejos árboles
                  batidos por el viento
                  que azota desde el mar.
                  José Antonio Labordeta.
                  Y si quieres escucharla, pincha abajo
                    Pues como probado médicamente y con resultados contrastados hay pocas cosas
                    El Stugeron, Dogmatil, Torecan y similares sedantes vestibulares
                    Los antiH1 como la biodramina
                    Y sobre todo, la escopolamina en parche, que quizá es el más efectivo de todos, lo malo es que no está comercializado en España. Lo vebden en las farmacias andorranas.
                    Con la precaución de aplicarlos con suficiente antelación, al menos una hora antes.
                    Y considerar que los vértigos y el mareo en general tiene un alto componente psicológico. Por eso funcionan medidas que aparentemente suenan a peregrinas o folclóricas (esparadrapos en el ombligo, llevar un corcho en la mano, remedios homeopáticos, etc.). Por ello, cualquier medida que recomendemos a nuestros tripulantes, hemos de darla con una fuerte dosis de convencimiento. Quien la tome debe de creer que le hará efecto, sin dudarlo.
                      Originalmente publicado por Asclepio Ver Mensaje
                      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                        Pues yo, a parte de curtirme navegando todo lo que puedo, lo que hago es buscar el "sitio estrategico" de cada barco. Normalmente es cerca del tambucho. Si noto algun sintoma de mareo, me siento en el " sitio estrategico" mirando a proa el horizonte y en dos minutos se me pasa.
                        En cada barco es diferente y buscarlo es la gracia del asunto. Supongo que todo ello debe tener toneladas de efecto placebo.
                        Tonitutusaus
                          El que yo suelo usar cuando embarco algun propenso, es ponelo lo mas en el centro del barco posible, simplemente es porque es donde menos se valancea .
                          Tambien ayuda hacerle mirar a un punto lejano en el horizonte, y tenerlo entretenido, generalmente a los niños basta con hacerles un examen sobre donde se encuentra babor y estribor, donde estan la proa y la popa, los puntos cardinales.... eso los distrae y se olvidan del mareo.
                          Los adultos son mas dificiles de distraer...
                          La biodramina con cafeina tambien funciona , y mas si se acompaña de estos truquillos.
                          En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                          Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                          La carta esferica.
                          Arturo Perez Reverte.
                          www.posadarosalia.com
                          EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                            Buena info, pero cuidado con usar medicamentos que no solo están indicados para el vértigo, algunos están indicados en depresiones, demencia senil...
                            Yo soy de la opción de la Biodramina con cafeína media horita antes de salir, llevar las pulseras en el barco para los amantes del placebo y picar durante la travesía
                            Aunque me mola lo de la cervecita antes, durante ..... y después
                            __,_,____,_,__
                            Mess with the Best
                            Die like the rest :calavera:
                            __,_,__:velero:__,_,__
                              Mi hijo se mareaba solo con oler el mar, ya desde pequeño, cuando lo embarcamos desde los 6 meses siempre lloraba y hasta que no descubrimos que fue, dejo siempre la cubierta llena de "vomitos" pensabamos que eran colicos o no se que, pero desde que descubrimos el Cocculus 9ch, en una visita al homeopata el cielo cambio de color.
                              Nunca mas se ha mareado, dos o cuatro granulos de Cocculus antes de salir y luego 2-4 cada media hora, ahora alguna vez no nos hemos acordado de darselo y aun así no se marea.
                              Rondas para todos
                              komono
                                El tema de los remedios es muy curioso, un amigo que anda pescando en bajura cuando empezó su andanza profesional lo pasó fatal con el mareo. Me contaba como los veteranos le recomendaban comer Pan Bimbo y un vaso de vino...
                                yo pocas veces me he mareado.... para mi lo mejor si se puede...un baño en el mar y comer algo lijerito como pan o alguna galleta
