Coordenada (exacta) para pasar entre las islas Bosque y Conillera, en Ibiza ¿Alguien
  • Derroteros Coordenada (exacta) para pasar entre las islas Bosque y Conillera, en Ibiza ¿Alguien
    Hola piratas ; unas rondas para todos . En Ibiza, por S. Antonio de P. hay, como sabéis, las islas de Bosque y Conillera. Ningún derrotero anima a pasar entre ellas sino a "dar la vuelta" a la Conillera. Y, sin embargo, veleros y motoras de recreo de toda eslora pasan... Se sabe que hay una sonda de 3 metros en un punto determinado en la mitad del "canal" entre ellas. Pero, repito, ningún derrotero (ni personas profesionales consultadas) anima a demandarlo y a pasar por allí. Y, sin embargo, repito, muchos (muchísimos) pasan sin más historia ¿Entonces? En definitiva: ¿alguien tiene la coordenada del punto exacto de la sonda de los 3 metros? La derrota que usan los que pasan es casi E-W (y al revés). Gracias anticipadas a los comunicantes interesados . Francesc .
    Editado por última vez por Bon Jan; 19/09/2013, 11:43:02. Razón: No está acabado. Error en la manipulación.
    Re: Coordenada (exacta) para pasar entre las islas Bosque y Conillera, en Ibiza ¿Algu
    ¿coordenadas?
    Justo por en medio. Hay sondas de 3 a 5 metros. No es peligroso si no hay mar formada.
        Gracias amigos . Francesc.
          Respuesta: Coordenada (exacta) para pasar entre las islas Bosque y Conillera, en Ibiz
          Cuando oigas Crashhhhhhhh por ahí no era
          Bromas a parte con buena mar no tiene ninguna complicación si vas despacito y estas atento como te han dicho.
            Efectivamente con poco mar no hay ningún problema cruzando por el centro del paso, sonda mínima entre 3 y 4 metros en ese punto. No creo que sea conveniente aproximarse solo por coordenadas porque la distancia entre las dos costas debe ser solo de unos 300 metros y la zona con sonda suficiente no debe de exceder de 20 ó 30 metros de ancha. Hablo de memoria. En las guías marítimas de Ibiza te explican la aproximación y las referencias con los puntos geográficos próximos a tener en cuenta para llevar el rumbo adecuado. Si quieres, cuando vaya al barco, te puedo dar los nombres de las guías que uso yo en la zona
            Buena mar.
            South
              Me parece una pregunta excelente por parte del cofrade Bon Jan. En este paso concreto, y en otros famosos pasos "jodidillos" como por ejemplo el de las Estelas en Baiona, no sería mejor tratar de compilar una lista de waypoints recomendados para pasar, y que puedan ser validados por "locales" que los crucen frecuentemente?
              Cierto, hay que tener además en cuenta otros factores (mareas, olas, etc), y que los GPS tienen errores a veces importantes, pero es que la información que solemos intercambiar es más bien del tipo "pues pasa bien pegadito por estribor", o "por el centro del canal hasta la mitad y luego un poco más pegado a la isla"
              Samuel Beckett
                Como bien dices,ningun derrotero ni profesional aconseja pasar por ahi.....como no creo que lo digan por fastidiar,donde esta el problema endar la vuelta?
                Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                  yo intente pasar por ese paso hace unos años y a unos 200m me dijeron unos que andan paseando gente con unas zodiacs que los veleros no pasaban y me di la vuelta.
                  Al mirar el mar ves unas espumas que dan la sensación de que no hay los 3 metros que comentais. Yo llevaba un 31 pies pero me lo pense dos veces , dos bordos y dar la vuelta a la islita.
                    He pasado numerosas veces (últimas veces con 2,10 m. de calado) y nunca he tenido problemas. La sonda nunca me ha indicado cifras inferiores a los 3 m. (desde el transductor a 0,50 m. de prof.) en el peor de los momentos.
                    Más por cuestiones de maniobrabilidad que de calado, coincido en evitar este paso en caso de fuerte viento o con olas considerables. Yo paso por el centro, nunca sin el motor en marcha, y ligeramente más cerca de la isla del Bosque que de la Conillera.
                    Floaterborja: ¿Es posible que estés confundiendo el paso entre la Conillera y la isla del Bosque con el que también hay entre la isla del Bosque y la propia Ibiza, ya tocando las playas del Conte?. Este último si que es impracticable para veleros.
                      Completamente de acuerdo con Enric Roselló.
                        Yo también totalmente de acuerdo con Enric Rosello, mi barco cala 1,80 y nunca he tenido el mínimo problema.
                        Por dónde no se puede pasar es tal como dice Enric, entre la isla del bosque y las playas del comte (Ibiza)
                        Gomonne
                          ¿Y te fiaras de unos waypoints que te de alguien?
                          ¿De que plotter y gps esten perfectamente ajustados?
                          Mirar es mas sencillo y mas efectivo.
                          Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
                          Pues ya ves para que sirven los derroteros si el resto del mundo esta asi de bien definido
                          Con mar plano y no mas de 2,5 metros de calado no hay ningun problema, con algo mas calado supongo que tampoco pero ya entrariamos en el apratado de arriesgar mas de la cuenta.
                            que ya habéis roto los bajos de espalmador a golpes de orza y buscáis algo nuevo para romper los barcos
                              En el derrotero de imray sí describen el paso. Yo he pasado varias veces con mar calma y no hay problema.
