Convertir nevera de 220v a 12v....es la solucion???????
  • Convertir nevera de 220v a 12v....es la solucion???????
    Buenas y ricas rondas!!!!
    Tengo que cambiar la nevera al barco por averia, y viendo las ofertas que hay, me encuentro que no baja de casi 600 euros, una nevera de 12v..............ante esto me dicen que compre una d 220 y que le ponga un transformador, pero esta opcion por otro lado me la desaconsejan, por el consumo de electricidad que pueden teren esas neveras, y que te pueden chupar la bateria muy rapido...................entonces, buceando he encontrado esto http://www.frigosolar.com/CONVERSION/CONVERSION.htm
    Y pregunto..........esta opcion de convertir una nevera de 220 a una de 12 es una buena opcion????
    Consumiria ya como una de 12 con la transformacion???
    En fin, opiniones y soluciones de los cofrades!!!!!!
    Gracias y buena proa
    Re: Convertir nevera de 220v a 12v....es la solucion???????
    Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
    Hola cofrade soy yo el de frigosolar, me llamas y te explico.
    repara tu nevera: www.frioextrem.com
      Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
      mejor lo explicas aquí , eso parese muy interesante y te van a inflar a privados donde vas a contestar una y otra vez lo mismo ...
        Ok, tampoco quiero que parezca publicidad pero si así lo queréis pues os cuento.
        Una nevera comercial de 12 v de marca, llámese waeco ,vitrifrigo ,indel frigonautica etc, es una nevera normal ,con dos cosas para hacerlas náuticas, una es un cierre para evitar que se abra y otra es un compresor a 12 v que es el danfoss bd35 f, ,
        Luego si tu compras una nevera de 220 y le cambias el compresor por uno de 12 v, pues tienes casi lo mismo pero mas asequible. Cuenta con 4 años de garantia en el compresor, porque el viejo danfoss ha demostrado ser casi indestructible, lo que llega a aguntar esa maquinita...mueren por pura corrosion pero si no fuese por eso creo que seria eterno. ...
        el consumo esta entre 2'7 amperios si la ajusto a 2000 rpm o 5 si la nevera es de 170 litros y lo,pongo a 3000 rpm
        Una nevera de unos 80 litros puede costar unos 120 euros y una conversion con el iva y mano de obra sale por 280 euros iva incluido, El tema portes es aparte, los furgoneteros me la traen al puerto y en dos horas se la llevan , estos no se cortan vienen hasta del pais vasco a hacerlas,
        Pues cofrades eso es lo que estoy haciendo desde hace años sobre todo para el grupo de furgoneteros que tambien usan las neveras a 12 v, y buscan opciones mas economicas que las de siempre.
        Editado por última vez por julianilloextrem; 17/06/2017, 09:02:37. Razón: actualizar info.
          Gracias Julianillo, una pregunta si no es molestia........
          Se puede hacer lo mismo con un aire acondicionado tipo pingüino
            Si señor estos son los articulos tres estrellas.
            Lo que no tenga danfoss es porque no existe, yo he utilizado los de 10 a 40 voltios de alimentacion solar, simplemente cojonudos
              jo ! tengo uno de estos , seria cojon. do ! , vaya idea !
                depende de la potencia del pinguino, estos compresores son para circuitos con poco desplazamiento (pequeños)
                  lo mirare , pero desde luego , no es una bestia ...
                    Julian, muchas gracias por la explicación, me ha quedado clariiiisimo. Y me parece una opcion cojonuda.............habra que estudiarlo.
                      Otra consulta Julian, y es que si me puedes aclarar el consumo de una nevera waeco por ejemplo, y la de una transformada, vamos la comparativa..........por desconocimiento
                        Hola
                        Con permiso del autor del hilo...solo quiero comentar que he tratado en un par de ocasiones comercialmente hablando con el cofrade Julianilloextrem y queria deciros que los 600 km de distancia que nos separan no ha sido ningun inconveniente para recibir un trato justo y honrrado incluso fuera de garantia.Lastima de no tenerlo mas cerca.
                          Pues tienes concedido totalmente el permiso, por que lo iba a decir ahora yo, que he hablado telefónicamente con el cofrade Julian, y efectivamente un trato estupendo, y un abanico de soluciones total...............
                          y facuilidades de predisposicion
                            Me adhiero a la pregunta, ¿se puede abrir un chisme de estos y partirlo en dos partes para meterlo en un cofre?
                              Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                              Mira mi última intervención de este hilo, hay un enlace interesante
                              Perdón por desviar el tema.....otra vez
