gastos en papeleo por cambio de motor
  • Otros gastos en papeleo por cambio de motor
    Buenas noches..
    Me han dicho que cambiar el motor en un barco conlleva mucho papeleo y gastos
    ¿ alguien ha pasado por esa grata experiencia '
    Re: gastos en papeleo por cambio de motor
    Buenas,
    hace poco más de un año le hice un cambio de motor a mi velero por lo que te puedo contar los pasos :
    1 - Solicitar permiso en Capitania para cambiar motor, dando los datos del motor existente y el que pretendes montar. Es importante (si pretendes vender el motor viejo, que solicites el certificado de libre disposición, así el comprador podrá montarlo y legalizarlo).
    2 - En cuanto recibas la autorización, ya puedes proceder a retirar el motor y poner el nuevo.
    3- una vez cambiado el motor debes pasar una ITB sólo de cambio de motor.
    4 - con todos los documentos vas a Capitania y registras el cambio. - Papeles necesrios? Copia de la autorización (punto 1), factura del nuevo motor (o certificado de libre disposición), carta del mecanico que ha hecho el cambio de motor, ITB del cambio de motor y tasas (las tasas no fueron caras, no recuerdo, pero debajo de 100 euros).
    Yo lo hice en Capitania de Barcelona, pero como cada Capitania debe tener su sistema, lo mejor es preguntar antes por todo el proceso, así te aseguras que no te vayan a pedir un papel que a mi no me pidieron, o al reves, que no andes buscando un papel que luego no necesitaras, y de paso preguntas por las tasas ... yo lo hice así.
    Rápido? pues la verdad no fue rapido el proceso ...el primer permiso tardó poco más de un mes, y el registro definitivo otro mes ... un poco de paciencia y listo !!!
    Suerte !!!
    Salut
    Sergi
      No me parece un proceso tan complicado. Sumando, sumando quizás te vayas a los 300 o 400 €, pero puestos a cambiar el motor....
        En todo caso animos . . que un motor nuevo da una seguridad !!!.....
        Enviado desde mi bq Aquaris 5 usando Tapatalk 4
          Mi experiencia: Yo le contraté todo a un mecánico lo que se suele llamar "llave en mano", era cambiar un Yanmar 18 CV por un Lombardini de 30. En teoría el mecánico se encargaba de todo, sacar uno, colocar el otro, adaptar la bancada, cambio de cola y papeleo.
          Resultado:
          Compro el motor nuevo (era el único de esos c.v que entraba en el sitio) el mecánico pide el permiso para desmontaje del motor actual (tasa) se lo dan, monta motor nuevo, no sin antes tener que enviar una grua para sacar el viejo, otra para meter el nuevo antes de eso un tío que trabaja el polierter me adaptó la bancada porque resulta que el mecánico nunca había puesto una cola z y el pensaba que era de eje bla bla bla.
          Cuando acude a capitanía a asentar el nuevo motor o no se en que capítulo de la película resulta que no pueden aceptarlo porque mi barco de potencia máxima acepta 18 cv.
          Me tocó a hablar con X-Yacts que por cierto el importador y el representante aquí en Galicia (Laureano Widner) no se si sigue siendo el mismo pero se portó fenomenal y en pocos días tenía un certificado gratuito de X-yacts de que podía llevar ese motor, pero el certificado estaba en Inglés por lo que a capitanía no le sirvió, un cofrade de esta taberna me lo tradujo a coste cero (gracias)
          Ahí tomé yo las riendas, me puse en contacto con un gestor náutico de La Coruña muy diligente y recomendable por cierto. Le presenté el expediente que ya ocupaba una carpeta entre factura motor, factura mecánico, certificados traducciones etc.
          Este presentó todo en capitanía y me devolvió los certificados, en Ingles y en Español porque al parecer había mas barcos como el mío en España con 30 CV con lo que con solo consultarlo me habría ahorrado un par de meses de trámites.
          A partir de ahí coser y cantar, bueno solo comentar que no se porque razón con lo del cambio de motor una nueva ITB que no se a cuento de que de 12 millas me pasaron creo que a 4 que por supuesto no me di cuenta hasta que viendo un día el certificado de nav. me di cuenta del error, pués el error de alguien me costó a mi una nueva ITB.
          Total, casi un año de trámites hasta que a base de € se solucionó todo.
          Conclusión, presupuesto por escrito hasta para un tornillo rosca chapa. Y aun así multiplica por dos para curarte en salud.
          Y por no extenderme mas no os cuento lo de la primera salida con el motor porque me enciendo....
          Suerte.
            Esta primavera pasada cambie el motor de mi dufour 31.
            El papeleo lo hice en la capitania de Pasajes, Guipuzcoa y el tramite es exactamente igual que como dice el cofrade Kiran.
            Sigue los pasos como te indica y no tendras problemas.
              Yo aproveché a inspeccionarlo cuando me tocaba pasar la ITB.
              El tecnico de la Itb me cobro la tarifa normal y mate 2 pajaros de un tiro.
              Me puso Inspeccion habitual y un papelito en la que decribia la especifica por cambio de motor.
              La tasa fueron 50 € creo recordar
                Muy buenas a todos;
                Leyendo el post yo tengo exactamente el mismo problema, el anterior dueño cambió el motor de 19cv a 28cv en un X yachts y ahora en capitanía me estan pidiendo varios papeles.
                Si alguien me pudiera facilitar esos documentos en ingles y español de los que hablais del importador de Galicia me vendría de perlas.
                  Yo alucino con la burocracia. Me parece de locos tener que dar tantas vueltas y pagar al estado por algo que solo va a mejorar la seguridad del barco. Qué fuerte.
                  Y gracias a que la ITB no ha de ser completa, no? Que igual el tornillo que falta le hunde el barco. País.
                    Barco bandera francesa .-
                    Mando libro del barco
                    Factura del mecanico que lo monto
                    Modelo del motor.
                    Enviado por correo certificado.
                    Me devuelven todo con el asiento del motor en el libro.
                    Coste 0 €
                    sin comentario.
