Otra alternativa al ploter
    Re: Otra alternativa al ploter
    La verdad es que yo tambien me planteaba lo de las Raspberry. Hice mis pruebas con una Nexus 7 y en principio funcionaba corriendo con Android de fondo pero no había suficiente memoria para las cartas cmap y Android de fondo.
    Luego probé con la Nexus 7 corriendo natívamente Ubuntu pero aunque todo iba, no reconocía el GPS interno. Ahí me detuve.
    Pero lo de picuntu podría ser una buena opción. Un hard barato y lo bastante potente por menos de 60 €, un teclado inalámbrico de esos con pad incorporado por unos 25-30 € y.... ¿quien no tiene una tv en el barco con hdmi por unos 100 €?
    Yo la tengo..... e implementar un sistema con Picuntu seria un bombazo, sobre todo por el consumo ridículo.... 10 W.
    A ver si cae alguno para probar si reconoceria un gps USB.
    ¿lograste hacer funcionar las cartas cmap?
    También podrías plantearte compilar una versión mas antigua de opencpn por si requieren menos recursos. Creo que las antiguas también se conservan.
    Las cartas que instalé son las CM93, y van bien. De entrada se ve que le cuesta moverse un pelín, pero se nota fundamentalmente al hacer cambios de escala y variar el tamaño de la ventana del Open. Tendré que ver si en navegación se hace molesto o no.
    Otro factor que cuenta mucho con la Raspberry es el tipo de tarjeta SD que usamos. Debe de tener una buena velocidad de acceso, y eso es un problema. Hay tarjetas que tienen mucha velocidad pero haciendo acceso secuencial, que es el modo de trabajo en las cámaras fotográficas, pero luego son lentas en acceso aleatorio. Por esto hay que probar tarjetas. Aun no he trasteado lo suficiente pero creo que la que yo estoy usando no me está rindiendo bien. De lo que he leido, la Raspberry se comporta muy bien con paquetes ofimáticos tipo Openoffice y el la reproducción de vídeos incluso fullHD, sin embargo la mia la noto lenta incluso haciendo tareas sencillas o simplemente al mover el entorno gráfico. El otro dia intenté ver un video con el vlc y no huvo forma.
    Lo dicho, aun queda mucho por andar. Poco a poco...
    Saludos y
      sigo la cosa con interés
        Yo tambien, por favor no dejes de informarnos de tus progresos.
          Otra alternativa al ploter, puede ser esto.
          El iluso lo llevaba en su Tes, bueno este mismo no, uno bueno.
          Que opinais, es posible ? Siempre teniendo en cuenta que como ya se ha dicho en muchos hilos, las pantallas no se verán un carajo.
            Una de esas me gustartía explorar, para no tener que llevar fuera, al menos, un ratón.
            Se irá viendo poco a poco.
            Saludos y
              Tengo por ahí una pantala táctil a la que quizás debería dar una segunda oportunidad con esta instalación.....uhhmmm. Habrá que ver el consumo, es bastante antigua.
              Habrá que ver cómo conectarla también, si mal no recuerdo tenía una clavija de las de 14 pins.
              sigpic FSM, Ramén!!!
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Hola a todos,
                Tras experimentar un poco y ver que la cosa marcha quiero compartir con vosotros mis avances sobre cómo hacernos un ploter económico.
                Hasta ahora he usado un pequeño noteboock con un linux y el OpenCPN, y estaba contento, aunque lo de tener el protátil por medio es un poco engorro. Hace poco tuve noticias de un nuevo dispositivo llamado Raspberry Pi. Es un pequeño ordenador, del tamaño de una tarjeta de crédito y bajo coste (sobre unos 35 €, si si, 35), sobre el que se puede correr una distribución de Linux montada en una tarjeta SD. Posee un par de puertos USB (se pueden tener más mediante un hub) y tiene salida HDMI en fullHD y salidas de video compuesto y audio. Bien, al grano. He probado a instalar el OpenCPN y a conectar el GPS USB y va a las mill maravillas. Ya os iré dando más detalles si os parece interesante. La idea es montar esto conectado a un pequeño monitor de 7" que es el que iria en la bañera. En la cabina, un segundo monitor, un teclado y ratón y se puede usar, cuando no se use para navegar, como centro multimedia para ver la tele o ponerle vídeos a los peques. Estimo una inversión de todo no superior a 80-100 €, aunque habrá que ir detallando.
                Continuará...
                Saludos y
                Saludos Cofrade .. Y
                Muchas gracias por la información de la Raspberry, es Sorprendente, pero parece poco potente comparada con cualquier Notebook ...
                No se calentara demasiado si se le conectan muchos periféricos .??
                En el siguiente enlace estudian el tema del calentamiento del dispositivo, por sí os interesa...
                Supongo que la clave es desprenderse del ratón y una pantalla de exterior que se vea bien, no consuma mucho, no sea muy cara...Ufff. Habrá que seguir buscando.. Porque la Raspberry en sí misma parece consumir poco y es pequeña Lo que son dos grandes ventajas...
                Me gustaria preguntarte algo de cuando usas el Notebook :
                1.- lo alimentas con cargador de mechero, inversor 12/220v, bateria ?..
                2.- el GPS USB es exterior o interior, si es interior , donde y cómo lo colocas para evitar zonas de sombra de recepción en el interior del barco ?
                Gracias.
                Saludos y unas rondas
                  Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                  Gracias.
                  Hola, la Raspberry no tiene elementos de refrigeración de serie, pero según he visto hay disponibles disipadores y ventiladores para el caso que sea necesario. De entrada, el lunes pasado la enchufé, con los periféricos normales y el OpenCPN corriendo. El jueves siguiente estaba funcionando sin problemas.
                  Respecto al noteboock, lo alimento con un alimentador de mechero y lo uso fuera, por lo que no tengo problemas de recepción.
                  Saludos y
                    Saludos Yoyete y a todos.
                    La Raspberry la has utilizado dentro y fuera ?
                    En mi caso utilizo OpenCPN en un AAO con un GPS USB cable , todo dentro, en la mesa de cartas de un First 285.., el caso es que pierdo el Fix con demasiada frecuencia... No se sí es por falta de Recepción de mi GPS por estar dentro del barco, o por las velas, bimini, etc,,,,
                    A vosotros también os pasa? Debería colocar el GPS fuera o buscar algún modelo específico para el interior de un velero ??
                    Agradecería algún consejo, pues acabo de empezar a utilizar OpenCPN y no se sí aunque emplease la Raspberry en lugar del Notebook , seguiría teniendo el mismo problema no ?
                      muy interesante
                        La Raspberry sólo la he usado en mi despacho de trabajo, aun estoy en la fase inicial de primeras pruebas e intuyo que hasta el verano no haré pruebas serias.
                        Respecto a lo del GPS, yo lo uso fuera, y no tengo el problema de pérdida de conexión. Dentro no lo he probado. Decir que yo navego en una motora que se patronea desde lo alto de la cabina, como si fuese un fly. Supongo que si tienes ese problema con el noteboock lo tendrás también con la Raspberry.
                        Al respecto de la pérdida de conexión si puedo comentar mi experiencia: si el portátil lo hago funcionar con baterías el GPS tarda mucho en encontrar la posición y la pierde con frecuencia, si el portátil está enchufado no tengo ese problema. Supongo que ese pequeño refuerzo de tensión que conseguimos al tener el cargador enchufado ayuda al receptor a funcionar mejor. No sé si ocurre en todos o es una característica propia de mi modelo de GPS (el USB azul con forma de pendrive que ha salido tanto en este foro).
                        Saludos y
                          Hace tiempo que compre una Raspberry para hacer este invento, pero no consegui cargar el Opencpn, tengo el proyecto un poco abandonado
                          Xavi
                          Ferreret
                          Oceanis 361 Cambrils
                          EA3B
                            Hola a todos
                            Existe otra opción, que sería la Odroid U2
                            Tiene la ventaja de que también admite android
                            Y el inconveniente del precio (casi el doble)
                            Pero no deja de ser una opción más potente que la Raspberry
                            Un saludo: Javier
                              Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                              El problema es que las distribuciones de Linux para Raspberry son muy concretas y aunque basadas en Debian no funciona el procedimiento estándar indicado en la web del Open para esta distri. Se resuelve muy bien poniendo en Google algo así como "instalar opencpn en raspberry pi". Salen enlaces a webs donde se explican los pasos a seguir. En resumen hay que bajarse paquetes para completar la distribución que tenemos, bajarnos los paquetes del open, compilarlos e instalar. Yo seguí esos pasos y no tuve problemas, y soy bastante ignorante respecto del Linux. Lo único que tuve que hacer sobre las instrucciones de la web fue cambiar la dirección de descarga de los fuentes del Open porque la web hacía referencia a una versión anterior a la que yo pretendía instalar (de hecho hacía referencia a una ubicación no válida).
                              Te animo a intentarlo de nuevo, a ver si entre varios conseguimos cosas.
                              Saludos y
                                Saludos y
                                Hola y gracias por tu respuesta,
                                Voy a intentar comprar ese GPS USB dongle y lo conectare al AAO usando el Open. Lo probare dentro/fuera, con bateria/cargador...todo lo que pueda . Si descubro algo interesante , lo comentare. Mientras tanto espero a los avances del proyecto Raspberry.
