Duda Electrica
  • Otros Duda Electrica
    Hola a todos y una ronda:
    He comprobado que teniendo el cargador conectado al pantalan a 220, cuando apago el conmutador del barco y lo pongo en posición 0 el barco no se apaga y sigo teniendo corriente con total normalidad.
    El negativo del cargador va al negativo común de los bancos de baterias y el positivo esta en la salida del conmutador 0, 1, 1+2, 2.
    ¿Estoy cargando baterías estando en 0?
    ¿Se esta haciendo cargo el cargador del consumo del barco y no estoy usando baterias?¿Si es así es bueno o no?
    De estar usandolas, al estar en posición 0 ¿Cual está consumiendo, del banco 1 o del 2?
    ¿Puedo hacer esto cuando esten cargadas y dejar el barco en 0 siempre?
    Me extraña que el controlador de baterias sigue marcando el mismo voltaje y consumo en Ah cuando hago esto.
    Agradecería alguien me resolviese estas dudas.
    Muchas gracias.
    Re: Duda Electrica
    Si no lo he entendido mal, lo que creo que te ocurre al conectar el positivo a la salida del conmutador es que te lo estás saltando y estás dando corriente a la instalación pero si está en posición 0 estarás impidiendo que la corriente llegue a la batería. Irá a la instalación, pero no a la batería. ¿No sería mejor conectarlo a la entrada del conmutador?
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Re: Duda Electrica
      Originalmente publicado por Cap_Farrutx Ver Mensaje
      ese debería de ser el montaje correcto.
        Re: Duda Electrica
        Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
        Perdon. Rectifico. No lo he puesto bien en el enunciado. El positivo esta en la entrada del conmutador, precisamente para enviar la carga al banco 1 al 2 o a los dos a la vez.
        Es por eso que me extraña que poniendolo en 0 me siga alimentando el barco.
        Si lo pusiese en la salida tendría que elegir entre la salida del banco 1 o la salida del 2 y no lo tengo así.
        Lo he escrito mal.
        ¿Alguna sugerencia?
          Re: Duda Electrica
          Es de suponer que del "0" sale el positivo hacia el cuadro ¿No? con lo cual no desconectas el cargador de 12 lo tienes que desconectar de 220, eso es totalmente habitual, pero intenta arrancar el motor y veras como no arranca
            Re: Duda Electrica
            ahhhhhh ya decía yo...
              Re: Duda Electrica
              Hasta ahí estamos todos de acuerdo sin problemas y lo tengo claro.
              Me gustaría tener respuestas a las siguientes preguntas que he planteado más arriba:
              Muchas gracias.
                Re: Duda Electrica
                Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                Muchas gracias.
                No cargas estando en 0
                Se esta haciendo cargo del consumo el carghador, no pasa nada mientras no intentes arrancar el motor cosa que tambien se podria hacer con un cargador muy potente, pero te podrias cepillar el alternador ya que la carga no iria a ninguna bateria
                Si esta en 0 no gastas baterias de ningun grupo
                Porque es posible que el cable que vaya al controlador venga directo de una bateria
                Esto es hablar por no callar sin verlo es complicado pero lo que te digo es posible y desde luego se da en muchas instalaciones
                  Re: Duda Electrica
                  Ok. Entendido. Entonces la lectura de carga en Ah del controlador no es correcta.
                  Ok. Entendido. El cargador es de 26 Amperios, no creo que tenga problema en soportar el consumo del barco. Me viene muy bien saberlo. No puedo arrancar el motor porque nunca lo hago con la manguera de corriente conectada, es norma desde hace tiempo.
                  Ok.
                  Eso me tiene intrigado, se queda la pantalla con la última lectura del banco que está cargando tanto de voltaje, como de porcentaje de carga, como carga en Amperios. Lo tengo conectado al conmutador, y siempre me marca sobre el banco seleccionado, aunque se que hay gente que no lo hace así. Lo he probado solo un momento porque quería asegurarme antes preguntando. Es posible que marque bien pasado un rato y lo que ponga como carga sea en realidad el consumo demandado al cargador. Creo.
                  Para nada, me cuadra todo lo que me has dicho y lo probaré con más tiempo un día que pueda. Siempre tenia las baterias funcionando y esto es todo un descubrimiento si es que funciona bien así.
                    Re: Duda Electrica
                    ¿Algún compañero amplia información o aporta más cosas?
                    Muchas gracias.
                      Re: Duda Electrica
                      Con la nevera tampoco podra, los picos de arranque del compresor son muy altos, pero para la iluminacion, una tele etcc. si, yo de todas formas tengo siempre un grupo de baterias puesto.
                      Lo de la lectura no lo tengo claro, ademas me da la impresion de que tienes un lector digital con selecion de lectruras ¿No?
                        Re: Duda Electrica
                        Gracias compi por tus comentarios.
                        Cuando he probado tenía la nevera ya apagada, es cuestión de probar. Tengo un compresor waeco bd35 y si que pica, pero son 4 A de consumo normal, no es demasiado, es cuestión de verlo.
                        Con respecto a lo otro. Si. Tengo el Nasa BM 1 y muy contento con el. Una vez lo conoces y sabes como funciona y que necesita un tiempo para que pase la chicha por el shunt y lea bien es un instrumento fundamental en mi mesa de cartas, que consulto y me ayuda mucho constantemente, tanto en puerto, como navegando.
                          Re: Duda Electrica
                          El conmutador no entiende de entrada/salida. Ambos enunciados están bien.
                          En el punto que tienes conectado el cargador es entrada de carga desde el cargador a las baterías y al mismo tiempo salida de servicio desde las baterías.
                          Si pones el conmutador en 0 desconectas todas las baterías (no se cargan) y la corriente de servicio es la que suministra el cargador.
                          Si pones el conmutador en otra posición cargas las baterías que corresponda con la corriente de servicio del cargador que no consumas. Y si necesitas más corriente que la que suministre el cargador, la darán las baterías.
                          El mar es de TODOS.
                          "No hay nada como el MAR"
                          Tinico N'Hielo
                            Re: Duda Electrica
                            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                            Gracias Gilinas. Lo voy teniendo bastante claro.
