No sube de vueltas y falsas explosiones
    Re: No sube de vueltas y falsas explosiones
    Aparte de revisar tema limpieza carburadores, mírate con mucho cariño el tema electrico. Por lo que describes puede tratarse de algún cable de bujia en mal estado.
      Lo haré Northwind,,, espero que llegúe hoy el kit de carburación para montarlo todo,, ver que tal y si no va bien empezar a descartar otras partes,,, empezare por bujías y cables
        He tirado la toalla,,, me he vuelto literalmente majara,,, le he puesto un kit de carburación nuevo,,, y si,,, ahora aguanta el ralenti,,, pero sigue casi igual,,,, pero hoy almenos he descubierto,, con el motor en el agua,,, que en parado,, si acciono directamente las palometas de los carburadores responde de maravilla,, sube rabioso hasta donde convenga,,,, pero mi gozo en un pozo,,, cada vez que doy avante se viene a bajo,,, solo aguanta a baja,, 3 nudos,,, si le intentas tirar mas de la oreja se viene a bajo ,,, quitas marcha,,, le tiras directamente de la oreja,, y vuelve a subir brioso sin problemas,,,, y así duranto un buen rato hasta que despues de incluso graduar los tornillos de baja,,, desmontar bujias para ver su estado,, etc etc,, he desistido y le he dado poderes al mécanico,,, miedo me da lo que pueda ser
          taver a mí hace años me pasó un caso muy parecido al tuyo , tenía en aquellos tiempos un Tohatsu 90 , la barca fondeada en rueda , el día anterior había habido temporalillo , total que salgo a pescar el motor me arranca a la primera pero cada vez que engranaba marcha avante y le daba gas se me paraba ; me volví loco con el tema ; al cabo de unos días un mecanico de la nautica me vino a ver el motor y me encontró el problema : debido al temporalillo , aún teniendo la cola levantada , cada vez que la barca sa agachaba de popa hacía mover la helice y le iba entrado poco a poco por el sistema de escape algas y toda clase de porquería , por lo que había obstruido la casi totalidad del escape , desmontó la cola y no veas el tapón de algas y demás que salió ,
          no sé si tu motor lleva el escape en la helice , de ser así pegale un vistazo, desde aqueñ día le ponía una malla a la helice y le dejaba engranada una marcha
            Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
            Pues muchas gracias,, le voy a echar un ojo,,, o puede que dos
              a ver si hay suerte y sea sólo esto
                Bueno,, se lo he comentado al mecánico y dice que no cree que sea eso,,, que no le cuadra el comportamiento del motor,, por lo que me comenta a comprobado,, bujias, avance,, vamos todo la parte eléctrica y que todo va bien,,, bomba de gasolina tambien ok,,, mañana comprobará compresión, carburación y el autolube,,, no sea que este dando por saco,, lubricando mas de lo debido,,, empastando las bujías y no permitiendo que estan trabajen bien,,,, en fin,,, yo no se que pensar,, he mareado muchos motores de 2t pero esto es la primera vez que me pasa
                  Hola Taver.
                  Por lo que dices a mi me pasó exactamente lo mismo en un 50 cv.
                  Perdida de potencia, explosiones a destiempo, dificultad a veces para arrancar y tambien revisé carburadores y cambié juntas y laminas de admisión pero todo seguía igual hasta que me dejó tirado, por suerte, en la boca del puerto.
                  De pura chiripa di con el fallo mas simple y tonto del mundo.
                  Los cables de las bujías comidos por la corrosión en las conexiones con las pipas y las bobinas.
                  Con las bujías quitadas y dando al arranque aparentemente daban chispa, si, pero no con la suficiente intensidad ni a su debido tiempo; cosa que visualmente no puedes apreciar.
                  Solución: Cables y pipas nuevos.
                  Santo remedio.
                    lo peor que podía ser,,, pues eso es según me dice le mecánico,,,, dice que levanto culata y que el primer cilindro está tocado y el pistón,, que se tiene que rectificar y cambiar pistones,,, mi gozo en un pozo negro y profundo
                    gracias a todos los que han comentado en el post,, una ronda para vosotros ,, yo me tomaré dos
                      No brindo
                        Lo siento..... Ánimo
