Fishfinder o profundímetro
  • Fishfinder o profundímetro
    Buen día, Aprovecho este post para presentarme, soy de Chile y estoy pasando de un laser de toda la vida (que no es poca jeje) a un 26 pies. Tengo nada de experiencia aparte del laser y me he leído unos cientos de post acá desde hace algún tiempo y debo confesar que he aprendido un montón pero aún me quedan algunas dudas por ejemplo en lo que se refiere al profudímetro, el 26 lo tiene en mal estado, pienso poner uno nuevo y lo que veo es que existen los profundimentros que solo miden eso tipo el raymarine (trasductor+panel ST40 por ejemplo) y otros que son fishfinder pero que también miden la profundidad (Ejemplo Garmin echo 150), tiene sentido poner solo un profundimetro? porque a mi me parece más eficiente un fishfinder, lo único que me imagino es que el profundímetro tiene la pantalla (los números) más grandes.
    Gracias de antemano, ahhh y para todos!
    Re: Fishfinder o profundímetro
    es indiferente.
    el profundimetro te dà la profundidad en cifra y el fishfinder te saca un dibujo del fondo, reflejando como peces cualquier cosa que se interponga, pero tambien te dà la profundidad en cifras.
    En España puedes conseguir cualquiera de los dos por muy poco dinero
    menos de 100 euros.
      Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
      es indiferente.
      menos de 100 euros.
      ok, eso pense, gracias!
        ......º Hola, como anécdota.., yo estoy mas cerca tuyo (Bahía Blanca), en mi barco, un 24' tenía un ST 40 y no quiso funcionar mas..., entonces vino el momento de decidir, lo mismo que a ti. Yo elegí un modelo de EAGLE, el CUDA 300, que ahora ha cambiado de nombre, es el modelo fishfinder que señalas, de esto hace unos tres años, lo elegí por me permitía colocar números grandes, y muy conforme estoy con él.
        Es mas lo coloqué en forma plana en mi cabina, haciendo juego con el compás, sin sobresalir nada mas que lo necesario, y con una apariencia de instrumento de panel. El sensor fue colocado con silicona en la línea de crujía en el interior del casco, delante de la quilla, y funciona adecuadamente.
        Cordial saludo.
        HWB.-
          no te deshagas de tu barco de vela ligera, porque a pesar de que te has metido en el mundo del crucero, todavia te darà muy buenos ratos.
          te lo digo por experiencia. saludos
            Yo llevo sonda gráfica o fishfinder y es muy útil saber el tipo de fondo que tienes para fondear. Utiliza diferentes colores para indicar fondo blando o duro y se ve el relieve del fondo.
              Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
              Cordial saludo.
              HWB.-
              Hola, linea de crujia exactamente o 10cm hacia un lado? lo pegaste a la primera o probaste antes? estaba pensando usar plasticina...
                Ahhh jamás! tiene 35 años y ya es parte de la familia, cuando hay buen tiempo, nada mejor...
                  ......º En la instalación del sensor, hoy se ha establecido que la pega con silicona neutra es totalmente adecuado. Se coloca una buena montañita del producto, luego se ubica cuidadosamente el sensor, buscando sostenerlo con algo para que se mantenga vertical hasta que cure un poco el producto. La instalación en mi caso la hice sobre crujía, delante de la quilla, pero no creo que tenga problemas estar a babor o estribor de la línea. El sistema funciona adecuadamente, aunque reconozco que no es lo mismo que colocarlo sobre el agua, como cuando lo probamos en principio con una vara en popa o en los bordes, donde es mas nítido la presentación en pantalla (en especial por los pescaditos...).
                  Cordial saludo.
                  HWB.-
                    buenas y para tod@s , una preguntilla plis , el transductor de la cuda es el de popa o el espacifico para interior?, es que he conseguido uno de los tipo pasacascos y lo mismo lo pongo sin hacer el orificio si es que puede funcionar ,a si menos riesgos de entrada de agua
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                      Por lo que he investigado yo, lo he visto con ambos, lo de ponerlo exactamente en la crujia o un poco al lado es porque supongo que justo en la crujia es mas grueso el casco, estoy pensando es buscar algo menos firme que la silicona para probar varias ubicaciones antes de dejarlo fijo.
                        ok , quedo a la escucha
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          .....º Les voy a comentar finalmente la instalación que personalmente hice, Como dije coloqué el sensor del Cuda, que era del tipo de popa (un bulbito), que era el único que tenían, haciendo un montañita de silicona, se busca limpiar bien (lijar) el prfv, e indican que no queden burbujas en la silicona, esto fue hecho en la prueba, después de haber probado el instrumento amarrado a un tubo de plástico, tanto en popa como en las bordas.
                          Después el sistema quedó funcionando bien en esa forma, pero debo confesar que la idea original era contenerlo en un tubo de plástico de mayor diámetro, en el cual se le coloca glicerina o vaselina líquida, por lo cual debe ir bien tapado, (dicen que así funciona muy bien). Esos elementos los conseguí bastante después, y los he colocado como tenía pensado, cobijando el sistema actual.
                          La verdad que espero en algún momento, desarmar la silicona y cumplir con la idea original, pero eso se demora al seguir funcionando hace como 4 años la instalación original.
                          Este sistema simple con silicona, lo he instalado varias veces en los barcos de amigos, y como en mi caso, posiblemente de 10 a 12 años atrás, siguen funcionando sin problemas.
                            Respuesta: Fishfinder o profundímetro
                            Pues mira cofrade
                            Yo en mi anterior barco llevaba una sonda gráfica que segun instrucciones valia para una profundidad de mil metros, con una pantalla lcd como las de radar, a colores, vamos lo único que le faltaba era darte el nombre de los peces, y ademas carísima.
                            Cuando vendí el barco, la dejé en el.
                            Para navegar, a mí lo que me interesa es la profundidad, y un raymarine te la da, gastando muchíííííísima menos batería que la pantalla de colorines.
                            La característica del fondo la ves en la carta o en el plotter.
                            Todo esto teniendo en cuenta que yo no uso mi barco de vela para salir a pescar, claro, en cuyo caso sí se justifica la sonda gráfica.
                            Ademas, si navegas en Chile, la profundidad casi siempre será muuuuuuucha.
                            no wind, no fun
                              Re: Respuesta: Fishfinder o profundímetro
                              Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                              Pues mira cofrade
                              Cierto lo de la bateria pero aca el garmin 100 es mucho más barato que el raymarine, en todo caso hoy recibí el barco y pude revisar con mas detalle los instrumentos que tienen como 20 años, la corredera funciona, tiene una sonda que está efectivamente pegada por dentro, en popa, esa ni idea como probarla sin meter el velero al agua que sera en unas 2 semanas
