¿¿ Como reparáis las "arañas" del gel coat ??
  • ¿¿ Como reparáis las "arañas" del gel coat ??
    Muy buenas. Tomaros unas rubias frescas a ni salud....
    Estoy puliendo y abrillantando tanto el casco como la cubierta y de paso tapando las "cicatrices" del casco.....
    Con las del casco no tengo problemas, son las de cubierta las que no sé como meterles mano.
    Mi pregunta es: ¿¿ cómo reparáis vosotros esas grietas en forma de araña que aparecen en el gel coat, normalmente en la base de los candeleros o en las esquinas/rincones ??
    Un saludo y unas rondas.
    Re: ¿¿ Como reparáis las "arañas" del gel coat ??
    Yo no las reparo,las mato.
    Solo es broma,usa el buscador hay hilos muy buenos sobre ese tema.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Yo ya tire la toalla...es un tema que tiene tantas respuestas que no se con cuál quedarme...noche ro...pon algo de luz!...
        Chungo... me acaban reapareciendo Me quedo con la oreja puesta a ver si cae algo nuevo.
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Os cuento lo que yo he hecho:
          1º- lijar y sanear convenientemente.
          2º- limpiar adecuadamente con acetona.
          3º- aplicar resina de poliester sobre la grieta y extender con el dedo (dicho así suena chapucero pero con rodillo, pincel,... no conseguí un acabado tan suave como con el dedo), la cantidad mínima para cubrir las grietas, y extender para difuminar.
          4º- lijada suave con grano fino para igualar y facilitar el agarre de la pintura.
          5º- pintado a rodillo con poliuretano de dos componentes.
          Hace dos años y no han vuelto a salir.
          "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
            A estas horas cafelito y tostáá,
            Lo más importante limpiar con un pincel fino dentro de la grieta con estireno (7 euros/litro aprox.), ahora el trabajo fino para que no se note mucho el parche con el mismo pincel rellenas con gel coat parafinado (al estar al aire si no esta parafinado no secará), con lija fina y un taco lijado para igualar.
            http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
              Esto funciona, lo he probado y va bien (pero lo compré en los USA).
                Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                Y aquí en UK
                  Hay una cuestión previa a tener en cuenta antes de iniciar la reparación, y es cual es la causa de la estrella o araña como la llamáis aquí. Si la causa fue el impacto de algún objeto en la cubierta, ningún problema. Pero si la causa es estrés mecánico producido por cualquier elemento, por ejemplo la excesiva presión de un tornillo, es imperativo solucionar antes este problema ya que de lo contrario la estrella volverá a aparecer a corto plazo.
                    A sus ordenes jefeeee....
                      Birras para todos, y para los que estén a dieta, pues ron del bueno.
                      Primero, como ya comentaron, hay que buscar el origen. Si es por un golpe, pues no volverá a salir, pero si es por algún esfuerzo que sufre la fibra en ese sitio, sí saldrán las grietas, tarde o temprano.
                      No tienen nada de malo, más que lo estético, son como las arrugas que nos van saliendo en la frente. Si queremos hacer un poco de cirugía para aparentar que tenemos menos años, pues yo me quedaría con lijar, limpiar con un paño humedecido en acetona o estireno (Este último utilizarlo siempre con guantes), y luego pintar con gel coat parafinado o top coat (ya viene parafinado), a brocha, pistola, dedo o con la punta del codo, a gusto del maestrillo.
                      otras birras para toda la barra
                        Respuesta: ¿¿ Como reparáis las "arañas" del gel coat ??
                        Y lijar un poquito más y colocar velo entre dos capas de top coat para coser la fisura?
                          Buenas noches navegantes!!! Os contaré mi experiencia. Vi a un profesional quitar arañas de un casco y como hacía la varada al lado del barco en cuestión tuve tiempo de ver todo el proceso. Con un "dremel" y utilizando una mini fresadora metálica, a pocas revoluciones quitaba todo el gel coat hasta ver la fibra. Si las arañas eran pequeñas hacía un mini "cráter" que ocupaba todo el perímetro de los brazos de la araña, de manera que quedaba un circulo del tamaño de una moneda mas o menos según la longitud de los surcos. Después capas de gel coat hasta igualar el grosor y lija muy fina y paciencia. Utilizaba un colorante amarillo en muy poca proporcion para igualar el color de la cubierta, ya algo "soleada". Con las arañas má grandes agrandaba las grietas unos cinco milimetros hasta dejar la fibra vista y luego el mismo proceso con el gel. El resultado: espectacular. Me explicó que las grietas de las arañas hacen que por debajo del surco el gel se despegue de la fibra y por tanto tapar solo el surco de nada sirve al poco tiempo. Se trata de sanear el surco hasta llegar a la zona donde el gel continua bien adherido a la fibra. No tengo de momento arañas y no lo he probado, pero lo dicho, el resultado impecable. saludos
                            Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
                            Pues eso era lo que tenía pensado hacer. Sanear "las patas" de la araña con la dremel para que entrase una cierta cantidad de gel coat y agarrase sobre la fibra, peeeero............. pensaba que seguro que habría algún truco para evitar toda esa "artesanía". Me temo que no tendré mas remedio que tomarlo con paciencia y sanear como es debido.
                            Gracias y rondas para todos..
                              muy importante e interesante.
                              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                              EB2288
