Agua en la sentina
  • Agua en la sentina
    Para iniciar una ronda de cervecitas y si es * de Galicia.
    Igual la pregunta que hago es mentecata pero mis conocimientos todavía son escasos.
    Al grano y a las cervezas, estoy mirando de adquirir un coronado 25, el otro día fui a verlo y pude comprobar que había un poco de agua en la sentina, ¿es normal que haya algo de agua? O debería estar seca por completo. Si ayuda algo la precisión, parece ser que el barco lleva más o menos un año sin salir de puerto.
    Gracias de antemano a todos los que queráis indicar algo.
    Si queréis/podéis darme algún otro consejo antes de comprar un barco de 2ª mano, siempre tendré una cerveza fresca para recompensar.
    Re: Agua en la sentina
    hola Benimas .
    Un poco de agua en la sentina no representa ningun problema y menos aun si el barco lleva tanto tiempo sin uso. Puede haber entrado por cualquier sitio.
    secalo bien , sal a probarlo y comprueba que no es por el motor o la bocina del eje y luego manguea el barco y asi veras si entra por alguna junta, portillo, etc.
    Existen hilos en la foro con puntos a revisar en un barco de ocasion.
    Buena suerte y animo
      Hola
      El agua de la sentina, dependiendo de la cantidad y de la naturaleza hay que deducir cual es el motivo y el origen.
      Salada: Puede entrar por algún pasacascos, válvula de fondo, desagüe, perdida en la refrigeración del motor, empaquetadura del eje…….
      Dulce: Por el palo, (si es pasante), por algún candelero, pulpitos, portillos, base de winches o mordazas…..
      Con linterna por el interior mira posibles goteos, por la cubierta el estado de la junta de sellado allí dónde se haya aplicado.
      Con respecto a la compra, mi consejo, no te precipites.
      Una vez que tengas definido el presupuesto es cuestión de mirar y mirar.
      Puedes hacerte acompañar por alguien que controle más que tu y seguro que sus consejos serán interesantes.
      Suerte
      Unas estrellas entonces……
        Un ron cofrades
        Cofrade Benimas, lo primordial es que te acompañe una persona que entienda de barcos, a poder ser un périto. Por lo que comentas,dá la sensación no tienes mucha experiencia naútica, y pueden colarte un buen gol. El que tenga algo de agua en la sentina, puede ser explicable sin mayor problema, o por el contrarío uno de grave o tener otros múltiples problemas,que hasta a un experto cuesta descubrir.El Coronado 25 es el primer velero que compré y disfrute ; siempre que veo uno recuerdo con nostálgia mis primeras navegaciones a vela. Son buenos barcos,pequeños y manejables;quilla semi corrida y muy habitables por su eslora. Tienen sus años por lo que debenser revisados a fondo. Suerte.
        Salut i bon vent
        Sagitari
        Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberma del Puerto
          Muchas gracias cofrades, a este paso vaciamos la nevera rápido, pero no me importa tengo contactos para que me abastezcan incluso de barriles.
          Lo dicho gracias, e intentaré buscar alguien que entienda un poco más y me pueda asesorar.
          Seguiré por el foro buscando más consejos a la hora de comprar un barco de 2ª mano.
          Los que me habéis aportado hoy son muy interesantes.
          Otra ronda por cuenta de un futuro lobo de mar. (Lobezno mejor)
            Buenos días,
            Debemos tener en cuenta que dependiendo de los años que tenga el barco, del grado de conservación y el PRECIO, el nivel de exigencia puede subir o bajar en función de estos.
            Es muy instructivo el ver barcos iguales y comparar.
            Sin duda, una revisión estructural es obligada por seguridad y ahí es donde una persona que sepa sí tiene su valor; resto, depende de lo que pidan.
            (Recuerda siempre, mejor barco, el de un Amigo.)
              Muchas gracias, el problema es que no tengo nigún amigo con barco, estoy buscando socio que quiera comprarlo a medias.
              Una ronda
