SOS. Operación rescate de fueraborda!!!
    Re: SOS. Operación rescate de fueraborda!!!
    True lo dice todo muy bien.
    Pero yo prefiero otro sistema. Porque parece que no,pero cansa de carallo arrastraste por el fondo con una mano. Cuando llevas 5 minutos te crecen los brazos 20 cm como los dibujos.....!!!
    Puedes hacer una tabla para remolcarte. Le haces 2 agujeros en los extremos para el cabo, y unos agujeros en forma de haba para las manos. Si quieres puedes poner otro cabo en el centro con un trozo de palo o tablon para colocarte entre las piernas. Como un columpio!! Asi descansas de los brazos y aguantas mas tiempo. Con la tabla de canto puedes regular la profundidad, si bajas las muñecas desciendes, si las subes asciendes. En 5 min le cojes el tranquillo y ya veras como lo pasas de P.M. Lo unico dificil es regular la velocidad , pero eso ya es problema del patron. Es mejor empezar despacio y luego ir aumentando la velocidad.
    Normalmente si ves algo, te sueltas y vas directamente, pero por si acaso... llevate una boya y un peso. Si te sueltas la tabla asciende sola y el patron sabe que te has soltado. Es muy sencillo.
    Un saludo y buena pesca!!!
    El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
      a lo mejor digo una burrada, y una camara de video en una caja hermetica y una lintena dentro.
      No se por decir cosas
        , pa to quisqui,
        A ver compis antes de meter al buzo y complicar la cosa más, probar si el fondo es de arena con un pequeño ancla, los hay muy pequeños como si hicierais currican, si es arena al final engachais el motor y algún cuadro de bicicleta, somier, etcl
        Si es rocoso fondearos y lanzar el ancla por todos los lados hasta que lo engancheis, es más trabajoso pero menos peligroso.
        Si enganchais un tesoro a medias.
        http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
          Que motor es el que perdisteis?Por que puerto andais?
            Buenas cofrades. Lo primero cervezas para todos y en cantidades industriales. Al final el "Primos team" ha conseguido sacar la fueraborda.
            Al principio nos hemos decantado por la técnica de dar vueltas al ancla, pero como era bastante pesado el tener que ir moviendo el ancla cada vuelta, la visibilidad no era mala (unos 3,5 metros) y el fondo era completamente de arena nos hemos decantado por atar un cabo de vida largo y dar vueltas al barco. Y de repente ¡tachan!. Ahí estaba nuestro Honda fb 8.
            Pues eso. Gracias a todos por vuestros consejos. Ahora nos toca repararlo. Ya lo hemos endulzado por todas las partes posibles. Le cambiaremos las bujías, el aceite y a cruzar los dedos.
              Enhorabuena.
              Como ya sabéis de qué peca......preparar un trozo de cadena para trincarlo, no sea que quiera volver a hacer una inmersión.
              Ya estáis más preparados para la siguiente........pero mejor que no vuelva a ocurrir.
              Limpieza, buen engrase y a funcionar nuevamente.
                Si el fondo no es de piedra búscate un rezón de este tipo:
                Y lo paseas por el fondo a ver si lo enganchas, con un poco de suerte puedes dar con el.
                Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                  Originalmente publicado por baltz Ver Mensaje
                  He seguido vuestra historia pero no participe porque tenia poco que aportar.
                  ENHORABUENA
                  Una ronda por vosotros (y por los que os han aconsejado)
                    Parece que llegué tarde , había leído el hilo esta tarde pero no pude contestar, enhorabuena.
