motor de dos tiempos y el aceite de oliva
    Re: motor de dos tiempos y el aceite de oliva
    Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
    Y la mobilette de un colega de la mili, con queroseno de avion, como zumbaba la bestia los primeros 500 mts.
    y luego ?
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
      Eso sería justo antes de explotar...
      "My boat is my island"
        Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
        Estoy seguro que más de uno me va a decir que soy un bárbaro, pero ayer tuve necesidad imperiosa de poner a funcionar un motor de dos tiempos, tenia gasolina , pero no aceite. recordé que mi tío de jaén me contaba que en la guerra le echaba aceite de oliva al cárter del coche por que no tenia otra cosa, así que ayer consciente de que me podía cargar el motor , le eche un buen chorreón de aceite de oliva mezclandoselo con la gasolina, el resultado fue espectacular , sonaba mucho menos que otras veces, gastó sensiblemente menos y echaba menos humo, eso si olía un poco a restaurante, funcionó así 5 horas seguidas y ahí está tan contento. Parado en frío lo volvía arrancar y perfecto.
        Hola a todos.
        Lubricar lubrica pero deja mas residuos quemados (carbonilla) en el motor ya que los aceites sin tratar tienen mas gomas y lacas que los aceites para lubricar .Los vegetales Lubrican peor a igual porcentaje en la mezcla primero por ser vegetales y luego por que no estan tratados para ello. A pesar de toda la mitologia sobre el aceite de girasol como combustible tienes los mismos problemas de depositos de carbonilla tras la combustion o de depositos de esas gomas y lacas en el circuito de inyeccion si no esta tratado (biodiesel ;deslacado , desgomado, aumento de cetanos y mezclado con gasoil)
        El ricino se usa en aeromodelismo en 2t y en motos para circuito de ceniza o tierra suelta porque los motores son de metanol que no es capaz de disolver los aceites minerales.Hoy dia usan o ricino o ricino y sintetico mezclados.
        El queroseno es mas parecido a un gasoil que a una gasolina ,muy parecido al petroleo que vendian antiguamente para limpieza. En los coches diesel va de fabula , lo he probado , pero en los de bujia no creo ni que arranquen.Otra cosa es la gasolina de aviacion de 125 octanos , pero si el motor no esta diseñado para usarla es tirar el exceso de octanaje.
          y luego ?
          Y luego ¡¡POOOM!!
            El primer motor diesel anduvo con aceite de avellana.
            ¡Eah!, lo dije.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
              Hola a todos.
              Pues seria gasolina de aviacion, alli lo llamaban queroseno
                Teniamos en casa un Citroën 2cv. En esa época se comentaba de no se quien que se había quedado sin aceite en medio de la nada con un coche como ese, y que le había puesto plátanos para lubricar y había llegado a destino. Verdad o leyenda urbana? Chi lo sa?
                  No se , si lo llamaban queroseno,,,, a lo mejor lo mezclaba con la gasolina .no se.
                    hombre yo sabia a lo que iba con el aceite de oliva,conozco un poco el tema, precisamente de fin de carrera hice un trabajo sobre metanoles
                      buenas, unaspara todos...pero cuidado con el aceite de ricino, que si es de farmacia es azucarado y el gripaje es de ordago...salud
                      Originalmente publicado por capitangarfio Ver Mensaje
                      Las motos de 2T, hanfuncionado toda la vida con aceite de ricino, y las de competicion, tambien.....
                      A QUIEN MADRUGA
                      DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                        hola-
                        Hoy se esta utilizando el aceite de freir para la maquinaria agricola.
                        Los tractores mas antiguos se les pone en el gasoil aceite de cocinar,vegetal, andan igual.
                        Preguntadlo a algun agricultor.
                        "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
                          En aviación general solo se utilizan dos combustibvles: AVGAS (Gasolina 100LL de 100 octanos) para motores de pistón, y Jet A2 (queroseno), para turbinas, turbohélices y motores diesel (hay algunas avionetas que lo usan).
                          Los ULM usan habitualmente gasolina normal de 95 (algunos motores, como los Jabiru prefieren la AVGAS). Si son motores de 2t, con su correspondiente mezcla de aceite, claro, sea manual o automática.
                            Originalmente publicado por ulmrayes Ver Mensaje
                            tienes razon es 100 se me colo el 125 por otras razones pero para no enredar mas.....El queroseno que yo he probado era el jet A1 si no recuerdo mal y era de limpiar una pipa de 10.000 l para helicopteros quitar agua y los decantados de la pipa .salian 80 o 90 litros que decantabamos para quitarle algun restito de agua y se lo echabamos al coche con lo que hubiera de gasoil pero iba fino fino.
                              Un pregunta importante:
                              Era Virgen Extra con Denominación de Origen???
                              Porque un aceite con D.O. Baena, hace arrancar a cualquier persona, animal o cosa.
                              Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
