Toma de rizos ¿os parece adecuado?
  • Vela Toma de rizos ¿os parece adecuado?
    Llevo unos días mirando hilos sobre toma de rizos (el "hardware") pero no termino de ver claro. Y además, muchos hilos viejos han perdido imágenes.
    Os comento mi idea y me gustaría que me dijérais lo que os parece. Y pido disculpas si es un poco tocho...
    En este dibujo podéis ver en esquema cómo llevo los rizos y lo que planeo, y luego comento.
    A considerar: Se trata de un 20 pies, una mayor de 6,95 (G) x 2,12 (P), o sea algo más de 7 m2; la botavara es antigua y no tiene toma de rizos, ni carriles, sólo un tensor de pujamen o pajarín; el rizo (1) lo tomo ayudándome de dos puentes que tiene la botavara a cada lado.
    Va croquis:
    Actualmente, tiro del chicote del amante de rizo, el ollao de rizo queda pegadito a la botavara y la vela plana. El chicote lo afirmo en la cornamusa. simple y eficaz (lo he hecho muchas veces).
    Hasta ahora no me iba mal, pero he empezado a llevar la mayor sin relingar, asegurando el puño de escota a la botavara con un cabo, como se ve en el dibujo, y resulta que los puentes no dejan al cabo ir por la botavara, por lo que tengo que elegir entre dejar el puño de escota a popa de los puentes, muy plana y no se puede curvar, o por delante, con el defecto contrario, un gran embolsamiento en la zona baja.
    He pensado en eliminar los puentes, poner una polea más a popa del puño de escota, que tire a popa del amante de rizo y éste bajarlo hasta la botavara para abrazarlo sin más, sin puentes ni ningún otro elemento de fijación. El cabo abrazaría a la botavara con un as de guía sobre el firme o una gaza simplemente. La idea es que al tirar, el lazo tienda a desplazarse a popa hasta ahorcarse sobre la botavara, afirmándose, supongo.
    Más o menos como aparece en este esquema de Selden (dibujo de la derecha):
    Pero antes de empezar a quitar ni poner nada, me gustaría saber opiniones al respecto.
    ¿Lo veis factible? ¿El rizo será eficaz sin rifar nada?
    ¿O lo dejo como está y le pongo un patín al puño de escota? (Que no parece una solución muy valorada; la verdad es que el cabo es absolutamente eficaz, sino fuera por el problema expuesto)
    Un saludo y gracias por haber aguantado el rollo ().
    Editado por última vez por otoio; 25/09/2013, 00:48:41.
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Toma de rizos ¿os parece adecuado?
    Hola Otoio, vamos por partes:
    El cambio que propones, me parece más que bien, con alguna salvedad.
    En primer lugar, antes de hacer ningún cambio, yo probaría dejando el cabo que has puesto, algo más suelto. Si le das más holgura, permitirás más movimiento horizontal al pujamen. De todas formas, siempre debe estar la parte inferior de este cabo más atrasada que la propia vertical del ollao. Es decir, que tire hacia atrás, nunca hacia adelante, ya que en ese caso nunca podrías aplanar la vela. Esa mayor holgura (no pasarse), la podrás corregir al tensar la escota.
    Luego viene lo del amante. Lo mismo que lo comentado antes. Lo bueno es que haya algo (puente) que impida que se vaya hacia adelante cuando no está trabajando y que luego impida tensar debidamente al pujamen cuando se toma el rizo. Como en el caso anterior, el tiro debe estar algo atrasado respecto a la vertical del ollao.
    El nudo a utilizar para abrazar la botavara es un ahorcaperros (as de guía pasando por seno).
    Buena proa!
      Gracias, Atnem.
      Lo primero que propones lo probé el fin de semana pasado, pero para que pase los puentes (con ayuda, si la mayor tiene algo de carga no pasa), hay que dejar mucha holgura entre puño y botavara y toma un aspecto horroroso.
      Vamos, que tengo dos peazo de puentes, que parecen dos Goden Gate...
      Si no, ese "amante" del puño de escota va de cine. Sujeta y desliza estupendamente, y puedo tensar el pajarín (a mano) sin problemas, teniendo en cuenta el tamaño de la vela, claro.
      Para la segunda parte, le daré una vuelta este finde... Algo ya se me ocurre...
        Hola amigos:
        Aquí pongo yo mi pequeña aportación a "La toma de rizos en la vela mayor"
        Un saludo para todos los que estén en la Barra de la taberna
          mira ver el tutorial que hay al respecto , yo puse rizo automáticos con un solo cabo por rizo , estoy encantado .
            Otoio te acabo de mandar un mensaje privado con un sistema de toma de rizos
              Hola BORRASCA:
              Mándamelo a mi también por si puedo mejorar el mio.
                ¿Te importaría mandarme otro a mí?
                O tal vez mejor ponerlo en este hilo para general conocimiento ...
                Gracias anticipadas y
                  Cofrades Aloes y Jhon Silver: Pesa mucho para poder ponerlo aqui e incluso por privado asi que os pongo un enlace, donde podeis verlo, sino tendria que madarlo por otro correo electronico
                    http://api.ning.com/files/Kmd9nT1Flr...LOBORRASCA.pdf
                    Muchas Gracias, Borrasca. Aunque no lo había pedido, también me interesaba mucho el documento, que por cierto es muy claro.
                    Ayer precisamente, lo pase mal por no haber tomado, al menos un rizo.
                    La próxima vez que vaya al barco, preparo la maniobra.
                    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                      Gracias BORRASCA, ha sido todo un detalle.
                      Una pregunta: ¿Le amarras matafiones o no lo crees necesario?
                        Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                        Hola, Borrasca. Aunque ya te he agradecido el detallado esquema de la toma de rizos, reitero mi agradecimiento, y, cuando vuelva al barco prepararé la maniobra.
                        Creo que es conveniente atar los matafiones para que no moleste la vela "sobrante" y, además, que no coja viento; es mi opinión.
                          El unico problema de poner los matafiones es que tienes que salir de la bañera, por lo demas con matafiones tomados la vela va de cine
                            Yo no los pongo por que con el Lazy Bag es una lata ponerlos.
                              yo nunca los pongo , el interés de tener los rizos reenviados a bañera y el lazy es de no tener que salir a bañera ....
