volvo MD2B despiece
  • volvo MD2B despiece
    Buenas amigos.Quiero hacerle una buena revision a mi volvo penta MD2B y queria encontrar el dibujo de despiece.Sabeis como o donde puedo condegirlo?estare muy agradecido pues llevo rato buscando
    Re: volvo MD2B despiece
    More than 60,000 Volvo Penta original spare parts and accessories for marine and industrial applications available.
    SOCIO ANAVRE
      gracias tio.haber si lo pongo a punto que ya tiene 40años mi querido motor
        de nada ,yo hice motor hace unos meses.
        si tienes alguna duda tal vez pueda ayudarte.
        SOCIO ANAVRE
          te cuento:hace unos dias me fallo el motor y comprobe que en el aceite tenia agua(aceite gris )creo que es la junta de culata.lo que tengo pensado es llevarme el motor para casa cambiarle la junta y aprobechar para cambiar retenes y revisarlo bien.tambien lo pintare
            Buenas yo tengo tambien un volvo Md2b, con sus 40 añitos, este invierno limpie toda la refrigeracion, despues de un calenton, al final la obstruccion grande estaba en la inversora.
            Despues de esto me pierde aceite , por el volante de inercia, supongo que el reten se estropeo.
            He intentado sacar la tuerca grande que hay por proa del volante , y dice que nones.
            Hay algun truco...
            Como la intencion tambien es sacarlo y revisar juntas retenes y dejarlo nuevo, si comentan los problemas encontrados y si han tenido problemas con recambios se agradeceria mucho.
            Muchas gracias, y rones pa todos
              el mio tambien peto por la refrigeracion....lo compre ya asi y no se lo que le paso pero habia entrado agua en los cilindros y se habian oxidado.
              pistons limpios,aros y encamisar.de paso hacer culatas.....la broma solo en materiales supero los 1000 euros.si crees que le ha entrado agua en los cilindros abre rapidamente ,y aceita todo lo que puedas para limitar el efecto de la corrosion.
              parece que lo que realmente hay que mirar bien en estos motores es el circuito de agua salada !!!
              SOCIO ANAVRE
                Respuesta: volvo MD2B despiece
                Berto32, igual te compensa más hacerlo a bordo? Yo he tenido la misma avería en mi MD3B y he levantado todas las culatas (culatines realmente) en el barco. Es facil! Cuando están fuera, sigues "tirando" y te salen los cilindros, momento en el cual ya tienes a la vista los pistones con sus aros.
                En mi caso la junta estába quemada y pasaba agua al cilindro. Todo viene por el termostato que estaba pegado y el reloj de temp encima no decía la verdad....
                Un saludo!
                  Originalmente publicado por berto32 Ver Mensaje
                  Buenas, yo también tengo este motor y algo parecido me pasí hace algunos años y resulta que era el retén de la bomba de refrigeración que va solidaria a un engranaje....comprueba que la bomba de refrigeración no gotee, ese es el chivato que te indica que hay que cambiar el retén.
                  Por ayudar....
                    Si apareciese yo por casa con los 200 kg de MD2B, mi almiranta me.tira.por la.ventana.
                    Yo estoy con el regulador de carga.... Por ahí anda el hilo.
                    ¿ No pensáis que hay un límite para invertir en ese motor ?
                    Hay motores Volvo o Yanmar por poco dinero y 30 años menos....
                    Es muy fiable pero vibra y suena como ninguno.
                      bueno,yo el consejo que te doy es que antes de empezar a comprar cosas pidas presupuesto de TODOS los componentes.Es vedad que los recambios son caros y al final por poco mas puedes tener motor nuevo...
                      SOCIO ANAVRE
                          MI CARRETILLA MOTORIZADA
                            Bien, al final vas ha repararlo? Es un buen motor, ánimo
                              La verdad es que si consigues ponerlo sobre un banco de trabajo y tienes tiempo y paciencia, puedes darle una segunda juventud.
                              Y con un pintado en verde Volvo se te queda como este
                              A destacar los silenblock.... no parece que vibre nada
                              Editado por última vez por soneya; 14/10/2013, 23:36:46. Razón: Comentario
