freno de whitlock
  • freno de whitlock
    Hola a todos,
    Una ronda de cerveza para los cofrades!!
    Tengo un Bavaria 36 con timonera whitlock (freno en el centro) y desde hace unas semanas esta bastante dura la rueda del timon.
    Ademas cuando intento frenarla o bloquearla girando la tuerca central no se aprecia mayor resistencia ( como hacia antes) ni logro bloquearla.
    ¿Saben ustedes que le puede suceder y como solucionarlo?
    Muchas gracias por compartir sus experiencias.
    Re: freno de whitlock
    Que yo sepa, la bitácora de los Bavaria es lewmar.
    Si va dura la rueda con el freno quitado, no lo dudes, es que ha llegado la hora de cambiar el casquillo teflon. Mucho se ha comentado sobre este problema de los Bavaria en este foro.
    Si a lo que te refieres es que no se frena el timón, desenrroscas del todo el freno, le pones un poco de grasa y lo enroscas otra vez a ver que tal.
    Cuando puedas, no estaría de más que rellenases los datos de tu perfil, para que sepamos al menos de que zona eres, por poderte recomendar piezas, mecánicos, etc. De nada te serviría si te dijese que Bavaria Spain tiene el repuesto en stock, si eres de chile, ni que nefta te puede echar una mano, si en vez de Barcelona, eres de Bilbao.
      Gracias por la respuesta,
      el timon va duro, como si no se soltase el freno del todo.
      Cuando enrosco el freno solo se pone un poco mas duro, pero no como antes que bloqueaba la rueda.
      Ya he desenroscado todo y le he inyectado w40, pero nada.....
        Es el casquillo, hay que sacar el barco del agua, sacar el timón, y cambiar el casquillo. Llama a Bavaria Spain, habla con klauss y te confirmara que ese es el problema. Compra el repuesto y usando lo tengas saca el barco.
        Si no lo reparas, te cargarás la potencia del piloto, o los guardines. Cada día que pase irá a peor.
          Le compraste el barco a fernando (Bavaria sur) lástima que ahora este en Valencia, cambia los casquillos con los ojos cerrados.
            ok, creo que tienes razon. Esta tarde le he soltado los cables de los guardines y la rueda gira como si nada.
            Pero mi duda es, ¿porque sigo sin poder frenar la rueda?
            gracias y otra ronda de cervezas!!!
