Cargador de baterías económico
  • Cargador de baterías económico
    holassss, compré este cargador http://raysertronic.com//catalog/pro...roducts_id=322 y de momento va bien, pero como lo tengo encendido permanentemente ya que vivo a bordo, no tengo idea de que consumo tiene. Alguien sabe? Hoy se me ocurrió ponerle un enchufe de esos que tienen temporizador analógico y lo hago que funcione de 9 a 21 hs. Está bien lo que hago? Dice el aparato que primero carga amperios, luego voltios y finalmente hace una "carga flotante", que supongo que será de mantenimiento aunque no sé bien de que se trata eso.
    En fin, si alguien sabe yo y muchos mas estaremos agradecidos!
    Re: Cargador de baterías económico
    Hola y unas birritas, yo lo tengo permanente enchufado , por lo de inteligente, ya que se encarga de mantenerlas con su carga y si tienes consumos a bordo pues mejor, sino, ella se encarga...
    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
    Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
    Paul Carvel.
    http://www.vigonavega.com/
    https://navegaybucea.com/
      Lo que molesta un poco es el ruido del ventilador...pero sabes el consumo que tiene? porque luego las facturas dan un palo
        Existen unos enchufes similares al temporizador que le has puesto que te indican el consumo del aparato que tienes enchufado.
        Creo que puedes meter el precio del kw y te informa hasta de los euros que llevas gastados.
          Pregunta tonta.............si vives a bordo, por que no estas enchufado al pantalan????
            Hola Navegalex
            El ventilador se suele encender para refrigerar la electrónica del cargador cuando este tiene que dar mucha potencia a las baterías.
            Cuando está en el modo floating, después de cargarlas no se debe arrancar el ventilador.
            Piensa que no es mucho el gasto de energía del cargador que te mantiene las bat llenas, pues las bat tienen unos ciclos de carga y descarga determinados por el fabricante, con lo que dej´dndolo encendido ahorras ciclos de carga si vives en el barco, y las bat te duran mucho mas.
            Socio de ANAVRE
              Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
              Supongo q esta enchufado al pantalan,
              el tema creo q es el gasto de la nevera q no tiene opción 220v.
              Un amigo le puso un transformador de reciclaje de un PC (de torre) 220v>12V. (10 Amp.)
              y para cuando esta en puerto no descarga las baterías y les alarga el ciclo de vida.
                Ya, entiendo que no tiene el barco toma a puerto de 220, que es lo que haria de cargador de baterias y dar corriente al barco
                  El barco está enchufado al pantalán, o mejor dicho a su torre..jeje, pero sabrás que si no tienes un cargador las baterías no se cargan...
                  Por otro lado, como dice Entransit, el problema mayor es la nevera, que es de 12 v únicamente y es lo que más gasta. Antes de comprar este cargador tenía uno normal de coche, pero mal asunto, y ya he probado con una fuente de ordenador pero no tiene chicha para los picos de arranque del compresor. Haré como dice Ironía y lo dejaré encendido permanentemente...como los inteligentes. Cosa que también me recomendó el fabricante, pero bueno...era por tener mas información.
                  Ironía, como vá el otoño por ese hermoso sur? ah, una cosa, el ventilador no para nunca, solo cambia de velocidad, mas fuerte o mas suave...
                    Hola , la cosa está un poco lluviosa hoy por Cadiz.
                    Los que yo he tenido, el ventilador casi no salta, solo en verano cuando sube un poco la temperatura ambiente.
                    Los mios son inteligentes de la marca Sterling Power de 20A, y he tenido otro de Zuncel de 10A y funcionaba igual.
                    No me parece bien que esté siempre en marcha, consúltalo con el fabricante por si puede ser síntoma de algún mal funcionamiento.
                    Ya me contarás
                    Socio de ANAVRE
                      Hola, jarras de caipiriñas pal personal, el ventilador yo lo metí dentro del armario del wc y no tengo ningún ruido, pero yo le cortaba el cable de ventilador, no se calientan nada, osea cero, pero, bue cada uno...
                      pa el p.c. mejor cargador de mechero con suficiente potencia y poco consumo, algo asi http://store.pcimagine.com/fuente-de...-p-151457.html y sino directo a 220v., espero te solucione algo.
                      Paul Carvel.
                        Si vives en el barco, yo montaría un fuente de 12v con uno 15 amp. y no machacaría las baterías contantos ciclos de carga.
                        Pero bueno, es una opinion.
                        Un saludo y unas
