Recubrimiento suelo madera suelo interior
  • Recubrimiento suelo madera suelo interior
    La madera que llevan la mayoriv es con tiras finitas blancas, perdonad pero no se el nombre. Sabrias decirme si existe algun tipo de recubrimiento tipo sintasol de poco espesor para poderlo imitar.
    Unas copas para la barra que corren de mi cuenta
    Re: Recubrimiento suelo madera suelo interior
      No he visto el suelo que pide el cofrade, no obstante es una página muy interesante.
      Socio Anavre : 784
        Originalmente publicado por MIKY Ver Mensaje
        Saludos cofrade
        Yo tambien tengo que remozar mi suelo y estoy recabando informacion, te comento:
        No se si es tu caso, muchos llevamos tableros chapados de madera que suelen estar bastante bien aun siendo viejos y sobre la cara superior hay una fina lamina de chapa de 0,6-0,8mm de espesor de madera habitualmente que es la que se suele poner fea, rayar o incluso hacer "ampollas" que se rompen luego..
        En muchos casos basta con cambiar esa capa superior del Tablero y que hoy dia se puede elegir entre verdadera madera ( más Cara) o un laminado de alta presion (HPL) que tiene la misma apariencia estética ( con/sin rayas, gruesas/finas, claras/obscuras, etc., etc.) y que son mas baratos y muy resistentes..
        Esta chapa fina hay que encolarla al tablero ( nuevo o Viejo).. y esa es la solucion que mas me convence...
        Si no he entendido mal, tu lo que buscas en algo sintético y que sea adhesivo sobre tu suelo, no ?
        Pues creo recordar que en la Taberna hay algun Hilo o Post sobre esto concretamente.. lo busco y te lo envio si puedo..
          Buenos días cofrades
          Yo también ando buscando esos recubrimientos
          A un carpintero de la zona de Castellón le vi láminas de formica o similar, imitando teca con listones de limoncillo. No quise preguntar más porque es su trabajo....
          Creo que las vende en exclusiva Salimer, (Valencia), pero no se si es de venta al publico o solo profesionales.
          Si alguien sabe donde encontrarlas y el precio, por favor decidlo.
          Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
          MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
            Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
            Tienes toda la razón, fue con las prisas que no aclaré mi opinión sobre el sintasol o similares recubrimientos de linoleo. Creo que resultan poco estéticos para el suelo de un barco, para la escasa superficie que tenemos en las cabinas la diferencia de precio no resulta grande.
              Hola de Nuevo.
              Lo prometido es deuda: En este hilo de la Taberna, hablan de un suelo de PVC adhesivo, que algunos han utilizado para interior con buen resultado.. Interesante
              Y en Este Otro, una Cofrade nos cuenta en su Blog como lo utilizó:
              Editado por última vez por Stickman; 27/09/2013, 12:33:23. Razón: Añadir Información útil
                La madera utilizada para las "tiras blancas" es "SICOMORO" que es una madera bastante dura y de buena resistencia a la humedad y hongos. Quizás alguien haya utilizado el limoncillo, pero esta madera es totalmente inadecuada por ser blanda y se pudre con suma facilidad.
                  Yo compre un suelo que imita el parquet de casa, en una tienda de bricolaje, en AKI, es un suelo que se pega, y se corta con un cuter fuerte. Lo puse pegado al suelo viejo, y es una maravilla. Imita a la madera, y es super practico, pq no se ensucia, se lava con agua, se coloca en un momento, yo tarde como máximo una hora en poner todo el suelo del barco. Aguanta todo, y queda estéticamente muy bien. Ademas, por dos duros.
                    Hola' la marca tarkett tiene uno de pvc en losetas autoadhesivas que se llama nautic creo y lo tienes en Leroy Merlin lo único que es en negro la junta
                      Originalmente publicado por forestier Ver Mensaje
                      Salimer solamente fabrica con base de tablero por lo que el espesor es considerable
                        Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                        Hola de Nuevo.
                        http://foro.latabernadelpuerto.com//member.php?u=55094
                        Esto es la clasica loseta autoadhesiva imitacion madera pero le falta las tiras de limoncillo
                          Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
                          Pues te agradeceria me pudieses dar una referencia porque Tarkket ya lo tenia localizado pero en su web no esta ningun modelo idoneo todos son bandas de imitacion madera
                            En BAUHAUS venden tiras de material sintético imitación parket, tipo losetas, de los que se separa un film de su cara inferiao y aparece un adhesivo para aplacarlo sobre el suelo.
                            En Servicio Estación y en Aky puede ser que tengan algo parecido.
                            La solución de rechapar el tablero, sin duda la definitiva.
                            Otra posibilidad es lijar el tableero actual, repasar con tinte las imperfecciones e igualar el tono y volver a barnizar. El resultado puede ser sorprendente.
                              Otra opcion, aunque muy laboriosa es coger una lamina del parket vinilico que tiene 16 cm y cortarla en tres trozos con lo que nos quedarian laminas de 5,3 y luego hacer lo mismo con el otro parkett imitacion limoncillo pero cortando a 6mm que es mas o menos la medida de la linea blanca. Podria quedar bien pero se me antoja un curro impresionante. Una vez terminado habria que darle ina mano de barniza de parket.
                              He encontrado esta pagina http://www.jorgefernandez.es/producto/11
                              Y los modelos mas apropiados seria Gama Gerflor Mod Nautic y de la gama Brikte Mod Loft
                              Unas birras que nos haran falta en caso de no encontrar nada mas apropiado
