Identificar enrollador génova.
  • Identificar enrollador génova.
    Hola amigos quisiera buscar en la red el manual de mi viejo enrollador pero no tengo ni pajorela idea ya que no hay marca que lo identifique, le suena a alguien que marca puede ser? gracias a todos/as.
    ACME no es...
    Re: Identificar enrollador génova.
    Hola Armensis,
    Así a bote pronto, a la vista del tambor te diría que es un enrrollador HOOD que posiblemente tenga más de 20 años.
    Las piezas realizadas en inox son probablemente un postizo que sustituye a una carcasa que lleva en origen para que no se salga el cabo del tambor y al orientador del cabo, originalmente es una pieza de aluminio formada por dos mitades que con el tiempo se rompe.
    Lo que no tengo es manual, lo siento.
      Gracias Villano, creo que es este viejo de Livemar el cofrade Gerret colgó hace 7 años esta imagen en un post de la Taberna.... yo buscando fuera y estaba en casa
      Pues si que es viejo pero aguanta y mas le vale al pobre, por cierto ahora que lo estoy desmontando, que manía tienen algunos en juntar el aluminio y el acero sin aislante de plastico o Duralac , la leche!!
        Me alegro que lo hayas encontrado!!
        Es muy parecido al mio, que es Hood, la pieza que te comentaba que iba por fuera murió precisamente por ir montada a pelo sobre el inox.
        Pero por dentro la verdad que no lo cambio por uno moderno (de los modernos asequibles) las tripas son todo inox (incluyendo las bolas) y con un poco de limpieza y aceite en spray, va perfecto.
        En mi caso, desde uno de los tornillos que lleva en el tubo justo encima del tambor, se puede acceder a la zona del rodamiento, un par de veces al año quito el tornillo y con el tubito de plástico del 3 en 1 le doy una buena rociada, que limpia la zona, la lubrica y cae el exceso por debajo del tambor. Así, va fino fino y ya son 12 años desde que lo desmonté porque le costaba girar. Si es que, las cosas antes se hacían para durar!!
