filtro separador agua-combustible
  • filtro separador agua-combustible
    Saludos y para todos
    Tengo instalado un Yannmar 9cv. En la línea de alimentación he instalado un decantador de agua. El problema es que cada vez que extarigo el agua que, aunque sea sólo por condensación, se forma en el depósito y por tanto en el gasóleo, rompo la continuidad del circuito y hay que purgar.
    Mientras sea en puerto bien. El problema es que ya ha ocurrido aguas muy adentro y con oleaje y no es tan sencilla la purga.
    Tego entendido que hay filtros-decantadores, con un grifillo nferior que permiten, CON EL MOTOR EN MARCHA, vaciar el agua sin que esta operación rompa la continuidad de la alimentación y no sea necesaria la purga de aire.
    ¿Alguna información, cofrades?
    Re: filtro separador agua-combustible
    Creo que no es normal lo que te pasa. El decantador se debe poder drenar sin tener que purgar a continuación.
    ¿No será que extraes demasiado gasoil además del agua?
    Unas
    drugstore-catalog.com
