Ayuda conversión fuente PC a nevera!!!
  • Electrónica Ayuda conversión fuente PC a nevera!!!
    Hola cofrades unas rondas de que pago yo.
    Necesitaría de vuestra sabiduría, que es infinita.
    Tengo un fuente de PC con una de las salidas de 12vcc y 16 amp., hasta aquí todo ok, pues con 5 amp de la nevera creo que tendré suficiente para arrancar el motor de la nevera cuando estemos en puerto.
    Ahora empiezan los problemas, cuando la conecto a 220v solo tengo 5vcc en una salida violeta, y nada en la amarilla, teórica salida de los 12v, ni en ninguna otra, ni el ventilador.
    ¿Alguien sabría si tenemos que realimentar alguna salida para activar la fuente?
    La fuente tiene esto escrito en la etiqueta
    "P.G. SIGNAL (WHITE)"
    Mil gracias por todo, y quedo a la espera.
    Editado por última vez por PEDRO >K; 29/09/2013, 13:17:48.
    Re: Ayuda conversión fuente PC a nevera!!!
    Pedro, ciertas fuentes de PC, solo arrancan los 12 voltios cuando en la salida de 5 voltios existe algo de consumo, prueba a conectar una bombilla de coche a los 5v, y arrancará la "parte de + 12 Voltios", no todas las fuentes son iguales, pero yo recuerdo que las arrancaba poniendo un consumo de un disco duro del propio PC.
      Originalmente publicado por PEDRO >K Ver Mensaje
      Así es, la fuente la tienes que encender manualmente, puenteando el cable verde del conector de la placa base con cualquier negro (-)
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Gracias cofrade, aprovechare los 5v para poner un chivato luminoso de conectado, y así activare a la vez la fuente .
        Un y mil gracias
          Un y mil gracias
          No, esa salida que tiene 5v con la fuente apagada es para permitir el arranque con el teclado o con un ratón ( +5 Vsb), para encender la fuente hazle caso a Islanautica y conecta el cable verde con cualquier negro.
          Las fuentes de PC están estabilizadas para la salida de 5v, si lo que quieres es sacar 12 v estables tendrás que hacerle modificaciones o te caerá mucho el voltaje en la salida de 12v.
          mira en bricobarco que creo recordar que está la modificación que hay que hacerle
          taedet me quinque aut decem
          Oh it's a disgrace to see the
          You got your horse race
          You got your dog race
          You got the human race
            mira aquí
              Gracias hibrido, en el enlace lo explica con toda claridad, y muy buena idea lo de convertirla en un cargado adicional, creo que hare la modificación para tenerlo de reserva.
              Un millon de gracias y buena mar
                De esta dirección he obtenido datos para aprovechar las fuentes de alimentación del PC, para obtener diversos alimentadores a 12 voltios.
                Aún tengo en marcha la primera que efectué. Son duras.
                Saludos y copas.
                  Hola a todos
                  Yo rectifiqué varias fuentes de PC pero al final me cansé de ello y lo que hacía era poner una bombilla de faro de coche en la salida de 5V (Cables rojo y negro) y así evitaba la caída de tensión en los cables amarillos (12V) y me aguantaba la nevera perfectamente...
                  Un saludo: Javier
