Antena J VHF
  • Bricobarco Antena J VHF
    Con algo de retraso respecto a lo prometido en el hilo del FC8 cuelgo tutorial para hacerse una antena para el VHF barata, barata.
    Todo se inicia con el desarbolado del barquito para echarle un ojo a la jarcia y organizar habitantes del palo. Metidos en harina, decidí incorporar un windex, cambiar la tricolor y, en el colmo de la orgía transformadora, poner una antena VHF y olvidarme de la portátil. Cuando vi precios y referencias, me dije que no tenía sentido tener una antena que valía más que el barco
    Como había visto algunos hilos en este antro que hablaban de construirla y de los buenos resultados de las slim jim y otras gaitas, me puse a buscar información.
    Yo opté por una J para conseguir una estética algo más parecida a lo que se ve en el mercado.
    Las dimensiones básicas las conseguí aquí: http://www.qsl.net/l/lu9dpd/Homebrew...otas/Jotas.htm
    A partir de ahí, a pensar en como hacerla.
    Compré dos metros de alambre inox en un efectos navalesy al tajo...
    Di la forma al alambre como se ve en la foto 1 y soldé el vivo y la malla según las medidas facilitadas en la página antes citada.
    Hice unos separadores de poliestireno extruido (era lo que tenía a mano) y los sujeté con cinta aislante a la base de la j para que se mantuviera en su sitio (foto 2).
    Corté un trozo de tubo de pvc de conducción electrica (20 mm diámetro, creo) que tenía por casa para cubrir la base de la j (foto 3).
    Para rematarlo por arriba, recurrí a una pieza de plástico de un palo viejo de fregona que iba a tirar (foto 4). Si, ya lo sé, más cutre imposible; pero después de perder unas cuantas horas buscando qué usar, uno se agarra a un clavo ardiendo
    El siguiente problema era que hacer con la varilla que sobresale. Pensé en dejarla al aire sellando bien el final del tubo pero no me fiaba de la estanqueidad de la unión.
    Después de algunos días de darle vueltas, buscando unas poleas, se me hizo la luz en forma de tramos de caña de pescar. Me compro una punta de caña de fibra negra y para casa.
    Visto lo visto, doblo el extremo del alambre saliente en zig zag para que apoye en el tubo de fibra y no de la brasa en forma de golpeteos varios (foto 5).
    Sigo...
    Re: Antena J VHF
    En la foto 1, el extremo de caña en cuestión.
    Una vez resuelto el extremo superior, había que solucionar el inferior.
    Más vueltas y se me ocurre usar un tapón hembra de polietileno de fontanería. La idea era comerle la rosca y pegarlo al tubo porque no tenía una terraja de ese tamaño y el tubo tampoco daba la medida exacta. Al final, decidí roscar el tubo sistema home made. Cogí una T de latón que tenía sobrante del riego del jardín, la sujeté en el banco y, a darle cera al tubo... (foto 2). Con paciencia, la cosa fue yendo
    Con el tubo ya roscado, era el momento de introducir la antena y cerrar todo.
    Como no tenía claro que usar para pegar pvc al plástico de la fregona y a la fibra de la caña de pescar, y con garantías de estanqueidad, opté por cola de (vaya! se me ha ido el nombre... parezco el abuelo cebolleta... esto que se proyecta como aislamiento, de imedio... eso, poliuretano) (foto 3). Y recubierto todo con cinta autovulcanizante.
    Roscamos la tapa inferior... quieto parao! que hay que resolver como sacar el cable y como fijar la antena... No creáis, dio su lata.
    Como no encuentro varilla roscada hueca de inox, que era lo suyo, opto por tornillo inox en la base del tapón, sacando el cable por un lateral. foto 5.
    Continuara...
      Re: Antena J VHF
      Me las prometía yo muy felices. Me voy al barco, monto antena y a arbolar que me iba a esquiar y no era cosa de dejar el barco en seco toda la SS.
      A los pocos días de rasca la antena bailaba más que el negro zumbón...A pensar en otra sujección.
      Me hago una L de aluminio de 5mm, con unas pestañas que abracen el tubo de pvc, me subo al mástil y la sujeto a la L con bridas para exterior (ahora si que si).
      Ya lleva funcionando 6 meses a la perfección. Las pruebas de radio han sido más que satisfactorias. Ahora falta comprobar la durabilidad del invento.
      Presupuesto:
      Exremo caña-5 €
      Alambre- < 1€
      Tubo- 0€
      Tapón polietileno- <2€
      Cable- 22€ (el que tenía en el palo estaba hecho unos zorros)
      Os dejo una fotico del chisme terminado...
        Re: Antena J VHF
        Hola a todos...
        Yo opté por hacerme una antena Slim Jim que es una antena de media honda plegada
        Es igual que la J, pero tiene un ramal que vuelve casi hasta la otra punta de la antena...
        Y me va estupendamente
        Un saludo: Javier
          Re: Antena J VHF
          La slim jim no tenía gracia. Ya tenía muchos testimonios de que iba bien y yo quería probar alguna otra alternativa. Además te queda un tubo gordaco de arriba a abajo y yo pretendía algo un poco menos masivo.
          La experiencia me dice que funcionan al menos tan bien como una comercial (por no decir que mucho mejor que algunas de las que he podido catar en barcos ajenos).
          Y te permiten entretenerte una tarde lluviosa de invierno
            Re: Antena J VHF
            La Slim Jim que mencionas la hice yo y despues la copiaron varios mas, tiene un rendimiento excepcional. el tubo de 25 mm, aunque mas gordo que el tuyo le da una rigidez a prueba de bomba lleva montada unos tres años
              Re: Antena J VHF
              Si, me acuerdo junto a un prototipo que hizo el cofrade Edu.
              La verdad es que pocas cosas tan sencillas dan tantas satisfacciones.
              Y lo bien que van!!!
                Re: Antena J VHF
                Doy fe de ello, funciona mucho mejor que mi anterior antena, comercial, por supuesto.
                Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                  Re: Antena J VHF
                  Hola a todos
                  Las comerciales se ajustan con una bobina para que el ROE sea de 1
                  Pero eso le quita algunas prestaciones...
                  La slim jim se ajusta subiendo o bajando la soldadura de la linea hasta que también de 1 y eso no quita ninguna prestación
                  A mi me va mucho mejor que las comerciales...
                  Lo único, el grosor del tubo
                  Un saludo: Javier
                    Re: Antena J VHF
                    La slim jim o cuchuflito. Llevo haciéndolas desde los años 80. Lo mas fácil es usa cable plano de 300ohmios el antiguo cable de tv. Te permite meterlo dentro de una tubito de fibra.
                    Pero eso si, mi raros bien las medidas que sean para la banda marina y aconsejaría mejor ajustarlas al canal 16 que en definitiva EA el que necesitaremos en una emergencia. Si se coloca dentro de un tubo mas largo que la antena. Se puede usar de antena de emergencia iza le. Sujetas por la parte de debajo y la Izas con un amantillo y la haces sobresalir por encima del tope.
                    También te permite ganar altura si la sujetas en el balcón.
                    Antes de sellarlas ajustar la roe (hondas reflejadas) con un instrumento para tal fin en el canal 16.
                    Copitas para todos!
                    LU 9 DOM
                    Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
                    Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
                    NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
                    We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
                    VENDO EL GABI !
                    Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
                      Re: Antena J VHF
                      Originalmente publicado por bogus69 Ver Mensaje
                      Cierto!!! Lo había pensado hace tiempo y no me acordé más.
                      Es una alternativa estupenda, suficientemente estética y más sencilla imposible.
