Sistema De Gobierno
  • Sistema De Gobierno
    Muy buenas a todos, alguien tiene una embarcación que utilice los cables de la rueda enfundados?, o sea, sin reenvíos
    Re: Sistema De Gobierno
    Si.
    ¿Necesitas saber algo más?
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Gracias por contestar, la cosa está en que todo funciona bien, pero en caso de que rompa un cable, pues no hay problema, pero si se me rompieran las fundas, donde se podrían encontrar?.
      El cable es tipo obenque de 5 mm y las fundas son como las de freno de bicicleta, claro está, que mas grandes de metal y revestidas de material plástico; van directamente de la rueda al sector del timón y sujetas a ambos extremos por un terminal con tuerca para que no se muevan.
        Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
        Creo que el Furia 1000 lo lleva igual
          En eso puedo ayudarte poco, pues nunca las he roto, pero si se diese el caso, empezaría por preguntar en almacenes de suministros industriales y si no las tienen, seguro que allí al menos me darían pista de por donde buscar.
            Si, me lo parecía, creo que estas fundas nada tienen que ver con la náutica, deben ser para cualquier uso que requiera este sistema.
            En que embarcación las llevas?, yo en un Westerly
              No es un barco de serie, pero los cables bowden en la transmisión de movimiento no son nada raros, en automoción abundan.
                Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                No sé si serán igual que las de los barcos a motor, pero si es así, el cable se vende junto con la funda. Hay de varias longitudes y también para soportar distintos esfuerzos. Si te interesa pregunto a mi hijo, que tiene un astillero, donde las compra, por si al gún día lo necesitas.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
