el GPS asignado a mi MMSI ha muerto...
  • el GPS asignado a mi MMSI ha muerto...
    Hola cofrades,
    una ronda que pago yo...
    Tengo el mmsi asignado de hace tiempo con un gps Garmin (no recuerdo que modelo). La cuestión es que dicho gps ha muerto (por viejo). La pregunta es la siguiente: ¿Para pasar la ITB que debo hacer al respecto? ¿Comprar un gps nuevo conectarlo y ya está, o debo hacer papeleo? ¿Tiene que venir un instalador otra vez? ¿A quién debo acudir?
    Reconozco que en estos temas me pierdo...
    Gracias por vuestra ayuda
    Re: el GPS asignado a mi MMSI ha muerto...
    Entiendo que la VHF lo que recibe es una señal gps ,independientemente de si es el que tenías u otro,por lo que poniendo otro gps o antena gps ,tú mmssi y VHF ,no tienen por qué enterarse.
      El título es incorrecto, no se asigna un GPS al MMSI, se asigna un MMSI a un barco que debe tener GPS, si el GPS muere pones otro y notificas la desinstalación/instalación a la capitanía correspondiente, se supone que lo debe hacer una empresa homologada, lo normal es que te den el certificado con la compra del GPS.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        En el documento de Licencia Estación de Barco (LEB) ,no aparece por ningún sitio que gps llevas y los supuestos que expresamente recoge para solicitar una nueva licencia son:
        -Si se instala un equipo de trasmisor de radiocomunicaciones por 1ª vez,no es el caso.
        -Finalice su período de validez,no es el caso.
        -Se cambie algún equipo transmisor y se instale otro diferente al que ya figuraba en la LEB,no es el caso.
        -Cuando varíen alguna de las características del buque para la que fué expedida la LEB, no es tú caso.
        -Cuando cambie de propietario.Tampoco mencionas que sea tu supuesto
        Por lo que para pasar la ITB ,le pones un gps nuevo y ya está.
          Gracias por la rapidez de vuestras respuestas.
          Entonces los pasos a seguir son:
          1 compro gps.
          2 tramito a capitania el cambio de gps con el certificado que va incluido en dicho gps.
          Ya puestos a pedir, ¿que gps creeis que hace bien esta función que sea BBB?
          Gracias de nuevo por vuestro apoyo y sabiduria, es bueno saber que uno no está solo en estos temas burocráticos...
            Originalmente publicado por fredy2 Ver Mensaje
            1 compro gps.
            El certificado (Anexo IX) no va incluido con el GPS, pero es normal que quien te lo venda (si es instalador autorizado) te lo haga (sin necesidad de ir al barco) siempre que lo conectes a la VHF.
            Lo más económico una antena activa, si quieres plotter el Garmin 421.
              El MMSI no va grabado en el GPS si no en la emisora, lo digo porque mi emisora no va conectada a un GPS sino a una antena para GPS, tipo hongo, que sólo sirve para recibir señal.
              Si la conectas a una antena como la mencionada no tienes que hacer nada más. La tengo instalada bajo cubierta, oculta tras la emisora y recibe perfectamente. Otros la fijan en el púlpito de popa. Valen alrededor de 70 €.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                unas jarras bien frías que hace calor
                Es la mejor opción creo la de una antena activa. ¿Sabeis de alguna a buen precio? la homologación si caduca quiere eso decir que en la próxima inspección deberé cambiar la antena otra vez? He visto evermore SA 320, pero la caducidad de la homologación es a finales del 2013. quiere eso decir que a partir de 2014 estoy incumpliendo la normativa? o que una vez pasada la inspección es valida hasta la próxima inspección, es decir durante los próximos 5 años?
                Perdonad mi ignorancia, pero es que la burocracia me supera...
                gracias por vuestras aportaciones
                  por cierto Rebellin, mi idea es tenerla tambien al lado de la emisora dentro del armario de las conexiones, me evitaría hacer agujeros en la cubierta. Te agradecería si me puedes decir que modelo tienes ya que tanto por precio como por comodidad, es lo que estoy buscando.
                  Gracias de nuevo
                    Yo vendo un gps plotter sonda Raymarine A50D por 440€ por si te interesa
                      Originalmente publicado por Guayacan1 Ver Mensaje
                      Gracias te lo agradezco, pero solo quiero que cumpla el cometido de la lsd. Navego con el Opencpn y estoy mas que satisfecho.
                        Gracias de nuevo
                        La antena tiene la misma forma que ésta pero no recuerdo la marca. Como está en el lugar donde se encuentra el cableado de todos los aparatos del barco , tras la emisora, la instalé sin el soporte para el balcón de popa.
                        Rebe
                          Aquí http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=115796
                          venden una antena gps pero no sé si será activa.
                          Rebe
