Cargador para iPhone no funciona en el barco
  • Bricobarco Cargador para iPhone no funciona en el barco
    Amigos Cofrades,
    Mi semirrigida tiene una bateria de 12v y una toma de mechero como esta:
    Antes del verano he comprado este cargador para tener en el barco, pero lo que pasa es que unas veces conecta y otras no (hace el sonido de enchufado a la corriente) pero nunca carga, sin embargo en el coche funciona perfectamente:
    Alguien me puede recomendar un cargador que funcione en el barco?
    Grcs!
    Re: Cargador para iPhone no funciona en el barco
    si este sistema te funciona perfectamente en el coche , yo antes de comprar otro , miraría la toma que tienes en el barco no sea que tengas algún contacto un poco oxidado ó con polvo y te hace la señal que está enchufado pero no le llega la suficiente corriente u comprueba la distancia del pivotito con la toma no sea que no llegue a presionar lo suficiente
      Lo que te ocurre es muy extraño, debe funcionar igual en el barco que en el coche, es posible que no haga buen contacto con la hembra, ¿has probado a moverlo/empujarlo un poco?
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Creo que es del cargador, porque las conecciones están bien (incluso encende el LED que está enchufado - ver foto):
          a mi me paso lo mismo, cambie la toma de mechero por una de los chinos y funciona perfectamente, la toma no es importante pareceser que lo que regula la tension es el cable.
          Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable.
            Cofrade , He tenido los mismos problemas y no te digo si intentas cargar un Ipad, que requiere mas tension. Normalmente falla el cable (no se porque), cambialo y seguro que va.
              Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
              Hola a mi me pasa con el ipad no es elcable es el cargador que unos tienen mas potencia que otros y el ipap necesita mas y el iPhone seguramente le pase lo mismo .
                los cargadores/cables made in XX acostumbran a funcianar peor que los originales
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  O me he comprado un cable de 4 metros y pierde tanta tensión, que el iPhone lo carga lento, pero con el iPad no puede. Prueba el equipo en el coche.
                  Ese cargador te irá. Bien con un cable corto, con el largo no va a poder. Me acabo de fijar que es de 1 a
                    Tu problema es con el amperaje de la toma usb. La que tu tienes es de 1A y vale para la mayoria de los moviles, pero para un ipad u otro modelo de tablet necesita una toma de mas amperaje.
                    Yo tenia el mismo problema con una tablet de samsung, y compre esta toma para solucionarlo: http://www.buyincoins.com/item/18798.htm
                    Editado por última vez por rprafa; 26/04/2015, 22:51:14.
                      Si te funciona en el coche y no en el barco (Como me pasó a mi). Debes de comprobar la tensión que sale de la toma del mechero del barco. Es probable que no salgan los 12V. Si fuera así, revisa empalmes, longitud y sección del cable y sobre todo contactos oxidados, como por ejemplo los del fusible que lleve. El ambiente marino es lo que tiene,,
                        Revisa tension de salida en la toma y el amperaje del cargador, necesitas 2A para cargar correctamente Iphone/Ipad por lo que un cargador universal no carga o lo hace muy lento.
                          Eu, indo com o motor a carregar baterias, uso um pequeno conversor 12v/220 conectado ao isqueiro(mechero) e depois o carregador normal de iphone/ipad 220 de outra forma tinha problema, também.
                          "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                          NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                          A.Martins
