Helice enorme
  • Helice enorme
    Hace tiempo que me da igual ir a vela un nudo más que uno menos, así que he cambiado mi hélice 2 palas fijas por una de tres.
    Llevaba la Volvo 2 palas de 16x13x2
    Me han enviado una Volvo 3 palas 17x12L
    No la he probado, pero la veo enooorme, espero que sea la que corresponde para un Bavaria 36 del 2012. Por cierto, una vez más, Bavaria me ha pasado un precio buenisimo, 340 euros más IVA.
    Re: Helice enorme
    Si es desproporcionadamente grande, fatigarás el motor.
      Re: Helice enorme
      Nalari, si me pasas los siguientes datos te puedo hacer un cálculo de la hélice que deberías de montar:
      *Eslora de flotación.
      *Desplazamiento.
      *Régimen de RPM máximo continuo.
      *Potencia.
      *Desmultiplicación de la inversora.
      *Diámetro máximo de hélice admisible, dejando una distancia de respeto de 20 mm entre el extremo de la pala y el casco.
      Editado por última vez por Tristan Primero; 30/09/2013, 18:19:33.
        Re: Helice enorme
        Que tal Tristán, cuanto tiempo, de datos lo se todo menos la reductora, llevo una cola la 130, un volvo d2 -30 cv, desplazo 7000kg y mido 11,30.
        Ahora mismo con la 2 palas llega a 3000 vueltas, en el manual pone que revoluciones max entre 2800 y 3100.
        Ahora mismo lo llevo a 2500 y voy entre 6,3 y 6,5, el motivo de cambiarla, es que con el barco vacío me iba a 2500 a 7,2, y claro tanto cargar y cargar me he quedado chafando huevos.
        El jueves estaré en el varadero de 1300 a 1500, tienes previsto estar en Denia?
        La hélice puedo probarla y si no me convence devolverla, alguna ventaja tenía que tener el comprarla en Bavaria.
          Re: Helice enorme
          Hola Nalari. Ya he conseguido la desmultiplicación de tu inversra. Es 2,19:1.
          El resto de datos son correctos, salvo la eslora de flotación (no la total que son 11,30 metros), que según el enlace que adjunto si no me he equivocado de modelo, es de 9,90 metros.
          Mañana cuando llegue a la oficina te hago los cálculos.
          Si puedo, me pasaré por el varadero.
            Re: Helice enorme
            No dejas de sorprenderme. Respecto al motor es un d1-30, no d2 como dije en mi primer mens.
            Editado por última vez por nalari; 30/09/2013, 23:14:43.
              Re: Helice enorme
              Esa hélice no es la apropiada para tu barco Nalari.
              Me juego unas cigalas a que no conseguirás que el motor suba navegando a tope de RPM según fabricante, lo que indica que el motor irá fatigado y sobre-propulsado.
                Re: Helice enorme
                Pues eso pienso yo, de ahí mis dudas, pero Bavaria dice que es la que suelen montar en el 36 cuando alguien la pide de tres palas, y comparada con el hierrecito de dos palas la veo enorme.
                Estuve mirando de 4 palas orientable, y me pareció tal despropósito el precio, que para lo que voy a navegar a vela, me la he pillado fija y lo que me he ahorrado, pues para mantenimiento.
                  Re: Helice enorme
                  Los cálculos arrojan una 17 x 11.
                  No parece distar mucho de la que te envió Bavaria, salvo por que tiene mas paso.
                  Prueba la que te han enviado ya que te ofrecen la posibilidad de devolverla.....no pierdes nada.
                  El régimen máximo temporal RPM de tu motor es de 3.200, y el régimen máximo contínuo es de 2.800. Lo importante es que el motor sea capaz de subir a RPM cercanas a las 3.200 a tope de acelerador de manera puntual.
                    Re: Helice enorme
                    yo llevaba una bipala fija 16x11, en un bavaria, 34, motor Volvo MD 2003 de 28 cv, cola S 120, y en la casa ( volvo), me recomendaron la tripala 15 x 13.
                    Una vez montada, gané casi un nudo, pero lo mas impresionante fue la arrancada atrás.
                    Me parece muy grande para el barco.... ya nos contaras.
                      Re: Helice enorme
                      Con la bipala que llevo de serie voy siempre a 2500 y a tope no pasa de 3000. Habrá que esperar al jueves.
                      Gracias a todos
                        Re: Helice enorme
                        Ya esta colocada y probada. El régimen max, ha quedado establecido en 2800, el fabricante recomienda de 2800 a 3200.
                        He ganado velocidad en todos los regímenes pero se nota mucho más a pocas vueltas que a muchas.
                        Hasta 2200 vueltas, ha ganado un nudo más , pero a 2500 que es lo que me gusta llevarlo sólo ha ganado medio nudo. Más o menos he pasado de ir a 2500 a 6,3 a ir a 2500 a 7. Antes para ir a 7, tenía que llevarlo a 2700.
                        Algo ha mejorado, pero me he quedado un poco despagado por no poder alcanzar las 3000 vueltas, y quedar ahora mi régimen de crucero de 2500 tan cerca del régimen máximo., ya que si bajo a 2300, me vuelvo a quedar a 6,3, y entonces para que he cambiado la hélice!!
                          Re: Helice enorme
                          Me parece que el problema no es el diámetro, sino el paso. 12 pulgadas alomejor es mucho. Podrías hablar con Bavaria a ver si cabría la posibilidad de que te permitiesen probar la de 11 pulgadas...........supongo que si que llegarías a las 3000 y saldrías de dudas.
                            Re: Helice enorme
                            No deberías mantener cruceros ahora a 2500 vueltas pues eso.supone casi el 90% del régimen máximo. Ahora deberías crucerear a no más de 2000-2100 lo que supone que pierdes velocidad. Habla con Bavaria y que te den otra hélice con menos paso. La vida de tú motor lo agradecera.
                              Re: Helice enorme
                              pero lo que es más importante..... ¿Te echa humo negro a 2.800 rpm? Si no te coje rpm es porque el motor va en sobrecarga y eso es muy muy perjudicial.
