Ayuda piloto Raymarine st1000
  • Ayuda piloto Raymarine st1000
    Primero, unas rondas para todos,
    Necesito ayuda, el otro día puse el piloto automático de caña Raymarine ST1000 y no funcionaba correctamente.
    Me explico, cuando lo conecto en la pantalla pone "C180" y cuando aprieto el botón Stanby o Auto sale el número "1000" y luego dos iconas en forma de "L" invertida que no para de girar a la derecha.
    Que le pasa????????????? Ayuda por favor!!!!!!!
    Maptuk
    Re: Ayuda piloto Raymarine st1000
    Originalmente publicado por MAPTUK Ver Mensaje
    Maptuk
    Me sospecho que lo tienes (y no se a que le habras dao) en modo calibracion. Leete el manual para resetearlo y recalibrarlo.
    Si no tienes el manual, bajatelo de aqui: http://www.raymarine.com/view/?id=1836
    Editado por última vez por Gambucero; 03/10/2013, 19:54:10.
      Tienes la batería que lo alimenta cargada ?
      Conexiones con voltaje suficiente?
        Respuesta: Ayuda piloto Raymarine st1000
        Mira tambien la seccion del cable de conexion
          No veo nada en el manual referente a esto, pero intuyo que puede ser problemas de cableado???
            Hola a todos
            Por lo que dices parece que se resetea al encenderse...
            Puede ser un problema de corriente
            Comprueba en el conector si al ponerlo en auto cae mucho la tensión... o prueba a limentarlo directamente desde la batería a ver si así va bien ..
            Un saludo: Javier
              Gracias a todos y unas rondas !!!!!!!!!!!!!!!!!! os las merecéis de verdad.
              El otro día me dejé las luces encendidas y se agotó la batería, estuve cargándola 90 minutos pero me tuve que ir sin cargar-la a tope !!!!!
              Probaré de cargar mas la batería a ver si así se arregla, pero lo que me mosquea es que se ponga en modo calibrado!!!!!
              Entiendo que con poca batería no funciona????
              Puede ser de la conexión que no estuviera bien conectada??????
              Gracias a todos
                Hola amigos.
                Una consulta necesito a quien quiera una ronda.
                Hace dos años que tengo un piloto RAYMARINE ST 1000. Siempre ha funcionado bien, sin ningún problema, pero hace unos días que no es así. No mantiene bien los rumbos, a veces le da por largar el brazo o recogerlo el solito, si le marco ej. 30º lo hace, pero no vuelve luego el timón a la vía, o las viradas automáticas no las hace bien...en fín, problemas de ese tipo.
                Parece que es mas acusado en rumbos abiertos o de popa mas que en cerrados.
                Tengo que comprobar los valores que indica el manual, pero mientras tanto pregunto a los clientes de esta Taberna si a alguno le ha pasado algo similar y me puede orientar.
                  Uffff, no tengo ni idea !!!!!
