Desconectador de baterías
  • Desconectador de baterías
    Hola, si tengo dos baterías de 12V 72 Ah y 640 A conectadas en paralelo puedo poner un selector-desconectador de baterías que aguanta en continuo 250 A y en el momento de arrancar 360 A? En la posición del desconectador-selector 1+2 como se sumarian amperajes (bat 1+ bat2) de las dos baterías serian 1280 A pero solo pasarian por el desconectador-selector los Amperios que se vayan a consumir no, no los 1280 A verdad? Al igual que a la hora de arrancar el motor no, solo pasaran por el desconectador-selector los Amperios que demande el motor de arranque? Me sirve el desconectador-selector entonces? creo que estoy en lo cierto pero antes de meter la pata me gustaria que me iluminarais.
    Re: Desconectador de baterías
    Cuando más amperaje pasará será en el momento del arranque y efectivamente pasará sólo el que le pida el motor de arranque, que como sabes en el instante primero consume hasta seis veces su amperaje de contínuo, por poco tiempo eso sí. Depende más del motor de arranque que de las baterías. Mira las características de éste-
      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
      Ok, gracias. Voy a mirarlo en el manual a ver que dice...
        En el manual de mi motor en ingles me dice que el motor de arranque tiene una potencia de 0,9 Kw o sea 900 W. En Amperios seria Intensidad es igual a Potencia entre Voltaje, 900W/12V= 75A multiplicado por 6 serian 450 A, o sea no me sirve porque el desconectador aguanta como mucho 360 A.
