Driza de la mayor
    Re: Driza de la mayor
    Mosquetón y as de guia, y es que la parienta siempre que fondeamos la quita para que no de en el palo por la noche´
    Socio de ANAVRE
      Yo llevo grillete rapido y la driza termina con un guardacabos y la driza cosida.
      No se si es lo mejor pero es como venia del astillero
      Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
        Grillete en U y driza cosida.
        para todos
          Aprvechando el cambio de driza (gracias Ignigo ) he pasado a grillete en U y el nudo de briol (me ha costado un poco hacerlo ya que el cabo es bastante escurridizo). De momento hoy con vientos fuertecillos ha aguantado bien
          IRRINTZI
            grillete como el indicado por aldisele (sobre todo que sea WICHARD) y el nudo suguiente:
            Llevo este nudo nudo pq es el que recomienda selden en este pedazo de manual:
            Para drizas no llevo ni ligadas ni ayustes por el peligro que corres de que se queden insertadas en la salida de driza
            Salut
            wild thing
            Editado por última vez por wild thing; 19/11/2006, 14:53:43.
            Los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su alcance
              Originalmente publicado por serviola Ver Mensaje
              Pues eso como llevais la driza de la mayor con una gaza y un grillete, As de Guia, ....
              Se admiten opciones y opiniones
              Siempre con as de guía
              La vela hay que velarla, y si no, no largarla
              "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
              Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
              Jamboequipoderegatas
                Yo llevaba el grillete ese de que hablais hasta que rompió, para recuperar la driza nos acercamos a una grua en marea baja y desde el tope de la grua conseguimos alcanzarla y bajarla.
                Desde entonces "as de guía" que como casi siempre suelto para que la driza me haga de amantillo, no tuve problemas, por ahora......
                http://www.anavre.org
                Mi flickr
                http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                  En mi caso mosqueton de driza con ojo y as de guia.
                  Hasta el momento , 6 años , sin problemas.
                  Abrasos Jana
                    Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                    Por usar grillete de clic tengo la driza en la galleta y espero a poder subir para bajarla. Por cierto conoceis alguna manera de bajar la driza sin subirse?
                    Os parece lógico poner peso para el caso que se suelte poder recuperar la driza mediante ese peso (plomo antes de grillete) El peso no afecta mucho al par de adrizamiento.
                    Supongo que te refieres a que tienes la driza en la perilla, pues la galleta es la pieza superior de la mayor donde se afirma la driza.
                    ¿Cómo hacerla bajar sin subirse a buscarla?: pues sólo se me ocurre una forma: un cirio a San Antonio y rezar con mucha, mucha devoción...
                    En serio, me parece que no hay otro sistema que hacer la excursión.
                    Respecto a lo de poner un peso para que baje sola, pues no creo que sea en nada recomendable. Este peso tendría que ser bastante superior al del peso de la driza en el trozo del palo (es decir, la longitud del palo). Esto en sí no es demasiado... en cubierta. Pero arriba del palo es terrible, con unos efectos muy perniciosos sobre la escora y otros movimientos del barco, sin entrar en resistencias y demás.
                    Ya sabes lo del brazo de palanca: peso X distancia. P.ej. 3 kg a 15 m es lo mismo que 45 kg a 1 m (con los movimientos de cabeceo y escora, mucho más). Por una vez que te ocurra, ni pensarlo.
                    Editado por última vez por Atnem; 20/11/2006, 19:25:02.
                    Buena proa!
                      Mi mente enferma ha imaginado una manera que quizás sea posible de recuperarla.
                      Cojes el amantillo, y le haces una gaza (lazo) grande con otro cabo (fino) que de paso te servirá de guía para recuperarlo.
                      El tema es subir el amantillo hasta conseguir meter el extremo de la driza suelto dentro de la gaza. Una vez está dentro, estiras del cabo y el lazo se reduce y pilla la driza. Y luego para abajo y bajas las dos.
                      Lo dificil ha de ser meter el extremo de la driza dentro de la gaza. Quizás terminas antes subiendo al palo.
                      Me lo estoy imaginando. No lo he probado nunca.
                      Salut
                        No se de otra solución que subir al palo. Probablemente se podrá "pescar" con alguna gaza corrediza que puedas izar con el amantillo, pero creo que entra dentro del capítulo dedicado a San Antón, ya citado. Obviamente, cualquier cabo que ices, sea cual sea la intención, debe incorporar un sistema de recuperación (otro cabo), pues podrías duplicar el problema.
                        Nuestra opción es muy pragmática: Llevamos driza de mayor y amantillo idénticos, de modo que si falla la driza, podemos sustituirla por el amantillo, cosa que en navegación es factible. Una vez a resguardo, subir al palo y resolver.
                        Cordialmente,
                          Se deja la driza suelta y se lleva hasta un obenque, fijandola ahí. vale lo mismo para cualquier cabo o dirza que golpe al palo.
                          EA 3 CBT
                            Siempre As de guia.
                              Originalmente publicado por wild thing Ver Mensaje
                              Salut
                              wild thing
                              Efectivamente ese no se suelta, yo lo llamo nudo de driza, una vez azocado no hay matxote que lo suelte, es necesario cortarlo, cosa que hago cada 3 o 4 meses para cambiar unos centímetros el apoyo de la driza en la roldana y al final cambiar toda la driza a los 3 años, por que ya no se puede cortar más y ya es hora de cambiarla, la edad no perdona.
                              Ese
                              ______________
                              Instagram bahialasislas
                                Ese
                                Kaia, deberías probar con el típico punzón para deshacer nudos, con uno de estos no hay nudo que se resista... este tiene además abregrillete:
                                Por otro lado ¿no es un poco excesivo cambiar el apoyo sobre la roldana en tres meses? si la roldana tiene un buen diámetro, el sufrimiento del cabo es mínimo, creo yo.
                                "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
