Duda con cabo en la hélice
    Re: Duda con cabo en la hélice
    No me ha pasado, y espero que no me pase.
    De momento navego con fueraborda, subirlo y desliar.
    Espero pasarme a intraborda, y copiare el inventillo que lleva un amigo. No es otro que una pequeña hoz con mango lardo, seguro que no es efectiva en todos los casos, pero mi amigo asegura que ya la ha tenido que usar para soltar un trozo de red en alguna ocasion, supongo que en caso de ser un cabo de cierta mena no sera tan sencillo;
    No todos los dias esta el agua como para darse un bañito
    Esto otro no lo he visto, pero si he oido hablar de el a uno que vendia una trancha.
    Su barco llevaba un ahujero encima de la helice cubierto con una tapa estanca, supongo que algo elevado para superar la linea de flotacion.
    Lo llamaba el orinal.
    El caso es que supuestamente podrias acceder a la helice desde dentro sin necesidad de meterte al agua.
    Repito que no lo he visto, y solo me lo comento por telefono alguien que vendia un barco, y lo ´´vendia ´´ como extra.
    Igual alguien conoce mejor el invento y puede dar mas detalles.
    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
    La carta esferica.
    Arturo Perez Reverte.
    www.posadarosalia.com
    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
      Si queréis entretenernos mirad este hilo que abrí
      ¿Cuántas-veces-has-liado-un-cabo-en-la-hélice-en-el-puerto?
        Muy buena la del casco. Yo tengo uno de escalada Peltz con barbiquejo en el barco y la verdad es que puede venir bien para evitar coscorrones y hacerte sangre en la cabeza con el caracolillo o lo que sea, aunque lo voy a probar un día sin las prisas de un incidente. El casco, el tubo, las gafas, los guantes....etc, hacen todo un poco engorrosillo si no se está acostumbrado.
        Por cierto, he probado varios modelos de gafas y el tema de tener bigote es un problema y siempre me acaba entrando agua al poco tiempo. No he encontrado un modelo de gafas que no sea una mascara enorme un tanto grotesca....así que no es plan. No se como los compañeros también bigotudos resuelven este asunto.
          La maniobra parece sencilla, pero se puede complicar si no bajamos bien pertrechados. Creo que hay que tirarse al agua con una camiseta puesta, guantes y casco. La camiseta y los guantes para que no te rocen el cuerpo los caracolillos o te cortes con la hélice y el casco para evitarte golpes en la cabeza con el movimiento de la embarcación.
          El cuchillo a emplear es mejor que disponga de sierra en el filo para facilitar el corte, en especial de chicotes con mucha mena.
            Se me ha olvidado lo de las gafas de buceo, pero en éso coincidimos todos.
              Respuesta: Duda con cabo en la hélice
              Mas cosas para llevar en la embarcación cuchillo, gafas de bucear, toalla y algún amiguete que se meta al agua cuando no sea verano
              Gracias a todos.
                Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                Y para cofrades como Ignius una buena cuchilla de afeitar y espuma
                A la voz de ¡ Barco Viene! es de ver como vira y se previene a todo trapo a escapar; que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer.
                  Cuchillo de cortar pan, con dientes y gafas. Y mucha maña, que el 90% de los casos de puede quitar sin romper (en el caso de los muertos). Si se puede mejor desembragar motor para ayudar con giros del eje.
                    Re: Respuesta: Duda con cabo en la hélice
                    Kaixo Saltamiko!
                    Supongo que navegamos por la misma zona. Yo hace años tuve una txipironera de Olaziregi con motor ditter de 12 y enganché un par de veces. Tenía un artilugio que se llama orinal que soltabas una tapa con cuatro o cinco tornillos y accedías al eje desde el barco. De esa forma solías poder soltar el enganchón; me pasó un par de veces y siempre pude hacerlo. En una más antigua que tuve de madera también enganché varias veces. Una dentro de la bahía de txingudi y acercándome a remo hasta la isla de ,los pájaros pude soltarlo desde la arena. En otra ocasión delante de Jaizkíbel tuve que tirarme al agua con gafas y un cuchillo y da un poco de respeto cuando estás solo...¡pero no hay otra!
                    No suele haber ningún problema con el motor, notas un ruido y lo bajas a ralentí de inmediato.
                    Más problema suele haber si llevas dos motores y enganchas red en los dos....puedes llegar a doblar algún eje...Me pasó también una vez delante de Izaro y después de intentar hacerlo desde el agua con gafas y cuchillo; y no pudiendo porque había demasiada mar y arriesgaba un buen golpe en la cabeza, tuve que entrar renqueando con un motor a medias hasta el arenal de la ría de Gernika. Allí lo solucioné después de un par de horas... Una gracia...
                    Saludos y mejor que no te pase, que es desagradable.
                    Ordago
                      Originalmente publicado por Sardineta Ver Mensaje
                      Muy cierto. Este verano, de hecho me lo he afeitado, porque he estado muuuuuucho tiempo buceando. Ahora lo llevo intermitente, unas veces si y otras no.
                      ¿De verdad que a nadie le pasa lo mismo que a mi? Es que es un coñazo, de verdad. Y a más profundidad, más rapido entra el agua.
                        Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                        Para que te consueles,Tambien me pasa a mi, llevo perilla y bigote y bucear con gafas es on poco rollo, pero te acostumbras, sino, a sacrificar la estetica por la eficacia.
                        La carta esferica.
                          Pues yo no gasto bigote, pero me he acostumbrado a unas de natación, algo mas voluminosas que las clasicas, con las cuales no creo que te moleste el bigote, solo tapan los ojos.
                            Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
                            Menos mal que hay más casos. Ya estaba un poco preocupado. Pensaba en patrones bigotudos todos con un tripulante imberbe siempre embarcado dispuesto a bajar a ese infierno desconocido y mojado que sujeta el barco encima del agua.
                            Cuando encuentre las gafas adecuadas para esto, que no es coña que las estoy buscando. Dire cuales son y donde encontrarlas.
                            Mientras tanto, y para no desviar el hilo, añado que una linterna estanca que funcione a un par de metros de profundidad en buen estado de uso también es imprescindible.
                              Cafe para todos.
                              Que expulse el cabo el cojinete del arbotante varios centimetros hacia proa me ha pasado y literalmente lo sustituya .
                              Yo todos los años me tengo que tirar seguro un par de veces con gafas y cuchillo en mano y este año pinte con el antifoulin blanco de hempell y es otra historia , se ve perfectamente por la luz que desprende.
                                Buenas Noches a todos
                                Hace una semana lié el cabo de una de las escotas en el eje de la hélice, se me paró el motor y de tan fuerte que estaba tirando me movió el casquillo de dentro del arbotante, y a su vez dañó la bocina causando una entrada de agua.
                                Tuve que ser remolcado de urgencia,
                                Consecuencia, pues que el arbotante quedó dañado.
                                La pregunta es la siguiente:
                                Es necesario que el arbotante quede bien fijado y estanco al casco desde el interior , es decir ,, es complicado acceder al herraje del arbotante que hace que esté bien colocado, ahora presenta cierta holgura como si se hubiese aflojado los tornillos o lo que lleve que lo mantiene fijo
                                O por el contrario se podría hacer un enfibrado por fuera porque por dentro es imposible acceder a él, habría que cortar la fibra de la bañera, un circo , y a lo mejor de esa manera desde fuera es suficiente para que sea fijo y estanco.
                                Qué opináis,,?
                                Un Colacao fresco ahora ,,,
                                SL2
                                CAPITANAES DEL INFIERNO
