¿Qué usar como junta en codo de escape?
  • ¿Qué usar como junta en codo de escape?
    Estoy cambiando las piezas del codo de escape y me gustaría saber qué sellante se usa para unir las dos piezas con la pieza de unión central. ¿Hay que usar loctite 510 o similar?
    Salud y libertad
    scipio
    Respuesta: ¿Qué usar como junta en codo de escape?
    Si te refieres a las roscas del machon yo le pondria simplemente teflon, el loctite este que indicas lo veo mas para juntas planas que para roscas.
      Re: ¿Qué usar como junta en codo de escape?
      sí, efectivamente, me refiero al machón
        La cinta de teflon no se quema ? Seguro que hay alguna pasta de la firma Nural que sella y aguanta temperatura.
          Para el machón teflón, la junta también la puedes hacer con nural
            Para la rosca cañamo y para la junta pasta kraft, creo que se escribe así.
              El nural21 consta de dos componentes, ojo porque es soldadura en frío.
              Esta el loctite 55, es el hilo de teflon, yo creo que es el indicado.
              Suerte
                El teflon normal aguanta hasta 145 grados, mas que suficiente para eso. El cañamo con salsa para grifos de fondo o roscas muy grandes.
                  Loctite 5926. Lo usamos en el trabajo como sellador para roscas, bridas, incluso en zonas de alta temp. Hasta 200º C.
                    Antes de empezar a buscar el productom a utilizar, seria interesante saber si la rosca del machon es cilindrica o conica . Si es conica, quizas no necesite utilizar ningun producto milagroso . Para esto se inventaron estas roscas. Saludos.
                      Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
                      Buenas.
                      ¿usariais este sellador mejor que el hilo de teflon para los grifos de fondo?
                      Hasta ahora he usado teflon, fácil y sin problemas, pero ¿que ventaja tendría ese loctite?
                      Este invierno voy a cambiar todos los grifos de fondo por unos DZR, y me gustaría hacerlo bien a la primera
                      Kenzo
                      Editado por última vez por Kenzo; 07/10/2013, 14:22:55.
                      www.boatsecurity.com
                      Facebook
                        nural 30 , es tu amigo!
                        -Temperatura Máxima: 850 ºC.
                        lo he utilizado en colectores de escape en coche y moto sin problemas.
                          Sin desmerecer otros productos que seguro que van bien yo me sigo quedando con el hilo de teflon loctite 55, aplicación limpia y fácil.
                            Re: Respuesta: ¿Qué usar como junta en codo de escape?
                            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                            Efectivamente, salvo como dice Port Bo, que sea una rosca cónica, en cuyo caso poner hilo puede impedir que entre la rosca la longitud deseada.
                              Cuando lo desmontaste tenia algun tipo de sellador?
                              En mi barco llevo un par de roscas que son conicas y no necesitan ningun tipo de historias. Una de ellas es el presostato del aceite que aguanta bastante presión y no sale ni gota.
                              Pot bo, lo ha comentado.
