Almacenador De Spi
  • Almacenador De Spi
    Ayuda
    Pido vuestra opinion ,pues es un tema ,que no he podido comprobar personalmente ,¿que os parecen los ALMACENADORES DE SPI ASIMETRICO?
    He visto videos en los que parece que funciona bien pero no me acabo de fiar ........Me dijeron que no me fiara de esos videos promocionales del artilugio pues estaban hechos con asimetricos muy pequeños para que plegaran rapido y bien.
    Alguien lo ha probado ?????
    Unas birras de mi cuenta
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
    Re: Almacenador De Spi
    Habla con Isurus
    Si pones 1 cabito en medio entre el cabo antitorsion y gratil, y 1 cilindro de espuma en el cabo antitorsión funcionan, pero depende mucho del corte de la vela, con corte recto a casi del grátil funcionan. A mi no me gustan, si hay almacenador, prefiero el cabo antitorsion en el gratil, tipo gennaker, code 0 , etc.. aumque no sirven para portantes con poco viento.
    Editado por última vez por jiauka; 07/10/2013, 22:24:53.
      Habla con Isurus
      Si pones 1 cabito en medio entre el cabo antitorsion y gratil, y 1 cilindro de espuma en el cabo antitorsión funcionan.....
      Cofadre Jiakula...¿Está bien el link?
      Yo he navegado en un 46 con 120m2 de asimetrico en enrollable Facnor.El cabito montado como dices con un churro de espuma encintado al antitorsión para dar cuerpo, pero aún así costaba algo llegar al gratil.
      Luego los primeros metros, si aquello portaba algo, era durisimo enrollar por que el antitorsión "torsionaba" y hasta que la fuerza del "muelle" que hacia en antitorsión "retorcido" no vencia a la resistencia del asimetrico a ser enrollado, suponía un fuerte esfuerzo físico......Cogia 2 vueltas y vuelta a empezar. Era como "darle cuerda" constantemente a un juguete gigante. Hacia falta coordinación del escota y el caña para quitar presión y no matar al tio que estaba enrrollando.
      A pesar de todo eso, particularmente el sistema me gusta. Sobretodo si uno va con poca tripu. En el salón me entretuve con los de SELDEN y comentaban que habian cambiado el sistema de antitorsión. Ahora vendian los almacenadores con el suyo propio ya cortado e instalado. Tenian una muestra y era realmente rígido. Personalmente lo tengo en la lista de mejoras (pero es tan larga.....)
          Yo en mi 52 pies llevo almacenador pero de genaker, lo monte el año pasado y llevo todo este año probandolo y ajustandolo, y creo que con la ultima modificacion del ataque del cabo sin fin ira perfecto.
          El mio es un Rollgen, yo ya tenia el genaker, y la verdad, no es todo lo que pintan, pero si mucho mas simplificado y sencillo que el calcetin. Yo he tenido problemas ya que el botalon es de fabricacion casera, y la instalacion idem, entonces, el angulo del cabo sin fin y el tambor del almacenador no le pillabamos, creo que ya lo he conseguido, y asi ira mucho mas suave. A pesar de todo para navegar solo o con la capitana, es la unica forma de utilizar esta magnifica vela, el genaker. Saludos
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            Creo que desde el momento que tios que dan la vuelta al mundo montan este tipo de almacenadores en Imocas de 60 pies, ha de ser un sistema fiable, probado y contrastado.
            De aqui poco tiempo se popularizarán tanto como los enrolladores de genova a principios de los 80 cuando mucho purista echaba pestes de ellos.
            Salud
              Respuesta: Almacenador De Spi
              A mi me da pena ver como se queda la vela después de enrollarla, parece que la estás estrujando un trapo para sacarle el agua.
              Por otro lado, con el calcetín tienes los tres puños regulables, y puedes dejar "volar" el gennaker cuando hay poco viento, soltando el puño de amura.
                Hola Ulises.
                Yo creo que depende para que vela lo uses. Si es un asimetrico bolsudo, como ya han dicho no funciona bien.
                En el momento de enrollar puedes pasarte mucho rato cazando del cabito del enrollador. Se tarda muchisimo.
                En mi caso tambien coloque un rollo de espuma para hacer "grueso" pero no fue muy eficaz.
                Hay que tene en cuenta que hay que enrollar (en mi caso) 90 metros de spi a través de un cabito de apenas un cm. Hay que dar muchas vueltas.
                Luego, como te han comentado el espi queda aprisionado y a veces totalmente arrugado.
                En la petrolera de 2012 pasamos más de horas de noche intentando desenrrollarlo.
                Yo, insisto para estos tipos de vela, no lo aconsejo.
                De hecho lo malvendí estando totalmente nuevo.
                http://isurus-blog.blogspot.com/
                  yo lo use en un hr46
                  teniendo la precaucion de tensar mucha driza de spi antes de enrollar, iba perfecto
                    Re: Respuesta: Almacenador De Spi
                    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                    Con el Rollgen tambien puedes soltr el puño de amura, el tac te regula lo cazado que lo quieres, eso si dentro de unos limites + - 2 metros.
                    ESP-9429
                      Yo llevo un facnor con asimetrico y el cabito y me va perfecto, sobretodo para recoger si arrecia
                      Alguna vez se me ha liado y luego para soltarla ha habido que trabajar y desenrrollar la vela, pero es una gozada cuando funciona bien
                        Unas rondas
                        ¿Alguien tiene experiencia con los almacenadores Fast FX de Facnor?
