Ayuda Con En Fuga Inversor Sole Mini 3
  • Vela Ayuda Con En Fuga Inversor Sole Mini 3
    IMGP3422.jpgPara todos, hemos puesto el motor en la embarcación y hemos visto que tiene una fuga de aceite en el eje de la palanca que mueve la dirección de la marcha en el inversor, os mando algunas fotos, haber si alguno sabe si tiene fácil solución. Gracias adelantadas.
    Re: Ayuda Con En Fuga Inversor Sole Mini 3
    Hola no se aprecia la fuga en las imágenes, pero si habeis comprobado el nivel correcto de lubricante del inversor (que no haya más de la cuenta)
    podría tratarse de la junta tórica excéntrica o la junta tórica del cuerpo.
    Teniendo buen acceso no es complicado sacar el cuerpo-mando del inversor y sustituir esas juntas. Te adjunto el enlace del despiece en formato pdf.
    Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
      Respuesta: Ayuda Con En Fuga Inversor Sole Mini 3
      Gracias por el despiece ankaluze, me vendra bien, en cuanto al manual, me refería mas ha esos despieces que están las piezas puestas en su orden, ya que si abro, no voy ha saber que me voy a encontrar.
      Mando PDF de donde esta exactamente la fuga, y de que tipo de manual estoy hablando.[ATTACH]Documento1.pdf[/ATTACH]
        Para no variar ya me he dejado algo sin enviar o mal enviado, que sera lo mas normal.
        Adjunto el tipo de despiece.despiece.pdf
          Aqui tienes el despiece:
          http://clubfuria.com/sole/Despieces/MINI-1-2-3.pdf
          ¿Eres Furioso?
          Únete a nuestro club:
          http://www.clubfuria.com
            ¿ la reparación de esa fuga tendrá mucha dificultad?
              Yo creo que hay que desmontar la cana para la sustitución del reten del eje, si está accesible es relativamente fácil.
              Viento en Popa 365
                Re: Respuesta: Ayuda Con En Fuga Inversor Sole Mini 3
                Originalmente publicado por saltamico Ver Mensaje
                No vas a tener problema para desmontar, marca bien la posición actual del mando sobre el inversor para montarlo igual, antes de nada vacía el lubricante del mismo, fijandote bien en el despiece puedes desmontar sin problemas. Veo que entre el soporte de bancada no tienes mucho espacio para sacar el cuerpo del mando, pero podrías calzar con unos tacos el inversor para liberar el soporte de bancada y tener sitio para extraerlo, con paciencia puedes sustituir esas juntas.
