tumbar sunn 2000
  • Vela tumbar sunn 2000
    Hola y unas rondas para todos.
    necesito me digan como tumbar un sunn 2000 con orza fija ya que tengo que colocar una veleta nueva y creo que es la mejor solucion ya que subir al palo con lo poca cosa que es me da miedo doblar la perilla y no se como hacerlo.sirve cualquier sugerencia.
    Respuesta: tumbar sunn 2000
    Súbete al palo hombre que no pasa nada (con las medidas de seguridad adecuadas), tumbar el barco para cambiar la veleta es como poco una locura
      Re: tumbar sunn 2000
      Súbete que es muy divertido y desde arriba se ve de otra manera. Yo tengo un 24 pies y al principio da yuyu, pero si no haces el tonto (balancearte y demás tonterías) no creo que tengas problemas.
      MMSI:205646530
      ADRIA
        Yo tenía un sun 2000 y subí varias veces al palo (bueno, subió la almiranta que yo tengo vértigo)
        eso sí... da un poco de impresión verlo desde abajo porque el barco se mueve como una mala cosa
        pero tranquilo... no pasará nada
        salud y libertad
        scipio
          si es lo que pensaba hacer pero cuando lo compre y me lo arbolaron me dijeron que no se podia subir ya que el palo es un poco mas alto que del astillero y mas fino.el barco esta muy modificado,maniobra en piano central,orza fija con bulbo(cala 2.00mts) etc.....
            Amarra por largo a proa y popa. Elige una driza, asegurate de que esté bien hecha firme en cubierta. Llevala hasta una cornamusa del pantalan que esté aproximadamente a la altura del palo en una de las bandas, lo que viene siendo al través.
            Bien directamente o con ayuda de un aparejo cobrando del chicote que usarias para izar una vela el barco empezará a escorar a la vez que tendrás que ir largando amarra de proa y popa.
            Algo así
              Si subes grábalo, creo que aún queda algún programa de videos que te puedes sacar unas pelillas
              En serio: cuidaíto
                Se ve mejor aquí creo:
                Official 90º stability test perform on the eko series mini in Newport before the Bermuda1-2 race.
                  Por comentar...
                  Con unos 8 metros de palo (contado hasta el agua), hago los cambios de bombilla, etc aprovechando la marea baja en un "sobremuelle".
                  El Lekeitio tenemos una parte del puerto que llamamos "tinglado" que es un muelle cubierto con una superficie de paseo encima.
                  Si ves la cámara on line del puerto: http://62.99.76.193/view/index.shtml es la parte del puerto que está justo "enfrente".
                  Una vez llegado, ato a la pared con cabos bastante flojos, me subo arriba "pesco" el palo con el bichero (por la parte más gruesa del palo, no la perilla), escoro el barco atendiendo a su poco desplazamiento, y lo afirmo con un cabo a la barandilla para poder trabajar a gusto. Lo he hecho varias veces y no ha pasado nada. Si dejas un tripulante en la banda hacia la que escora, hará menos fuerza...
                  Por si sirve de sugerencia...
                  Edito: veo que no soy muy original. Lo mío es menos bestia que lo del vídeo...
                  Editado por última vez por otoio; 08/10/2013, 16:54:27. Razón: Me lo han pisao ¡¡¡buaaa!!! :-)
                  Sausalito III (Puma 26)
                    Yo también he utilizado el "método Otoio" en Lekeitio precisamente con un Sun 2000.
                    Subí también varias veces al palo al estilo tradicional y si quien esté en la bañera no se mueve, no hay problema. Aunque si te han dico que NO se puede subir a un palo modificado creo que no me arriesgaba, la verdad...
                    Por comentar...
                      por si alquien me da mas pistas el puerto es getaria.
                      muchas gracias por las respuestas.
                        Subete sin miedo. no creo que pase nada. Lo de tumbarlo me parece una exageracion.
                          Hombre, Getaria no tiene tinglado... Pero en Marea baja, pillando alguna buenaa, vas a tener 5 o 6 metros hasta el agua más o menos.
                          Si pillas el palo con un cabo a la altura de las crucetas (para evitar la punta si es muy fina) y tiras de ella hacia el muelle, pasando el cabo por alguna barandilla, por ejemplo, estarás a medio camino entre las soluciones propuestas.
                            Yo he subido en mi anterior Dufour 24 y bien. Con una grúa de las que suele haber en puertos para subir pequeñas embarcaciones y un buen arnes se hace tambien de maravilla.
                              Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                              Unaspa tos.
                              Mas facil es bajar el palo,sacando el pasador del estay y con la driza del foque,yo lo subo y lo bajo sin ningun problema.
                              Por cierto cuanto peso tienes en el bulbo,y cambiasteis la orza o es la misma
