buenas cofrades me he recogido un sextante kelvin&hugges 1917 y lleva solidario cn la alidada una chapa graduada de 0 a 10, y cubre exactamente de 0 a 10º e el limbo, cuando muevo el tornillo que lleva para ajustar se mueve toda la alidada; mi pregunta es como se leen los minutos, pues aqui solo se marcan grados. o quizas este sextante sea una copia y no sirva para tomar lecturas verdaderas - a pesar de que viene en una caja con su tapa de cristal serigrafiada y parece autentico y su fisonomia se ve que es muy antigua- aunque no se si la serigrafia se usaba ya en 1917.si alguien sabe, que mefiguro que si lo sabran como sacar los minutos ¿podrian decirmelo? les quedaria muy agradecido; unas rondas y gracias
sextante
Navegación sextante
Etiquetas: Ninguno
Re: sextante
Mira por aquí,
puse un ejemplo de lo que me compré (con su tabla de corrección(1) pegada dentro de la caja) y este enlace muy entrañable:
Copiado de la web de Anilandro:
La Tabla de Calibración
Ya hemos dicho que los sextantes están construidos con una alta precisión mecánica, pero incluso así es inevitable que arrojen diferencias de medida dependiendo de la posición de la alidada. De manera que en la fábrica, una vez acabado el instrumento, se ajustan sus espejos, se corrige el Error de Indice y se coloca en una máquina óptica de calibración que va comparando para todo el arco del limbo las pequeñas diferencias entre los ángulos medidos y los que debería medir. El resultado se anota en una Tabla de Calibración que permitirá a los futuros usuarios corregir las mediciones que efectúen.
Re: sextante
Es un sistema llamado "nonio" que permite hacer medidas precisas. Tienes explicado como se usa en la WikipediaOriginalmente publicado por joqui Ver Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Nonio
En todo caso una maravilla de sextante, antiguo eso si.
El Mediterráneo se nos acaba al mismo tiempo que la vida, nunca antes. (Werke)
Re: sextante
.........º Asi es como lo indica el colega,... el sistema se llama Nonius o Vernier, y permite con una escala decimal, contrastada con una dividida en 9, apreciar décimas,... mas adelante se pudo llegar a centésimas.
Cordial saludo.
HWB.-
Re: sextante
Creo que tienes que buscar que división del nonius (la chapa graduada) está perfectamente alineada con alguna de las divisiones de la alidada. Si, pongamos por ejemplo, la segunda división del nonius es la que presenta esa alineación, la aproximación sería de 2 décimas de grado, es decir, 12 minutos que tendrías que sumar a los grados de la alidada. Es decir, puede que en la imagen que adjuntas, la lectura sea: 52º 30 ' (no estoy muy seguro porque no se aprecian bien los números de calibración del nonius y la imagen no está perfectamente perpendicular (error de paralaje) pero parece que la marca que está alineada es la número 5 del nonius).
Salud,
Re: sextante
Tal y como dice el cofrade, eso ni es nonius ni ná.Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
buenas cofrades me he recogido un sextante kelvin&hugges 1917 y lleva solidario cn la alidada una chapa graduada de 0 a 10, y cubre exactamente de 0 a 10º e el limbo-------
Yo tampoco sabría cómo medir los minutos. Si el resto funciona, siempre puedes probar a fafricarle una nueva chapa graduada del cero al diez, pero cubriendo de 0 a 9º.
sigpic FSM, Ramén!!!
Re: sextante
hola pepo, pues si es exactamente este, pero no me aclaro con el muchas gracias saludosOriginalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje¿es este?
Enviado desde mi GT-N5110 usando Tapatalk 4
Re: sextante
pues si algo tendre que hacer, gracias otilioOriginalmente publicado por 0tilio Ver MensajeTal y como dice el cofrade, eso ni es nonius ni ná.
Re: sextante
acostumbrado a trabajar con el calibre - o PIE de REY - yo crei que seria asi pero es que coinciden el cero y el 10. esto debe estar mal. de todas formas mi agradecimiento.por tu explicacion saludosOriginalmente publicado por Larsen Ver MensajeCreo que tienes que buscar que división del nonius (la chapa graduada) está perfectamente alineada con alguna de las divisiones de la alidada. Si, pongamos por ejemplo, la segunda división del nonius es la que presenta esa alineación, la aproximación sería de 2 décimas de grado, es decir, 12 minutos que tendrías que sumar a los grados de la alidada. Es decir, puede que en la imagen que adjuntas, la lectura sea: 52º 30 ' (no estoy muy seguro porque no se aprecian bien los números de calibración del nonius y la imagen no está perfectamente perpendicular (error de paralaje) pero parece que la marca que está alineada es la número 5 del nonius).
Salud,
Re: sextante
muy agradecido saludosOriginalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje.........º Asi es como lo indica el colega,... el sistema se llama Nonius o Vernier, y permite con una escala decimal, contrastada con una dividida en 9, apreciar décimas,... mas adelante se pudo llegar a centésimas.
Cordial saludo.
HWB.-
Re: sextante
muchas gracias por el enlace y por tu colaboracion. saludosOriginalmente publicado por Shamal Ver MensajeEs un sistema llamado "nonio" que permite hacer medidas precisas. Tienes explicado como se usa en la Wikipedia
Re: sextante
muy agrdecido saludosOriginalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
Mira por aquí,
Re: sextante
Es muy bonito, pero no es un sextante, sino un octante.
Re: sextante
Originalmente publicado por mrs Ver MensajeEs muy bonito, pero no es un sextante, sino un octante.
Pués si es como el de la foto, no es un octante (puesto que deberia tener el limbo dividido en 45º ) los sextantes lo tienen en 120º
Las replicas en miniatura del sextante a veces se anuncian "no apto para uso profesional", para "observación básica" (para observación básica sirve uin catalejo)... el vendedor que no lo advierta se arriesga a ser denunciado.
¿hay pereza en leer? insisto
