Consumo de los motores
  • Navegación Consumo de los motores
    Hemos hecho un post para intentar ayudar a la gente que quiere alquilar un barco a que puedan estimar el coste del gasoil o gasolina.
    Para hacerlo hemos mirado consumos de varios modelos y marcas y hay bastantes diferencias, pero creo que sale algo razonable.
    Os adjunto el link. Si creéis que en algún caso se va de lo que vosotros tenéis lo comentamos.
    ¿Cuánto consume un motor de un barco?
    Gracias!
    Salat
    Re: Consumo de los motores
    Las tablas, son............bueno........os voy a contar mi experiencia, yo antes tenia un barco de 7,50, con un suzuki de 175 cv, el cual para llevarlo a una velocidad de crucero de unos 20 nudos, pues tenia que ponerlo a unas 4300 vueltas, los fb segun mi experiencia, comienzan a chupar gasolina a partir de la 4000 vueltas con ganas.
    Pues bien, actualmente tengo un barco de unos 850 metros, con dos fb de 250cv y tb suzuki, y resulta, que para llevar la misma velocidad de crucero de unos 20-22 nudos, a penas llevo los motores a 3000 vueltas, con lo que su consumo es infinitamente menor que el de 175 a la misma velocidad, amen de que es evidente, que los motores van suuuuuuper desahogados, no los aprietas nada, y su durabilidad, se multiplica. Con esto digo, que en un uso diario, posiblemente un mismo barco con una motorización superior a otro, consuma menos a la misma velocidad, por las revoluciones a las que llevas el motor habitualmente.
      Si, está claro que el consumo a una velocidad dada depende muchísimo del barco, potencia..., por eso no lo hemos enfocado a consumo/velocidad sino a consumo/rpm.
      Es un poco más comparable, aunque siempre dependerá mucho de las marcas.
        Mi Experiencia Es Que Con Un Motor De 2 Tiempos Mariner 40 Cv Yendo A 3000 Rpm En Una Semirigida De 4,50 M Gasto Unos 5l/h Mientras Que Un Motor De 4 Tiempos Mariner 50 Cv Yendo A 3000 Rpm No Debo De Andar Por Los 2l/h.
          Hola soy nuevo en este foro y tengo una duda.
          ¿alguien sabe cuanto puede consumir un motor fueraborda yamaha 90 CV autolube de 2 tiempos?
          Gracias a todos
            Respuesta: Consumo de los motores
            Hola Makerito,
            la respuesta es TODO
            Eso traga que da gusto, to tengo un yamaha de 85 de 2T y traga lo que te apetezca. Si va ala ralentí, el consumo es mantenido. Pero alguna vez lo he puesto a tope y no veas, en 5min es capaz de hacer un roto en el bolsillo.
            Te diria del orden de 120L/H a tope
              Re: Respuesta: Consumo de los motores
              Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
              Hola Makerito,
              LoL
              Me acordaste de un Force 120 que tenia en una Bayliner 1903 CC.
                No me digas? 😳
                Me estas acojonando
                La pega es que no me puedo permitir un 4 tiempos pero tampoco me quiero arruinar con el 😖
                ¿Qué puedo hacer?
                El motor es del 2005
                  Una ronda para todos
                  Mi experiencia es que antes tenía un TOHATSU de 2 tiempos y 75 cv y cuando salía me llevaba 2 depósitos de 25 litros. En un dia sin mucho trasiego, y te hablo de navegar durante unas 3-4 horas, casi se me iba aun tanque de 25 litros, puede que me sobraran unos 8 litros.
                  Cambié a un MARINER 50 cv de 4 tiempos y para agotar un depósito tengo que salir haciendo lo mismo 3 veces
                  O sea, que si tenéis un 90 cv ó similar de 2 tiempos el consumo aburre a cualquiera. No podéis llevarlo pasado de vueltas porque se come hasta los bocadillos.
                  Creo por mi experiencia que el motor de 4 tiempos da más rendimiento con menor consumo.
                    Muchas gracias a todos
                    Todo esto viene por que hace poco se me murió mi motor y no me disgusta ya que era un evinrude 90cv del 92 y tragaba todo de lo lindo.
                    El caso es que ahora tengo la intención de sustituirlo por el que os he contado
                    Tener en cuenta que me voy a gastar con todo (relojes, depósito, morse...) por 1500€.
                    Merece la pena ? Dado el coste del motor aunque se dispare el consumo ?
                    Otra ronda para todos!! 🍻🍻🍻
                      No se cto utilizas el barco pero yo creo que si que merece la pena!
                      Además en 2T los Yamaha eran los mejores.
                        La utilizare los fines de semana para hacer wake
                        Otra pregunta que depósito debería llevar para ese tipo de motor ?
                        Perdón por ser tan pesado 😅
                        Cuando pueda presentare mi lancha ya con el motor y os contare😃
                          lo mas grande que puedas no?
                            Depende el uso. Si la usas bastante, puedes recuperar la inversión de un 4T en poco tiempo. (Y más haciendo wake, que iras todo el rato enroscao!)
                            Si es muy ocasional, pues como aquel.
                            Ten en cuenta también que el 2% de esos litros, también son aceite de dos tiempos.
                            Ventaja, el precio y el mantenimiento.
                            Desventajas, el consumo, el olor y el ruido
                            Edito, perdón, que se me ha olvidado.
                            Yo llevo en la de motor uno rígido de 80L de la tienda del nave.. con aforador y boquerel de llenado, y válvula de respiración cogido con cinchas. Todo me costó sobre 120 lereles, es que estaba hasta las narices y el olor del transportable ese rojo.
                            la capacidad me da igual, porque siempre voy en reserva.
                            Editado por última vez por BICHO MORAIRA; 18/06/2014, 18:26:51. Razón: me he dejado cosas en el tintero
                              Aquí hay un link, que en mi caso es bastante aproximado con un Yamaha 115 4T.
                              Consumo Fueraborda: Mercury - Evinrude - Yamaha - Suzuki - Honda - Johnson - Tohatsu Fueraborda | 2-tiempos / 4-tiempos | Cummins / MerCruiser - Volvo Penta Diesel |
