Paneles Solares
  • Bricobarco Paneles Solares
    Hola a todos y unas que hace calor.
    Bueno después de darle vueltas al tema ya que no tengo ni idea y ver lo que necesitaba y gracias al cofrade jiauka por sus consejos me he decidido y he comprado dos placas solares de 10w de marca lalizas a muy buen precio, para mantener las baterías del barco, me llagan el 11-12 de este mes.
    Las voy a poner directas a las baterías pues al ser pequeñas no me hace falta el regulador aunque si les voy a poner un diodo P600b al polo positivo.
    Hasta aquí más o menos lo tengo claro, pero me surge la duda donde ponerlas, en una foto del barco de jiauka veo que las tiene puestas encima de la entrada al salón, estas placas pesan 1.5kg., es buen lugar para ponerlas? y otra pregunta ¿como las sujeto?
    Perdonar por el ladrillo y espero vuestras respuestas.
    Un saludo y unas para el personal.
    Unas birras y buenos vientos
    Respuesta: Paneles Solares
    Faltan demasiados datos para ayudarte... dimensiones, diseño de las placas, foto de tu cubierta.
    Yo las tengo puestas en la cubierta, justo tras el portillo, completamente planas. En invierno sólo les pido que me mantengan las baterías cargadas y durante el verano, que el sol ya está más alto, que me ayuden con la nevera
    Si no te importa mándame por privado las dimensiones y lo que te han costado, las que tengo no me han salido muy buenas y tendré que cambiarlas en breve.
    Si con todo lo que tienes no eres feliz,
    con todo lo que te falta tampoco.
    https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ
      Re: Paneles Solares
      Yo las temgo semiflexibles atornilladas con
      tornillos M5 de nylon, Y al igual que todos los tornillos que monto en
      cubierta, en lugar de hacer agujero pasante, hago rosca en la cubierta, la lleno de sika y atornillo, luego limpio la sika por abajo y pongo arandela y tuerca.
      Pero cada barco es 1 mundo, sin ver la cubierta y las placas es dificil aconsejar.
      Lo del diodo imprescindible si no
      pones regulador, se me olvidó comentartelo, de todas formas mira si la placa ya lo lleva.
        Re: Paneles Solares
        Yo también acabo de instalar un panel semiflexible de 10 w (sobre la tapa del cockpit). Como ya es el tercero que monto y no quiero barrenar la tapa en un lugar distinto cada vez que cambio el panel, atornillé una placa de metacrilato blanco de 2 mm de espesor aprovechando los barrenos de un panel anterior. El panel lo pegué sobre el metacrilato con un pegamento Ceys (especial metacrilato y metal).
        El metacrilato lo conseguí en una cristalería por unos 10 euros.
        Con relación al diodo, como dice el Cofrade Jiauka, yo comprobaría antes si no viene ya montado. Sería rarísimo que no fuera así.
        Salud,
          Re: Paneles Solares
          Perdonar por no contestar antes tema de trabajo, bueno os pongo fotos de la cubierta, son las que tengo, y de las placas, en este caso son rigidas pero es lo que hay, haber que podeis decirme. Mi intención es ponerlas en las tapa de entrada al salón.
          Editado por última vez por bem me quer; 03/06/2014, 18:40:15.
            Re: Paneles Solares
            Unaspa tos.
            Mirar esta placa en popa ,creo que es el mismo modelo,y esta lleva regulador.
              Re: Paneles Solares
              Salao, que chicha te da la placa? Te carga o sólo mantiene?
              Hasta ahora el tema de la batería no me preocupaba demasiado, pero desde que saqué del paro al manolito, tengo que ver como cargar en el fondeo.
                Re: Paneles Solares
                Originalmente publicado por salaiño Ver Mensaje
                Unaspa tos.
                Parece igual, sabes que tipo de sujeción lleva o me podrías indicar como la puedo sujetar.
                  Re: Paneles Solares
                  Jiakuba. Podrias poner unas fotos de como atornillas?
                  Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                  http://velerocasper.blogspot.com.es/
                    Re: Paneles Solares
                    Unaspa tos.
                    Santiago carga un bateria de 70A durante la semana,y mantiene la electronica(emisora.plotrer)durante todo el dia,si la tienes bien orientada,cuando estas de paseo por la ria.
                    El soporte es casero y consiste en unas tiras de aluminio remachado,y un tubo de acero con un pasador en el aluminio para poder moverla en diferentes angulos,el tubo de acero se engancha en el pulpito de popa con unas abrazaderas dobles.
                    Intentare sacar unas fotos.
                    Otra foto
                      ¿Cuál es el límite de potencia para tener que poner un regulador de carga ?
                      Salen carillos comparados con las placas...
                        Re: Respuesta: Paneles Solares
                        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                        En mi opinion el 2% de corriente de la capacidad de la bateria en AH. En teoría, se podría llegar al 10%, pero la batería sufre, se caliemta e incluso hay riesgo de explosión.
                        Para una bat. de 100AH, 2 amperios de maxima, o sea 2Ax12V= 24 W.
                        De todas formas, yo soy partidario de poner regulador siempre, y casi
                        obligatorio si las placas son de mas de 10W
                          Después de mirar por la web y ver las opiniones de diferentes cofrades sobre todo del cofrade jiauka en un principio no voy a poner regulador, asi que espero que todo vaya bien y no haya ningún problema.
                            Re: Paneles Solares
                            Por si alguien busca reguladores de carga pongo aquí este enlace:
                            por 20 euros hay regulador de sobra para una placa grande
                            Y señor Tabernero haga el favor de ponerle a estos señores lo que pidan que los veo a palo seco, y me lo apunta a mi cuenta
                              Re: Paneles Solares
                              Unaspa tos.
