Paneles Solares
    Re: Paneles Solares
    Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
    No se debe olvidar el consumo de los reguladores. Ese consumo es día y noche. Antes de ponerlos se debe calcular. O será un estupendo sistema de descargar baterías. Este es un sistema de potencia modesta...
    La placa o placas alimentan solo unas horas al día (Si no esta nublado). Los reguladores consumen durante las 24 horas.
    Aunque en teoría con 20 watios debiera cargar a 1,6 amperios (¡ya quisieramos!) en la práctica no superara los 300 mA y al mediodía de verano. (Poner un polímetro al mediodía de un día soleado y comprobadlo).
    Lo más sencillo es poner las placas en paralelo, con un diodo en la salida de cada una. Voy a colgar un esquema esta tarde si tengo un rato. Es muy simple.
    P.D. El regulador de carga fue desechado, en mi caso, porque descargaba la batería más que la cargaba la placa.
    Se me acabaron los agradecimientos, gracias Macgiver por poner el esquema. Las placas vienen sin diodo, les pongo uno a cada una, con 0,2v de caida es sugficiente, como se pone el diodo de luz.
    Unas birras y buenos vientos
      Re: Paneles Solares
      1 diodo P600 pierde casi 1 Voltio!!
      Si pones regulador, no pongas diodos.
        Re: Paneles Solares
        A ver si me aclaro, las placas no traen diodo, las pongo en paralelo, un regulador de 20v para las dos y no pongo diodo, es asi? o no pongo regulador y pongo un diodo a cada placa p600? que es mejor?
        Perdona pero como no tengo ni idea cada vez me hago más lio.
          Re: Paneles Solares
          Opción 1)
          Placas en paralelo sin diodos a regulador y del regulador a 1 selector de baterías.
          Opción 2)
          Cada placa con su diodo a 1 batería (placa 1 a bat. 1, placa 2, bat. 2).
          Ambas soluciones son válidas, a mi me gusta más la 1.
            Re: Paneles Solares
            Opción 1)
            Opción 2)
            Gracias jiauka lo voy hacer como me dices, opción 1
            un saludo y unas a tu salud.
              Re: Paneles Solares
              Benquemar, tus placas son monocristalinas o policristalinas? A mi me parecen en la foto que son mono, lo digo por que en este caso buscaría un sitio que tenga la menor sombra posible o bien como han sugerido un mástil orientable.
              En cuanto a los reguladores en Solarland, los tienen a buen precio
              Salud
                Re: Paneles Solares
                Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                LOs que teneis las placas solares a la entrada de la cabina no pierden carga por la sombra que les hace la botabara?
                mi intencion es poner una placa pero la mayoria de veleros que veo las llevan en popa en un arco de inox.El sol aqui en el cantabrico no calienta como en el mediterraneo...
                para que cargue 2 baterias de 70ah. que potencia me recomendais?
                un regulador para cada bateria??
                el barco esta en una boya asi que enchufe no hay
                nevera electrica no tengo asi que el consumo electrico es minimo
                Si. Lo mejor es colocarlas en un arco o mástil ,libre de sombras.
                Pero para mantener cargadas las baterías, aún no obteniendo el pleno rendimiento donde la llevo ,es suficiente para tener siempre las baterías en carga de flotación, al menos por la zona de navegación mía(Huelva -Cádiz).
                • #38
                  Re: Paneles Solares
                  Originalmente publicado por Rey Ver Mensaje
                  Salud
                  Las placas son monocristalinas, el barco esta orientado N-S, la botavara la voy a poner lo más a babor posible por lo que la zona de sombras va a ser muy poca, no obstante son sólo para mantener la carga de las baterías, sólo utilizo el gps y la radio y en alguna ocasión la luz interior que es un tubo fluorescente muy pequeño creo que para eso me va a dar suficiente.
                  Gracias y un saludo.
                  • #39
                    Re: Paneles Solares
                    Saludos a Todos. Después de seguir el hilo , me ha quedado muy claro el tema de las Placas y su instalación. Mil gracias por la información
                    Igual lo que pregunto es una bobada, pero no soy muy entendido en electricidad...ya me diréis ..
                    Si tras varios días soleados ( como es habitual en mi zona) sin utilizar el barco y con el sistema de placas solares manteniendo las baterias cargaditas a tope.. Llego un día a sacar a navegar el velero, pero no hay mucho viento y voy un buen rato a motor ( volvo penta 2002 18cv. Con alternador 50A), hay riesgo de sobrecargar las baterias y dañarlas o algo peor ? Es impepinable llevar regulador entre el alternador y las baterias?....si es así ...vale un solo regulador para compaginar la carga del alternador y las pacas solares, o cada sistema de carga necesita su regulador ?..
                    Gracias y vayan por delante unas rondas
                    • #40
                      Re: Paneles Solares
                      PUENTE DE ANTENAS + BIMINI + PESCANTES
                      Saludos, amigos.
                      • #41
                        Re: Paneles Solares
                        Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                        Saludos de nuevo y otra ronda
                        De verdad nadie me va a contestar.? Esque yo solo no m'aclaro he leído todos los hilos antiguos al respecto pero no he visto como se compaginan los dos sistemas de carga : Alternador de un intraborda + placa/s solar
                        Venga .. Otra más por sí acaso
                        • #42
                          Re: Paneles Solares
                          Hombre, yo mucha idea no tengo pero el alternador necesariamente tienen que llevar algo que regule la carga. Si no las baterías estarían achicharradas en la primera travesía a motor.
                          • #43
                            Re: Paneles Solares
                            Si, yo se que la mayoría de los alternadores llevan uno incorporado, me refería a instalar uno "externo", para no petar las baterias .. Tienes razón de que con placas o sin ellas un alternador potente, si las pilla a tope ( por ejemplo cargadas desde el pantalan) .. Y vas a motor todo el rato.....
                            Gracias.
                            • #44
                              Re: Paneles Solares
                              Hola Bem me quer,
                              Yo las tengo montada como te indica Jiauka en el punto 1, y ya va para tres meses y he hecho pruebas de días desconectado del pantalán y uso a tope y va de maravillas. A mi me lo instalo un profesional que da servicio y mantenimiento a la GC y lo hizo todo como te indica Jiauka, así que yo no modificaría nada.
                              Placas a regulador, regulador a selector de baterías, selector de baterías a bancada seleccionada. El amigo Joaquín de Isla Náutica me hizo buen precio en el selector, consultale
                              Saludos y un
                              Edito: El selector ponlo de diodo que no descarga. Y el regulador que sea de buena calidad
                              Editado por última vez por davidmalaga; 26/10/2013, 11:59:05.
