moquetas en el barco
  • moquetas en el barco
    He puesto moquetas en el barco y tengo el problema que se deslizan al ser el suelo de madera, me han recomendado poner una silicona en la parte de abajo dejándola secar y que de esa manera quedarían antideslizantes.
    Alguien conoce que tipo de silicona debo utilizar?, o algún otro método para que no se deslicen , siempre sin tener que pegarlas a la madera.
    Roncito para todos
    Re: moquetas en el barco
    En los chinos tienes manteles antiderrapantes, en un barco valen para todo.
      Una especie de malla de plástico. O puedes poner gotitas de silicona transparente en el suelo y cuando esta se seque montas la alfombra. Las gotitas evitarán que se deslice. No se pegarán a la alfombra, y son muy fáciles de quitar de un suelo de madera.
        Fijalas con tiras de cinta adhesiva dos caras o con Velcro.
          ¿Moqueta en un barco???
          VADE RETRO!!!!
            Algo parecido a poner alfombras
              En los comercios donde venden alfombras tienen una especie de malla antideslizante especial para que no resbalen las alfombras.
              Es de un material parecido a una silicona y funciona. Además no es caro.
              Pásate por una tienda especializada en alfombras y pregunta.
              "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                Respuesta: moquetas en el barco
                Hola buenos dias, no coloques ningún pegamento, le pones unas polleras en las esquinas y vale. A la madera con un pequeño tornillo y a la moqueta con una maquina en un tapicero.
                Unas Ron-das.
                  Hay unas mallas de silicona o de goma que se ponen entre la moqueta y el suelo y hace que no derrape ni nada, para limpiar las levantas y listo.
                    La mejor para poner a bordo es el pallete, ademas de pasar un rato haciendola, aprovechas cabos viejos
                    Editado por última vez por BORRASCA; 10/10/2013, 20:24:23. Razón: no se ceia la imagen
