¿Disuelve el gasoil el plástico?
    Re: ¿Disuelve el gasoil el plástico?
    Cambia de embudo Jose Luis, hay muchos tipos de plásticos y no todos aguantan, coloca uno que sea resistente a los combustibles, gasoil y gasofa, que mañana te servirá para el motor de la aux también.
    Un sal
    Socio de ANAVRE
      no se si se come el plastico , pero lo que se es que si una junta no es de NITRILO , o sea de goma , se la papea y tienes una fuga ....
        Un sal
          Dicho y hecho Embudó profesional
          No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
            Mira despues del expediente X que nos planteas.
            Por preservar el sueño de este antro y de tu pantalan. Deberias cortar un trocito de plastico del embudo made in china e introducirlo en bote de vidrio con gasoil. Tapalo que si no apesta mucho.
            Y nos cuentas que le ocurre.
            Pero si esta en virutas lo dudo la verdad. Y tampoco creo que te lleves horas y horas con el embudito de marras. Si no es vicio la verdad.
            A partir de las ocho se admiten apuestas.
              Si tengo tiempo lo haré, aunque insisto en que si uso un embudo azul para repostar y me encuentro con un atasco de plástico azul en pequeños fragmentos en el racord que alimenta el decantador, pocas otras explicaciones se me ocurren. La caida de otro plástico azul en el depósito sería aún más complicada y tampoco explicaría su reducción a trozos pequeños. En fin, lo dicho. Ahí estaba y de ahí lo saqué. Pero ojo con según que plásticos
                El problema es que se le llama plástico a todo. Hay tanta variedad de compuestos y formulaciones.......
                Dependerá del tipo de compuesto la forma en que lo ataca el gasoleo, no tiene que disolverse, simplemente puede debilitarlo y que acabe desmenuzado dentro del depósito.
                De todas formas dudo que un embudo se desmenuce y acabe en tu entrada del decantador sin que te des cuenta de que va mermando cada vez que lo usas. Mas bien puede ser el forro interno de alguna conducción o similar.
                Tampoco elimines la posibilidad de que el gasoleo estuviese contaminado con algún tipo de sedimento.
                  Como otros cofrades, comparto una opinión, llamamos "plastico" a cualquier material sintético mas o menos flexible, pero variedades hay muchas.... La mayoría de los plásticos son resistentes a la acción de los hidrocarburos (gasoil incluido), son plásticos tipo polietileno, polipropileno .... etc. Son plasticos duros y con alguna flexibilidad, los destinados a contener hidrocarburos son algo mas resistentes, con tratamiento anti UVA .... Etc. Un embudo made in China, para mi no es una buena elección, pues no me fio nada de su composición.
                  MMSI 224325480
                    Ola
                    Esas virutas son de alguna empaquetadura,hecha con sellador de loctite, que es azul.
                    Algunos plasticos los disuelve el gasoil, pero no asi.
                    Saudos
                      A qué le llamas empaquetadura y que hace una de ellas en mi depósito de gasoil? Gracias simplex
                        Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
                        En cualquier parte del cirguito de gasoil , probablemente el retorno, habra al guna rosca que a sido enpaquetada con sellante de loctite, La azul que es mas blanda la roja endurece mucho mas.
                        Esa pasta al apretar el accesorio, suelen desprenderse trozos y pueden, pasar a la tuberia, y despues al deposito.
                        En las instalaciones de fontaneria suelen circular por los tubos hasta que se quedan en algun filtro. los trozos de teflon tambien. Sobre todo en los monomandos.
                        Yo no me preocuparia y puedes seguir utilizando, embudos de los chinos (hasta que se derritan).
                        Ese seria mi opinion sin mirar nada. si fuera otro color dudaria.
                        saudos
                          Lo que no es muy normal es que los filtros típicos que llevamos muchos de nosotros, la entrada del gasoil, donde se sujeta el tubo con la brida sea tan estrecho ( más estrechó que el de salida) que los trocitos de suciedad se queden hay en vez de ir al filtro y taponen la entrada, mires el filtro y este perfectamente limpio
                            Borrado
                            Editado por última vez por Tresliebres; 17/10/2013, 07:58:15.
                              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                              saudos
                              Pues puede que andes muy bien encaminado. Hace poco y ante la presencia de aire en el circuito abrimos la última tuerca del retorno de los inyectores para purgar. ¿Puede venir por ahí?
