que repuesto llevais para vuestro motor
  • que repuesto llevais para vuestro motor
    Hola a todos, unas para mojar el gañote, os cuento he tenido un pequeño velero con motor fuera borda en el que el repuesto que llevaba eran unas bujias y poco mas, ahora tengo uno con un motor yammar 2gm de 16 caballos me lo han entregado con todos los filtros cambiados aceite nuevo etc una buena revision, pero me gustaria empezar a comprar algunos recambios para llevar de respeto y poder salir de un apuro en caso de emergencia,
    tambien me pondria las pilas y aprenderia a cambiarlos claro esta, que llevais vosotros como piezas de repuesto para vuestro motor, mi navegacion es costera travesias de dos o tres dias siempre costeando nada de alta mar.
    Gracias por vuestrasrepuestas de antemano vaya otra rondita
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Re: que repuesto llevais para vuestro motor
    filtros no hace falta llevar si no es una navegación de meses
    yo llevo correas ( ya me paso que se rompió la del alternador ...
    y rodete de la bomba de agua ( si " chupas " una bolsa se PLASTICO , se tapona y al estar en seco se rompe rápido )
    luego , fusibles y bombillas
      Pues lo primero el libro de taller, ya que te permite localizar averias, despues una correa de recambio,el filtro de gasoil y la turbina de agua salada..
      Las demas averias necesitan de un mecanico o por lo menos estar en puerto..no te olvides de la herramienta para cambiar la correa.
      Lo mejor un buen mantenimiento y antes de salir comprbar niveles de aceite y agua y que el grifo de agua de mar esta abierto..
      Buena proa
        En mi modesta opinión y por orden de importacia, y presuppniendo que jamás has sido mecánico de motores:
        1. Libro de taller
        2. Ser manitas/ entender la mecánica y/o hacer 1 cursillo.
        3. Realizar Con el MANUAL de taller en la mano el mantenimiento periodico, ayuda a conocer tu motor.
        4. Filtros, rodete, papel de juntas, bujías si es de gasolina, correas si lleva, y en general cualquier pieza susceptible de fallar que sepas DIAGNOSTICAR y cambiar
        5. llevar herramientas adecuadas a tus conocinimientos y los recambios que lleves. No sirve de nada llevar 1 bujía sin llave de bujías, p.e.
          Buenas noches bona nit
          a lo dicho por Jiauka añadir (para travesías medias/largas):
          juego completo de manguitos de agua y de gasoil
          nural juntas
          una bomba de gasoil
          una bomba de agua
          un alternador con su regulador (en curso)
          aceite (bastante)
          liquido refrigerante
          bridas
          juego de filtros
          llaves de filtros y todas las herramientas específicas
          las bombas he cambiado las viejas por nuevas en cuanto he tenido "excusa" he hecho reparar en sole la vieja que queda como recambio perfectamente limpia con sus rodetes, válvulas, etc.
          El alternador esta en curso su substitución por uno de mayores prestaciones y el viejo queda como recambio
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Respuesta: que repuesto llevais para vuestro motor
            Manitas soy, me gusta los trabajos realizados en el barco y hasta ahora lo voy haciendo yo todo, lo que no se lo estudio o pido ayuda, herramientas no me faltan soy carpintero metalico y suelo tener de todo tipo de herramientas y algunas repetidas.
            Llevo tornilleria de repuesto para muchas cosas ,fusibles,aceites,spiches añadire tambien de momento para el motor las correas que me habeis sugerido y el rodete de la bomba del agua del motor y otra para la bomba de la sentina.
            Tambien como dice el cofrade Jiauka el proximo cambio de aceite y filtros los hare yo para hacerme un poco mas conocedor del motor que llevo.
            unas cervecitas mientras alguien añade algo mas
              tambien tienes que llevar un sacacorchos de respeto
                Y una buena o mejor mala, malísima holandesa para usar el sacacorchos digo...
                Pd:si puedes mejor dos.
                Si la vida es un barco,...
                que haya sueños en las velas,
                esperanza en el timon,...
                y no esclavos en los remos.
                  A todo lo dicho, añado abrazaderas de repuesto para los manguitos y un rollo de cinta americana.
                  Yo llevo una caja de herramientas que ya quisieran muchos tener en casa...
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    Bueno comprado el sacacorchos de respeto, ya que estaba tambien un abridor de botellines no siempre viene la cerveza en latas, lo que estoy negociando con la almiranta es lo de la holandesa no lo ve claro y yo no veo claro que tenga que ser mala malisima, mejor que este buena buenisima.
                      lo dice polen :
                      las chicas buenas van al cielo
                      las chicas malas van a cualquier parte !
                        No creo que me acuerde de todo,
                        Libros de mecánica de motores diesel, filtro de aceite, filtro gasoil (varios) para el filtro Racor, y otro para el motor, impeller nuevo mas otros de viejos en buen estado, correas alternadores (2), calentadores motor, llaves de tubo de varios diámetros, manguitos, taladro manual y brocas,tornillos inox por un tubo, arandelas,hembras,liquido refrigerante, lata aceite motor,sierras,martillo,navajas,vaselina,lubricante s,llaves fijas, de tubo, bridas,tester,sierras madera y metal,mini taladro 12v., cinta adhesiva,espejo de dentista,recambios de fontaneria,lijas metal y madera,formones,trapos,terminales eléctricos,soldador,ánodos motor,allen,tornavises,....y que se yo.
                        Hasta alicates para sacar muelas y no es broma.
                        Seguro que me dejo la mitad de las cosas que tengo en los cajones
                        “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                          Josep tu padeces sindrome de diogenes maritimo to eso no me cabe en el velerito
                            Re: Respuesta: que repuesto llevais para vuestro motor
                            Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                            ¿Y para qué crees tu que llevan muchos la auxiliar?, pues para meter las herramientas y repuestos del motor.
                              He tenido un deja vu
