Solución recubrimiento interiores
    Re: Solución recubrimiento interiores
    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
    una preguntilla , debajo de las alfombras has puesto algun tipo de aislante termico? yo estoi pensando en panelar el casco con poliestireno de 12 mm y sobre este poner el bambu .por cierto como conseguiste que no se salise el sika a traves de las ranuras
    El aislante de las moquetas los poliuretanos etc envejecen fatal, Es por eso que en el camarote de proa opte en parte del techo por poner pvc pero elimine la espuma que es lo que hizo antes que se desintegrara en un polvo insufrible y poco sano. No ha quedado tan bien pues se nota mas el fondo pero durara mas. Respecto al bambu lleva una malla encolada por detras y un fieltro muy fino no deja pasar el sikaflex, con respecto a este hay que poner la cantidad suficiente pero sin rellenarlo para crear una buena capa de aire que actue como ventilación y algo de aislamiento.
    Trenex
    Editado por última vez por trenex; 17/10/2013, 20:32:22.
      gracias y , las alfombras de bambu que yo compre eran mas economicas y no tenian el forro trasero solo el contorno , que arranque y luego para que no se viesen los pinchazos de las grapas los corte con una sierra de cinta de alta velocidad encintandolos previamente y enrrollados al reves para no deportillar las puntas .
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Yo tengo en mente poner eso mismo, pero en lugar de pegarlo directamente al poliester, hacerlo a unos pequeños listones de madera verticales ( éstos irían pegados con sika , claro) , para dejar asi una cámara de aire.
        ¿Lo veis factible?
          Muy buena idea, el acabado FENOMENAL.
          (George Bernard Shaw)
            esto tengo yo pensado poner debajo del bambu . los listones para poder sujetar alguna estanteria o similar y el stireno para evitar la calo en verano y el fresqui en invierno , como el bambu tiene ranuras no creo que condense y con el aislante evitaremos el contraste de temperatura
            Editado por última vez por leviño; 14/12/2013, 13:56:48.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Leviño, acabo de comprar un paquete de friso de Pvc que casi no cabe en el coche
              Que peligro tiene el leroy ese
              Por cierto, pagando en la caja, cuando ya llegaba tarde al curro ( como siempre ) he visto en la entrada esas esterillas de las que estais hablando. Tarde
                josete , que peligroso eres en el liroy ,
                el friso que has mercao es de ese con nucleo cerrado ? pon una fotillo que estoy aburrido
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  No encontré el que realmente quería asi que he optado por algo rápido, fácil y sobretodo económico.
                  El aislamiento me da igual porque tanto en invierno como en verano, sudo como un marrano
                    Jolin con los inventos ¿por que no lo alicatais con gresite que tambien se adapta a las curvas?
                      Es este con algunas variaciones pero el fieltro es igual..
                      Trenex
                        Es este con algunas variaciones pero el recubrimiento trasero es igual...
                        Trenex
                          Originalmente publicado por trenex Ver Mensaje
                          Gracias Trenex, pero yo buscaba un sandwich con cubiertas de plástico que no he conseguido identificar. Por ahí hay un hilo mio al respecto.
                          Pero ya ha llegado el dia y la hora de ponerle un techo digno al barco. La culpa en parte es tuya me has animado.
                            Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                            tu ves dando ideas y veras como acabamos metiendo mas kilos en el barco que el dichoso submarino de cartagena
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Trenex
                              buenas cofrade, que tipo de malla pusiste? se podria usar otro pegamento como polimero en vez de sikaflex? y en cuanto a aislante se podria poner algo debajo?
