Aislar techo del camarote
  • Bricobarco Aislar techo del camarote
    Tengo un problemilla, eso espero, del techo del camarote me filtra o condensa agua, ¿como puedo aislarlo antes de revestirlo? es de fibra.
    Gracias por la ayuda
    Re: Aislar techo del camarote
    Pues yo creo que lo principal es determinar si filtra ó si condensa, porque la solución sería completamente diferente en cada caso.
    1) si filtra: buscar el lugar de la filtración (alguien echando agua con una manguera por ejemplo, y tu observando desde la cabina) y despues arreglar según sea la filtración, sacando pieza y poniendo sicaflex, renovando gomas portillos, ect.....
    2) si condensa: hay multitud de materiales que pueden evitar la condensación motivada por diferencia térmica entre exterior e interior, cualquier aislante térmico te puede servir (pregunta en alguna tienda de bricolage). Tambien te puede ayudar mucho un deshumificador y una buena ventilación.
    Esto todo en líneas muy generales sín conocer el problema exacto, que será lo primero que tendrás que averiguar.
    "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
