Programa para buscar tu barco ideal.
  • Programa para buscar tu barco ideal.
    A quien le gusten las cifras, os paso un enlace que ( creo ) no ha salido.
    Sirve para hacer comparaciones entre dos modelos y búsqueda por datos.
    Aqui miles de datos https://www.google.es/url?sa=t&rct=j...,d.ZGU&cad=rjt
    Por favor, no quiero crear polémicas, solo proporcionar enlaces útiles. Gracias.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/10/2013, 22:52:55.
    Re: Programa para buscar tu barco ideal.
    Estimados Reyes Magos de Oriente ... quiero un velero que
    1) tenga el Centro de la Carena a proa de la orza
    2) el Lastre equivalente a 1 metro de calado sea el 50% del Desplazamiento en rosca
    3) roto en tres trozos floten los tres trozos
    Atentamente ruego de sus Majestades tengan a bien alinear los astros para que este su humilde servidor algún día tenga la dicha de ver tal velero
      Querido amigo, primero gracias por creer todavía en nosotros.
      Una pregunta antes de enviártelo, para que lo quieres romper
      Afectuosamente, los 3 republimagos.
        Ah, se me olvidaba
        4) y que la proporción "manga / puntal" sea igual o inferior a 2
        (admito que el velero esté menos lastrado; pero entonces a cambio pido una proporción "manga / puntal" de 1,5)
        Y Tabernero ponga en mi cuenta una ronda de lo que esté tomando el señor Tamamoana
        Editado por última vez por U25pies; 15/10/2013, 13:54:15.
          Una pregunta antes de enviártelo, para que lo quieres romper Para pagar menos amarre?,
          Si es que.....
          Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
            Una M...!...
            Tengo en otro hilo una conversación en la que de algún modo propongo tres barquitos que me gustan, (nuevos y actualmente en producción)..., y quieres saber que en la lista no figura ninguno de los tres para poderlos comparar entre si?...
            Mal..., muy mal..., (os es que soy yo muy raro)...
            Son el Haber 800, el Bi-loup 265 y el Sunhorse25!...
            Ninguno de los tres figura en la base de datos, uno francés y dos polacos, pero que tambien se venden tanto en España como en UK!...
              Bueno pero no me pegues......
                Amigo Tamamoana,
                el Sail Calculator es una pasada, pero cuidado con los resultados, que pueden herir sensibilidades de algunos armadores jajajajaja
                Yo, por mi parte, estoy encantado, tengo lo que quiero
                  Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                  Si es que.....
                  Perseo, estamos deseosos de noticias y fotos
                  De eso se trata
                    Veamos por ejemplo la proporción "Lastre-equivalente-a-1-metro-de-calado / Desplazamiento en rosca"
                    En un extremo tendríamos por ejemplo el X-35
                    Lastre: 1700 kilos
                    Lastre equivalente a 1 metro de calado: 3400 kilos (= 1700 x 2)
                    Desplazamiento en rosca: 4300 kilos
                    Proporción "Lastre Equivalente / Desplazamiento en rosca" = 80%
                    En otro extremo tendríamos por ejemplo el sun 2000
                    Lastre: 360 kilos (?)
                    Lastre equivalente a 1 metro de calado: 90 kilos (= 360 x 0,25)
                    Desplazamiento en rosca: 1250 kilos
                    Proporción "Lastre Equivalente / Desplazamiento en rosca" = 8%
                      No encuentro mi barco ideal por excelencia...sin mastil y con motor...no conoceras un programa analogo para tractoristas???....
                        El X-35 cumple de sobra el segundo de los puntos de mi carta a los Reyes Magos de Oriente:
                        1) que el Centro de la Carena esté a proa de la orza
                        2) que el Lastre equivalente a 1 metro de calado sea el 50% del Desplazamiento en rosca
                        3) que el barquito sea muy resistente al hundimiento en caso de vía de agua
                        4) que la proporción "Manga / Puntal" sea como mucho igual a 2
                        Pero el X-35 está diseñado para maniobrar con gran agilidad (basta ver que lleva el plomo a popa de la orza) y no cumple mi primer requisito; curiosamante, en cambio, el sun 2000 al subir la orza cumple mi primer requisito, pues solo queda el timón como orza
                        Por ahora lo más cercano que he encontrado a mi Carta a los Reyes Magos de Oriente es esto:
                        (2) "Lastre equivalente a 1 metro / Desplazamiento en rosca" = 45%
                        (1) el Centro de la Carena ronda el borde de ataque de la orza
                        (3) se puede llenar de espuma o 'corcho blanco'
                        (4) la proporción "manga / puntal" no supera 2
                          10 centímetros más a popa el palo y la orza sería mi barquito ideal
                          (y, claro, bajando de lo ideal a lo real, tener los cartos en la cartera)
                            Originalmente publicado por Casacostadamorte Ver Mensaje
                            Una M...!...
                            Si no viene ninguno de los Puma que los conocen en "tos laos", vamos, hasta los tractoristas los conocemos, ¿van a venir barcos últimos modelos?...
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
                              Es que todavia hay clases y los pumas no se mezclan con la tropa
