Radar soportado por pc, ¿Es posible?
    Re: Radar soportado por pc, ¿Es posible?
    todabia no hay nada para sacar NMEA del radar y representarlo en un PC?
      opencpn esta desarrollando un plug in
      para verlo superpuesto en su programa (gratuito)
      pero hace falta el hardware que creo tambien se basa en furuno
      esta en desarrollo
        Cada antena viene para su monitor con sus softwares y botoncitos
        Ese monitor, además, es marino; resiste el ambiente marino
        Aunque hubiera un software, lo veo complicadísimo de encajar con alguna antena, cables, funcionalidades, etc...
        Dudo que hubiera ahorro considerable de dinero.
        La energía que consume un radar marino es mínima. Un PC enchufado consume más.
        Y lo más importante, que ya comenté en otros post, los PCs no aguantan el entorno marino
        He visto algún portatil literalmente deshecho.
        Y algo que debes llevar, traer, conectar, desconectar.... no es operativo, siendo mejor una pantalla ya instalada, incrustada, conectada, etc....
        Los PCs que vemos en los barcos de grandes regatas o travesías, bajo la apariencia de PC, no es un PC normal. Es estanco, resistente, de consumos ínfimos..en fin...
        Yo no veo factible incorporar tema PC en la náutica, al menos para travesías largas.
        Ir un día a tu barco con un PC, un programa que haya así bueno, con un I-phone, no sé qué, pues sí, y además es sorprendente que tienen programas más chulos que los náuticos.
        Pero incorporarlos al tema, humildemente, pienso que no.
          Buenas a todos y una ronda, claro que a estas horas, no se...
          Evidentemente se puede conectar un radar a un pc. Pero...
          A nivel comercial solo conozco a una marca de radares que disponen de la caja que adapta la señal de la antena del radar a señales compatibles para los PC. Es KODEN, no se si todavía se distribuye en España, antes estaba mas introducida en el sector pesquero profesional. Mis conocimientos sobre el tema son un poco historicos, hará unos diez años o mas. Entonces vendian un randome y una antena de no recuerdo de cuantas pulgadas, que a traves de una caja de control se conectaba al PC.
          Otra cosa es que en un ambiente marino continuo, es mejor utilizar un PC industrial y adaptado al ambiente, pero para un uso deportivo, dentro de una cabina y despues en casa, así, arriba y abajo, creo que un PC puede aguantar bastante.
          No se como estan los precios ahora, pero si solo es para ahorrarse la pantalla-ploter, puede ser que el ahorro sea dudoso. Si se va a hacer una instalación mas completa,... hay que hacer numeros.
            En principio necesitas el equipo radar completo, es decir, el radomo que incluye el magnetrón, el array y los sensores, pero también una caja donde va la electrónica de control, sincronismos, procesado de señal y alimentación de alta tensión para el magnetrón, además, según fabricante y modelo incluye (Raymarine C70 y JRC 1000 por ejemplo y porque los conozco muy bien) o no una pantalla, que en este caso iría aparte. El C70 puede superponer la imagen radar sobre la carta del plotter además de tener su propio display dedicado en su pantalla multidisplay. De ahí se podría sacar una señal para el PC (Sea Talk, Can Bus, vídeo, serie/USB, etc. pero NO NMEA) y ahí ya entran los programas que la soportan, como Max Sea o próximamente OpenCPN, o pantalla auxiliar de vídeo (TV) como repetidores, pero desde luego no en todos los casos.
            De modo que puede no merecer la pena, según lo que tengas.
            Me gustaría haber aclarado algo.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Hola , este es mi primer post. Una ronda para todos ...Tras mucho mirar me parece que se puede conectar el radar al pc con opencpn siempre que el radar tenga salida ethernet, ya que el plugin para radar lo tiene open cpn de hace un tiempo. He visto como opción económica el Garmin gmr18, que tanto el HD como el normal tienen cable ethernet. Alguien me puede confirmar si con comprar esta antena la puedo conectar directamente al pc? o es necesario una "centralita" intermedia?:
                Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
                Creo recordar que hay un programa que se llama Radar-PC, hace tiempo lo trasteé en el google, y parecia interesante, pero claro, estaba en inglés... A mí me gustaria encontrar un simulador de radar para instalar en un pc y manejarlo en casa, ya que yo tengo un radar a bordo y no le saco todo el rendimiento, pues necesitas muchas horas de estar jugando con él, y cuando navegas, pues no siempre estas en ello.
                Simuladores hay bastantes, más o menos profesionales. Yo he utilizado éste:
                LIGHTMASTER CRT RADAR SIMULATOR, y es un radar básico, pero sirve para aprender.
                Puedes descargarlo de aquí con total seguridad:
                Lightmaster CRT Radar Software is one of the most popular simulators turning your desktop into the radar screen.
                Aunque esté en inglés, el manejo lo puedes seguir con cualquier manual de cualquier radar.
                www.itsasamezten.com
                EC2-ATF
                  Respuesta: Radar soportado por pc, ¿Es posible?
                  Buenas tardes y unas rondas de lo que se quiera, que van a mi cuenta!
                  Por lo que se, opencpn tiene plugins para dos radares, el Garmin y el Navico.
                  404 Please update your bookmarks and return to the home page.
                  En principio, creo que no necesitas nada intermedio, ya que son radares tipo broadband(no llevan magnetrón), en los que toda la electrónica necesaria va "arriba" dentro del radomo. El Garmin envía la información por un puerto ethernet. El Navico, no lo tengo muy claro, pero creo que también.
                  De todas formas, puede ser un camino a recorrer si te ves con tiempo, pasta y ganas ... En caso contrario, los experimentos, con gaseosa ¿no?
                  PD. Por NMEA, se pueden recibir los objetivos seleccionados en la pantalla del radar, para radares ARPA o MARPA. Yo eso lo he hecho y funciona bien, pero necesitas una instalación completa de radar con todo su interfaz de usuario y, por un puerto NMEA, te pasa los objetivos seleccionados usando la sentencia $--TTM. Pero no creo que sea lo que a ti te interesa.
                    .......º Me parece difícil que pueda un sistema de soft, emular totalmente el funcionamiento de un radar. El sistema consiste en la emisión y recepción del rebote de la propia señal, lo que luego un programa decodifica y transforma en imagen en un TRC. La antena sirve para recibir la señal, y salvo que haya alguna que contenga totalmente el hard (equipo), que después pudiera si una computadora con su pantalla suplir la imagen. Por eso es necesario una emisión con un magnetrón, por tratarse de un sistema que usa microondas.
                    Pienso que pueda utilizarse el sistema antes señalado en el hilo, como para recibir solamente las señales que emita el radar de otro barco, pero no para emitir las suyas, sin el necesario dispositivo que emita con potencia la señal propia.
                    Cordial saludo.
                    HWB.-
                      Ronda de lo que querais intentaré intentare lo de la antenaa garmin gracias ya os contaré.
                        Sometimes news stays under the (ahem) radar for quite a while. Today's story starts with the Austrian university project Roboat (for RObotic BOAT) needed a self-tuning radar scanner that could be used to avoid moving targets. In 2011 they started reverse engineering the Ethernet traffic from a BR24 radar scanner. They used the above test rig so that they could drag their development hardware out to a side arm of the Donau in Vienna.
                        Editado por última vez por Capicua; 20/10/2013, 03:39:34.
                        MMSI 205801910 Call OR8019
                        Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                          Re: Respuesta: Radar soportado por pc, ¿Es posible?
                          Originalmente publicado por Chusin9 Ver Mensaje
                          Un radar sin magnetrón, oooño eso es nuevo... y como genera el pulso???
                            Si alguien entiende de electrónica también se puede construir un detector de radares, al menos detectamos a los grandes que pueden representar un peligro:
                              Respuesta: Re: Respuesta: Radar soportado por pc, ¿Es posible?
                              Funciona por pulsos de múltiples frecuencias generados por semiconductores.
                              En esta página lo explica y tiene enlaces a vídeos del fabricante:
                              http://www.fondear.org/infonautic/eq...-BroadBand.asp
                              Extraigo una cita del artículo:
                              Broadband Radar es la denominación utilizada comercialmente por Navico para lo que los técnicos llaman Radar de onda continua de frecuencia modulada (FMCW). La expresión 'broadband o banda ancha' se justifica por el hecho de emitir señales en una amplia gama de frecuencias. Y lo hace sin un magnetrón, utilizando en cambio dos amplificadores que funcionan con semiconductores: uno para transmitir las ondas a frecuencias crecientes, y el otro para recibir simultáneamente sus ecos.
                              Hala, doble ración de ron para todos!
                                Yo tengo un radar ( y mas instrumentos) Garmin, y si no me equivoco toda la electronica del radar esta en el receptaculo de la antena. El radar se comunica por ethernet con el ploter enviandole la informacion procesada.
                                Bandera española a mucha honra!!!
