Problemas para conectar un Navtex Nasa
  • Problemas para conectar un Navtex Nasa
    Hola Cofrades!
    Ante todo unas birras...
    Me hice con un Navtex Nasa para conectar en el barco, per por desgracia le habían cortado el cable y no se cómo conectarlo. Como me han dicho que si lo hago mal puedo cargármelo os pido consejo a alguno de los múltiples sabios de la Taberna por si alguien sabe cómo hacerlo. Os añado unas fotos para que veáis modelo y problema.
    Órdago
    Re: Problemas para conectar un Navtex Nasa
    Os paso alguna foto más:
      ¿Tienes la antena?
        Si, compré una antena nueva y está colocada. De hecho se montó sin tener en cuenta la perilla discriminadora y salían los mensajes superpuestos.
          No se si a las antenas nuevas se le puede intercalar el conmutador. Tendrias que arriesgarte a cortar el cable de la antena y ver que tenga los mismos conductores (rojo, azul y malla) y empalmarlos con los del conmutador. Si no coinciden tendrias que volver a empalmar con el trozo cortado o poner un nuevo conector.
          Tampoco sé realmente que es lo que hace el conmutador, si es un filtro que deja pasar una frecuencio u otra o es otra cosa. ¿Se puede abrir y ver lo que hay dentro?
          El único problema de dejarlo como está será que se solapen las transmisiones. Para las estaciones cercanas no hay problema, no coinciden las horas las transmisiones de 490 y 518 y su potencia deberia tapar la señal de estaciones lejanas en otra frecuencia. Para estaciones lejanas que lleguen con potencia similar si podria haber solape entre las dos frecuencias.
            Una imagen que antes no salió
              Por lo que he podido ver, existen 3 tipos de antenas Nasa para navtex:
              NASA Navtex Antenna - 518khz
              518khz Navtex Antenna Unit - replacement for Target receivers
              NASA Navtex Antenna Early 518/490khz
              518/490khz Navtex Antenna Unit - replacement for earlier dual frequency Target Pro receivers that have a frequency switch box rather than on screen switching.
              NASA Navtex Antenna Series 2
              518/490khz Navtex Series 2 Antenna Unit - replacement for Clipper and later Target Pro systems with on screen frequency switching.
              La que necesitarias seria la del segundo modelo.
                Gracias Perseis, a ver si consigo recabar más información porque me dicen que si me equivoco en la conexión puedo cargarme el aparato. ¿Crees que será verdad?
                  ¿Alguien más que sepa algo del cacharrito de marras?
                    Si la antena es la adecuada no creo que tengas ningun problema.
                    La verdad es que NASA ofrece una información muy escasa y nada sobre productos descatalogados.
                    Por cierto, los códigos de producto de las antenas son:
                    NASA Navtex Antenna 518khz: 523-NAVANT
                    NASA Navtex Antenna 518/490khz: 523-DFAE
                    NASA Navtex Antenna Series 2: 523-SER2NAVANT
                    Suerte.
                      Muchas gracias Perseis. Estoy intentando ver si encuentro algún catálogo de instrucciones de Navtex para ver las conexiones. En todo caso con lo que me has aportado lo voy a intentar. Muchas gracias.
