Efectividad del ancla de capa.
    Re: Efectividad del ancla de capa.
    confundes conceptos , si corres el temporal ( cascos de planeo ) no pones ancla de capa , un pequeño tormentin a proa .
    si es un casco de desplazamiento o tienes costa a sota , ancla de capa por proa .
    hasta ahí si llego... esta claro que para capear el temporal debes hacerle proa y para correrlo popa.
    Presencié hace unos años en el Cabo de gata un velero corriendo un fuertísimo temporal de viento con apenas un pañuelito rojo a proa. Apreté los dientes deseándole Suerte... Al llegar en coche a S. José, el velero fondeaba resguardado del temporal en un remanso de paz al socaire del cabo. Media milla afuera el temporal arreciaba y un barco con aspecto de gran plataforma trataba de avanzar hacia Almería. Tras los terribles pantocazos las ya grandes olas impactaban en la proa del buque levantando espuma muy por encima de la nave perdiéndose desmechada varias esloras a su popa...IMPRESIONANTE.
    Me quedó en aquella ocasión muy claro cómo se corría un temporal pero no estaba seguro de si para capearlo interesaría llevar algo de arrancada/gobierno que nos permita darle proa a la mar. además de la consabida ancla de capa.
    Creo que me queda claro que si no tenemos arrancada y el barco avanza más que el ancla es necesario largarla por proa para que este freno nos mantenga aproados. ¿así?
      Yo la teoría no me la se bien.
      Lo confieso.
      Pero un día con 18 nudos aproveché para mojar el ancla de capa, y muy a mi pesar el barco no aproa ni de lejos, y la estela en el ploter era clarísima. Yo avanzaba casi igual que sin ancla de capa. El barco navegaba sólo.
      La solución que mejor encontré fue poner el ancla de capa por la aleta. Entonces el barco se queda aproado hacia sotavento, pero no con el mar por la popa, sino por la aleta. El ancla en este caso sí hacía de freno.
      Estoy esperando el día ideal para repetir experiencia, y sacar conclusiones.
      Este tema lo voy a estudiar practicando.
      Sólo practicando.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Respuesta: Re: Efectividad del ancla de capa.
        Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
        Estoy más bien pez en este asunto, pero siempre me ha picado la curiosidad.
        Quizá no he leído bien, o no acabo de entenderlo. para capear el temporal entiendo que se ha de llevar cierta arrancada (bien a motor o a vela) y largar el ancla de capa por popa para mantener más fácilmente la proa al temporal.
        ¿Que elementos utilizaste para mantener una arrancada mínima y gobernar aproándote? ¿máquina avante a poco gas? ¿Un pañuelo en la mayor?
        Si no ofreciste una mínima oposición, es posible que el barco "adelante" al ancla de capa ¿no?
        Disculpen vuesas mercedes si es una una chorrada lo que planteo, no es coña si no falta de experiencia.
        Freeeeesquitas para la parroquia, aquí no nos sacudimos la caló ni con agua caliente"valga la rebuznancia"
        Creo que confundes los términos "capear" con "correr" un temporal. Capeas cuando intentas mantenerte proa al viento y corres cuando te metes el viento de popa. En el primer caso el ancla de capa (cuando capeas) la haces firme a proa y en el segundo caso (cuando corres el temporal) la haces firme por proa para evitar atravesarte a la mar ó pasar por ojo (clavarte en la ola que te precede).
          Originalmente publicado por silbodejarcia Ver Mensaje
          Corrijo. En el segundo caso (cuando corres el temporal) la haces firme por "POPA". (Disculpas por el lapsus).
            Puede que, efectivamente, sea un problema de tamaño, pero el caso es que el fabricante especifica que está diseñada para embarcaciones incluso mayores que la mía y de frenar poco a no frenar NADA...
            La única explicación que se me ocurre es la de la corriente.
            Aquél día la descarté, pues la dirección y sentido, no se ajustaba al lugar ni al momento en que me encontraba, pero queriendo encontrar alguna lógica, ahora especulo/me invento que quizá fuera una corriente muy superficial debida, precisamente, a aquel mismo viento (que empujaría la "capa" más superficial del agua en el mismo sentido) y si el ancla no profundizó lo suficiente, habría sido arrastrada casi a la misma velocidad del barco...
            Ya digo que es por elucubrar, porque el ancla permaneció a una profundidad constante de... ¿1m? (no sabría decirlo con exactitud) y en ningún momento hizo amago de subir a la superficie.
            Mañana le echo un vistazo y os digo las dimensiones (ahora no me acuerdo)para que me déis vuestras sabias opiniones.
            Muchas gracias a todos por las aportaciones.
              Re: Respuesta: Re: Efectividad del ancla de capa.
              para correr nunca se pone el ancla de capa , si la pones , frenas y las olas te alcanzan por popa
                Bueno, salvo en mi caso
                  tradicionalmente el ancla de capa tiene dos posiciones
                  (una para capear y otra para correr el temporal)
                  por proa, para "parar" el barco
                  por popa, para frenar el barco y evitar clavar la proa con el peligro de pasar por ojo. Algunos navegantes usaban cabos y colchones para evitar que el barco se embalara.
                  ¿No fue Vito Dumas quien empleaba esta técnica hasta que se liberó de ella cortando todos los cabos y permitiendo que el baro surfeara las olas?
                  salud y libertad
                  Scipio
                    Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                    salud y libertad
                    Scipio
                    yo se de Bernard moitessier que lo corto todo porque el barco iba mejor y mas seguro "surfeando por libre " que frenado
                      si no me equivoco... Bernard se acordó de Vito y por eso cortó los cabos
                      salud y libertad
                      scipio
                          Buenas de nuevo.
                          Esta es el ancla en cuestión.
                            Vaya, lo envié sin querer sin foto.
                            Esta es:
                            Y sí está recomendada para mi eslora, pero tenía en la cabeza que era para una superior por lo del "up to 20 ft"
                            ¿ 65 cm de diámetro será poco para un 20 pies que no desplaza ni una toneada?
                            Editado por última vez por Terral; 21/05/2018, 11:54:35.
                              Originalmente publicado por truhan Ver Mensaje
                              Perdona Genovés, pero no lo veo...
                              Puedes ver Master & Comander y lo verás claro, pese a ser ficción; comprobarás como un 'ancla de capa' formada por una medio balsa con un hombre a bordo, hace de freno al temporal de popa, sin posibilidades de recuperarlo y creo que escorando el barco peligrosamente.
                              Antes de que se inventar nada de nylon o similar se usaba como ancla de capa un cubo recio, o un tablón. Hablo de situaciones de emergencia, por supuesto. Yo probé una vez con chalecos. Varios bien atados con un mono de trabajo dentro que empapara bien, con amarras colgando de ellos y una defensa por si el conjunto se hunde demasiado.
                              Eso tira de narices, por proa o por popa. También me suena que aparece en el Glenans como solución de emergencia para aproar un barco con fuerte viento.
                              Precisamente, hace unos días mi motor empezó a hacer el tonto, amagando con pararse, cerca de la costa y a tres millas de mi puerto. Era una travesía corta de 4 millas hasta allí, pero con un viento de entre 15' y 17' de través hacia la costa y marejadilla, sin vela de proa porque tengo el enrrollador y la driza rotas desde hace unos meses la cosa podría haber sido fea.
                              Cuando empecé a plantearme un plan B a la situación que se me presentaba, sin motor (no llegó a pararse por suerte), corrí a aproarme y subir la mayor, que llevaba sin izar y mentalmente me vino a la cabeza qué hacer si no lograba navegar bien al través solo con mayor. Por suerte no tuve problema. Pero lo que pensaba es lo que han hecho otros mucho antes que yo para no atravesarse a la ola y frenar al máximo la deriva, en espera de un rescate, que es lo que te digo, mucho más eficaz, creo, que ningún ancla de capa.
                              Sin duda debe ser mejor una fabricada, pero eso no lo he probado.
