Otra perla... en video.
  • Otra perla... en video.
    Sigo con la bomba de achique a tope con tanto babeo...
    Ea... a seguir disfrutando
    Re: Otra perla... en video.
    Una pregunta para los expertos o por lo menos para los que sabeis de estas cosas.
    Esa configuración de cubierta tiene ventajas ? incovenientes ? es extraña para mi, y eso de salir del interior y acceder a la bañera de esa forma......es porque está pensado para hacer largas travesías con extrema seguridad o es un pura sangre para regatas se gana en cabina ? no se, no termino de entenderlo.
    Creo que el presentador del test lo dice pero no le pillo una
    Que cubierta tan plana...
    Gambu, te veo últimamente muy baboso ( con mis respetos ) desde el cariño.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/10/2013, 11:21:07.
      Pozi, que quieres que te diga... sera que esto de estar estrenando abuelez... me ha puesto "tierno" y "humedo"... y pasa lo que pasa... jejejejejejejeje
        Si tumbases el barco en el agua, la puerta queda por arriba y el barco se mantiene seco, aguanta más tiempo fuera del agua que una que llega hasta el suelo de la bañera, esto queda reflejado en el stix.
        De echo ya se comentó en el hilo del stix, que sólo enfibrando una puerta convencional y dejando la entrada por arriba, es decir, como el de la foto, el stix aumentaba bastante.
          Y de paso queda un camarote a popa como el que se ve...
            Si pero no es mi pregunta. Puede ser por tema de seguridad pero es poco seguro ir desde ese camarote a esa bañera, no
            Perdona mi ignorancia.
            Originalmente publicado por bilbo-78 Ver Mensaje
