Pues si, otro brico de lo mismo. Y es que es una de las bestias negras de los bricolajes.
Todos hemos sufrido el deterioro de los techos y algunos directamente habíamos pasado a quitarlo hasta encontrar una solución que nos fuera satisfactoria.
Así que tras unos meses de búsqueda de un tipo de placa que no he sido capaz de encontrar, me fui al Mago Leroy y me compré unas planchas de friso de PVC.
Primer consideración, en el coche apenas cabe el paquete por largo
Tras hacer los cortes en base a las medidas que había tomado, por supuesto erróneas, me voy al barco a hacer un brico rápido.
Es un paquete con 4 piezas de 39 x 260 cm y tambien lo hay de 10 piezas de 10 x 260 cm que lo usaré para los laterales posiblemente.
Es este http://www.leroymerlin.es/leroymerli...ml?idCat=86147
Friso, adhesivo, cúter y adelante. Murphy por dónde andas
venga ven y rómpeme la pistola de silicona.
Dicho y hecho, con el primer cartucho la pistola rota, como no, era del Lidl. Ya tengo dos bricos uno reparar la pistola como Mcguiver y la otra el techo
Venga, pegote de poliuretano por aquí, por allá, ajustar el friso porque las medidas no eran correctas, primero con el cúter luego con las tijeras de electricista y luego a mordiscos.
El techo antes. Ya le tocaba.
Tras la dura lucha con los elementos.
....y de momento hasta ahí me ha llegado 1 hora de trabajo, que es lo que he podido aprovechar.
El resto será colocar las planchas que faltan, rematar con cantos y volver a colocar las molduras de madera y asideros, que además de adornar le darán una sujeción extra al conjunto.
Conclusiones.
Es un brico para hacer con ayuda y tiempo, el que pueda.
Ventajas. Fácil de trabajar, de cortar, poco peso, es barato y el efecto es inmediato, muy vistoso.
Desventajas. Es frágil, las marcas y golpecitos se ven enseguida y no se pueden quitar, incluso al comprarlo viene ya con algunos defectos. Además coje mucha corriente estática y se ensucia con mucha facilidad.
Espero os haya gustado.
venga ven y rómpeme la pistola de silicona.Dicho y hecho, con el primer cartucho la pistola rota, como no, era del Lidl. Ya tengo dos bricos uno reparar la pistola como Mcguiver y la otra el techo
Conclusiones.
, seguro que a la parienta le gusta mas que como estaba antes que parecia la cueva de ali baba
¡¡¡Os estoy vigilando!!!
con el líquido azul de limpiar cristales duran limpios un poco mas pero tampoco milagros
